HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Keine 3-D-Übertragung an Fernseher, AVR365 | |
Keine 3-D-Übertragung an Fernseher, AVR365+A -A |
hase1609
13:29
erstellt: 22. Jun 2012, |
Hallo, ich habe mir letzte Woche über Amazon einen AVR365 und einen Bluer-Ray Spieler BDT30 gekauft. Bisher bin ich von den Geräten was Klang/Bild usw. anbelangt sehr beindruckt. Bisher habe ich mir nur einige DVD’s über das System angeschaut (einwandfrei!), gestern wollte ich zum ersten mal eine 3D-Blue-Ray anschauen. Einen Vorschau-Trailer sowie die Kopierwarn-Hinweise etc. wurden noch korrekt angezeigt, nachdem der Spieler auf das Disc-Menü umgeschaltet hat, wurde der Bildschirm dunkel, Ton war noch vorhanden. Bei einer 3D-Blue-Ray kam noch der Hinweis auf dem Fernseher, dass kein Signal vorhanden ist, bei einer anderen war der Bildschirm einfach dunkel. Als Fernseher benutze ich einen Samsung UE46ES6340, ebenfalls 3D-fähig und auch ganz neu gekauft. Wie erwähnt lief die Kombination bei DVD’s einwandfrei mit gestochen scharfem Bild. Handelt es sich beim Fehler um einen Defekt am AVR365 oder BDT30 oder müssen besondere Settings beachtet werden? Als Verbindung zum Fernseher habe ich ein 3D-fähiges HDMI-Kabel (neu, am Monitor/ARC Ein-/Ausgang kontaktiert) ) sowie für Audio ein optisches Kabel im Einsatz. Am Fernseher habe ich ebenso die ARC-Buchse verwendet. Verbindung vom BDT30 zum AVR365 über das mitgelieferte HDMI-Kabel (=HDMI 1.4). Kann mir hier jemand bitte einen Tipp geben, damit ich meine 3D-Blue Ray's endlich anschauen kann? [Beitrag von hase1609 am 22. Jun 2012, 14:03 bearbeitet] |
tcovt
22:47
erstellt: 23. Jun 2012, |
Das selbe Problem hatte ich auch, denn ich hab auch den 365 neu seit 1 Woche (was hast du für deinen Bezahlt? ). Du musst auf Quelle einrichten---->Blu ray--->HDMI Bypass----> auf "Ein" stellen Standardmäßig müsste "Auto" dort stehen. Nachteil ist allerdings, dass wenn du jetzt während du einen Film schaust (egal ob 3D oder nicht) und du z.b. auf Audio Effects oder Surround Modes gehst das Bild vom Film verschwindet und der Bildschirm schwarz bleibt. Du siehst dann nur das Menü vom AVR der Ton bleibt allerdings. Wenn du dann das Menü schließt, kommt das Bild von der Blu ray wieder. Gruß tcovt |
hase1609
17:44
erstellt: 24. Jun 2012, |
Hallo, vielen Dank für den Tipp, probiere ich heute noch aus. Meiner hat übrigens 727,74 € gekostet. Nach Versuch melde ich mich wieder. Noch eine weitere Frage: Ich habe gestern mal meinen BDT30 direkt an den Fernseher angeschlossen, dann lief auch 3D. Aber die Blue-Ray läuft nicht sauber, d.h., sie ruckelt und hat immer wieder kleine Aussetzer.. Habe ich beim Betrieb von DVD auch bemerkt, aber in schwächerer Form. Was kann man denn da machen? Gruß hase1609 |
tcovt
19:26
hört sich an als hätte der Blu Ray Player ne Macke |
hase1609
08:56
erstellt: 25. Jun 2012, |
Hallo, habe Deinen Tipp ausprobiert, leider ohne Erfolg! Nach umschalten auf HDMI-Bypass "Ein" kommt bei mir die Meldung "kein Signal" auf dem Bildschirm. Nach erneutem zurücksetzen auf "AUS" ("Auto"-Auswahl kommt bei mir garnicht) habe ich wieder das gewohnte Bild ==> eben keins, ausser dem Menü, wenn ich es aufrufe. Kann das an der Software liegen und gibt es ein Update? Auf der Harman Kardon-Seite habe ich für den AVR365 nichts gefunden. Wenn nichts hilft, muss ich die Geräte wohl wieder zurücksenden, ich weiss mir im Moment keinen Rat. Den Harman-Support habe ich auch schon angerufen, was ich da gehört habe, kann man total vergessen, eine schriftliche Anfrage beim Harman-Support versandt am 21.06. ist bis heute unbeantwortet. Gruss hase1609 [Beitrag von hase1609 am 25. Jun 2012, 09:02 bearbeitet] |
tcovt
19:26
so war es bei mir auch am Anfang...immer kein Signal und auf einmal ging's wie von Geisterhand. Probier's nochmal ansonsten würde ich ihn umtauschen. Ein Update gibt es meines Wissens nicht, nur das 1.0 Gruß tcovt |
hase1609
20:20
Hi, habe inzwischen den Harman Support direkt kontaktiert, hier tut sich jetzt was. Bin mal gespannt, was die so noch auf Lager haben. Meinem Player habe ich die aktuellste Software-Version verpasst, angeblich soll damit das Problem ruckeln erledigt sein, schaun mer mal... Morgen gehts mit dem Harman Support weiter, es wird nur bis 16:00h gearbeitet... Gruß aus dem Schwabenland hase1609 |
topifun
22:44
erstellt: 27. Jun 2012, |
