Harman/Kardon AVR 165 kein Bass in Stereo
Chrisi212
#1 erstellt: 06. Jul 2012, 13:59
ich habe einen H/K AVR 165 und habe ihn letztens mal in Stereo bei Musik laufen lassen. Daran angeschlossen habe ich 2x Magnat Monitor Supreme 2000 , Canton Sub 10 Magnat Monitor Supreme 265 Center und 2x die Canton Movie 120mx Rears.Das Problem ist nun folgendes:Im Stereo Betrieb ohne Sub kommt aus den beiden Fronts sogut wie garkein Bass raus nur wenn man sehr laut macht kommt einwenig Bass, wenn ich den Sub dazu schalte habe ich schon kräftigeren Bass aber es klingt doch sehr oberflächlich und die Tiefen Bässe kommen auch nicht wirklich rüber.
Da ich davon ziemlich enttäuscht war habe ich mal meinen alten Denon AVR 1709 angeschlossen Stereo angemacht und siehe da die Wände sind am wackeln und auch allgemein klingt der Bass sehr viel Tiefer und einfach schöner.
Woran kann es also liegen dass beim H/K nichts rauskommt aber bei dem älteren Denon schon. Habe ich was falsch angeschlossen/ eingestellt oder ist H/K einfach schlecht im Stereo Betrieb?
gruß,
chrisi
schweizer22
#2 erstellt: 06. Jul 2012, 21:55
Die Lautsprecher müssen in den Einstellungen als large bestimmt werden.
Chrisi212
#3 erstellt: 07. Jul 2012, 11:53
die LS sind als Large eingestellt das ist ja das komische .
gruß,
chrisi
digitalfeature
#4 erstellt: 13. Jul 2012, 06:45
Hallo, large oder nicht ist eher zweitrangig. a) schau mal im Setup, ob für die Front eine Trennfrequenz gewählt wurde ... zb ab 100HZ usw. Dann fehlt natürlich was. Und ob die Phase an den LS nicht vertauscht wurde (bzw. Balance mal auf R oder L)- wenn es in einer dieser Stellungen "bassiger" wird...
hast du an einem +/- vertauscht.
-digitalfeature-
Chrisi212
#5 erstellt: 13. Jul 2012, 12:27
habe schon alles ausprobiert aber es ist dennoch zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis gekommen. Kann es vielleicht einfach daran liegen, dass der AVR mit 95W pro Endstufe zu wenig Power für meine LS hat (die haben 220W Nennbelastung ) ?
Gruß,
chrisi
digitalfeature
#6 erstellt: 14. Jul 2012, 16:47
an den 95W/Kanal liegt´s keinesfalls. Eher der Wirkungsgrad der Lautsprecher... Ich habe mir mal kurz die Bed.-anl. angesehen- er ist ähnlich komplex wie mein 445. Jedenfalls viel viel zum Einstellen.
a) muss man vorgeben, ob man mit Subwoofer oder ohne arbeitet (LS-Menü).
b) dann EZ-set Einrichtung über Messmicro. Wird aber vermutlich mit nur 2 Lautsprechern nicht funktionieren
c) dann muss man über das OSD Menü selbst Hand anlegen. Dort gibt es zur Quelle...(Input Setup) Bass und Höhen und dann über EZ-Set/EQ die restlichen Parameter einstellen.. und hier gibt es L/R Front Crossover!
Ausprobieren und freuen :-)
-digitalfeature-
PS- steht auf S22
satmark
#7 erstellt: 15. Jul 2012, 09:13
Hast Du vielleicht einen oder beide Lautsprecher verpolt?
Chrisi212
#8 erstellt: 16. Jul 2012, 20:42
hallo,
habe nun mal ein wenig rumprobiert und bei Input Setup den Bass auf +8 gestellt weil sonst wirklich nichts an Bass rauskommt.Den Sub lasse ich mitspielen, da es sich so noch voluminöser anhöhrt. Allerdings kann ich bei EZ-Set/EQ nichts einstellen, dort kann ich nur die automatische Einmessung starten. Mit dem erhöhtem Bass höhrt es sich nun garnicht so schlecht an ich habe allerdings bedenken, wenn ich Filme gucken will mit Dolby Digital oder DTS, denn dort könnte sich der Bass viel zu laut und übertrieben anhöhren(hatte noch keine zeit das zu tesetn ) .
Bin schon am überlegen den AVR zu verkaufen und mir einen neuen zu kaufen .
Grüße,
chrisi
PS: LS sollten alle richtig verkabelt sein
[Beitrag von Chrisi212 am 16. Jul 2012, 20:59 bearbeitet]
OSD Harman Kardon AVR 165
di-techer am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 165 Technisches problem?
TomazK am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 165 Signal durchschleifen
TKlusch am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
Harman & Kardon AVR 460
HiFiFan66 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Harman kardon Avr 70
Robotrumble am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  6 Beiträge
harman kardon avr 360
munschi am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 255
gumsen am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
Harman/Kardon AVR 100 nur Stereo Soundausgabe
Crime_Mob am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 460
Roschu121 am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  8 Beiträge
Harman Kardon AVR 51 - kein Mucks & Bedienungsanleitung?
kraeMit am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.602