@hase1609 Hallo, hast Du mal ein anderes HDMI Kabel vom Blu-ray zum Harman. Du brauchst nämlich ein HDMI High Speed-Kabel, das wird dein Problem wahrscheinlich lösen. Gruß topifun |
hase1609
13:51
erstellt: 28. Jun 2012, |
Hallo, habe ich alle probiert, u.a. mit einem nagelneuen, sehr teurem Kabel, hat leider alles nicht gefruchtet. Habe den BDT30 mal direkt an den Fernseher angeschlossen ==> funktioniert!! Also liegt es am AVR 365. Habe inzwischen nach lebhaftem Email Ping-Pong mit Harman Support (Escoor, die haben sich wenigstens bemüht!) die finale Info, dass ich das Gerät einschicken soll, müsste defekt sein. Da ich mit dem BDT30 leider auch nicht zufrieden war, (Ruckelt bei Blue-Ray's trotz SW-Update) habe ich die Geräte nun zurückgeschickt. Ich werde wohl wieder auf Yamaha umstellen, obwohl ich seit vielen Jahren Harman Kardon verwendet habe und bis jetzt sehr zufrieden war. Gruß und vielen Dank für die Tipps hase1609 |
tcovt
18:57
erstellt: 03. Jul 2012, |
Und den AVR behält's du aber, oder? |
hase1609
19:09
Nein, da das Problem offensichtlich am AVR liegt und ich es nicht einsehe, mich mit einen nagelneuen Gerät herumzuärgern, habe ich beides wieder zurückgegeben. Ich habe inzwischen einen RX V773 und BD S673 (alles Yamaha) bestellt. Die Geräte gibt es noch nicht und werden erst im Juli/August lieferbar sein, aber so lange warte ich jetzt noch. Mit Yamaha war ich in der Vergangenheit sehr zufrieden und hoffe mal, dass sich an der Qualität nichts geändert hat. Bin gespannt! Bis dann... Gruß hase1609 |
plyr2153
22:00
Hallo, seit Jahren mit Yamaha und HK zufriedem? Ich kann bei mir nur einen Raum beschallen ![]() ![]() Grüsse Reiner |
hase1609
18:36
erstellt: 08. Jul 2012, |
Hallo, vor HK hatte ich jahrelang Yamaha und war auch hier sehr zufrieden. Dann Yamaha abgelöst durch HK AVR645, war ebenfalls sehr zufrieden. Rest ist bekannt. Grüße hase1609 |
mrcbeat
10:24
erstellt: 28. Aug 2012, |
Ich bin eben auf den Beitrag gestoßen und habe gleich nochmal eine BluRay eingelegt. Ich habe den AVR 365, an BDT 30 und einem LG 47LM620. Der AVR HDMI Ausgang geht zum Fernseher. Der BluRay hängt an HDMI1. Alles funktioniert tadellos. Ich habe HDMI Bypass auf Auto stehen. Stelle ich es auf "Ein" habe ich diese Problematik mit dem schwarzen Bildschirm. Steht es auf "Aus" oder "Auto" gibt es keinerlei Probleme. Ich habe den BluRay nun schon vor 5 Monaten gekauft und habe dann im Mai das Update, der HK Product Support Seite draufgespielt. Vorher bestand das Problem, dass beispielsweise Star Wars auf BluRay ruckelte. Das Problem konnte ich mit dem Update beheben und habe auch bei diversen anderen BluRays keinerlei Probleme mehr. Den AVR habe ich auch schon neu aufgespielt, da gibt es ebenfalls ein Software Update vom Mai. Vielleicht hilft das weiter. Ich finde es sehr schade, dass eine traditionsreiche und angesehene Firma wie HK einen so bescheidenen Service und Produktsupport bietet! |
hase1609
13:09
erstellt: 31. Aug 2012, |
Das Problem taucht nur beim Abspielen von 3D-Blue Rays auf, normale 2D-Blue Rays liefen bei mir auch. Da ich aber eben mein ganzes Equipment auf 3D umstellen wollte und genau das nicht funktionierte, habe ich bzgl. HK kapituliert. Habe inwischen meinen Yamaha AVR erhalten, klingt absolut top und ist noch einfacher und intuitiver bzgl. Einstellungen/Inbetriebnahme als der HK. Der 3D-Blue Ray von Yamaha kommt morgen, bin schon sehr gespannt, ob dann alles läuft und in welcher Qualität. Gruß hase1609 |
!Einstellungen Harman Kardon AVR365! Meenace am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 13 Beiträge |
Frage zum Klang des AVR365 romanticboy83 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 5 Beiträge |
3D Ton ausfälle/ Probleme beim AVR365 AnreasPA am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 7 Beiträge |
avr365 und subwoofer vom hkts9/16 beckham701 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Avr365 - Kein Ton zum Verrückt werden :( reklam am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
Harman Kardon 365 mag neuen Fernseher nicht Dakota1904 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
Phonovorverstärker + D/A-Wandler Dao am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 370 Internetradio Presets? duselbruder am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 5 Beiträge |
MP 3 Player an AVR 347 doktorkralle_ am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
AVR 171S Tonstörung dyckermann am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.289
