HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » AVR 360 mit angeblicher "3D-Unterstützung&quo... | |
AVR 360 mit angeblicher "3D-Unterstützung" gekauft, funktioniert aber nicht. Warum?+A -A |
marco-142
#1 erstellt: 31. Aug 2012, 10:03 | |
Hallo Zusammen, bin neu hier im Forum, und wie das so ist als Neuling, kommt man in so ein Forum ja meistens, mit einem Problem. So auch ich. Mein Bruder hat sich vergangene Woche im Expert bei uns um die Ecke einen HK AVR 360 mit dem 5.1 System HKTS16 zugelegt. Gekauft hat er das Ganze vor allem, da in dem Prospekt ausdrücklich "3D-Unterstützung" dabei stand. Nun habe ich ihm das Ganze zu Hause angeschlossen und versuch einzustellen. Ich habe mittlerweile ca. 6-8 Std. nur damit zugebracht, zu versuchen ein 3D-Signal durchzuschleifen. Leider ohne Erfolg. Daher wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir in einfachen Worten (also Idioten-Tauglich!) eine Übersicht geben könntet, welche Einstellungen ich benötige um das 3D zum Laufen zu bekommen. bin mit meinem Latein am Ende. Übrigens, habe ich die HDMI-Kabel schon komplett ausgetauscht. Es funzt auch nicht mit den Kabeln, die an meinem Onkyo TX-SR608 ohne Probleme mit 3D funktionieren... Was mache ich falsch? Habe gelesen, dass dies ein bekanntes Problem ist, habe aber auf der HP von HK noch nichts gefunden, was mir Erfolg gebracht hätte. FW 1.1 ist schon bei Auslieferung drauf gewesen. Bypass ein oder aus, hat auch keine Veränderung gebracht... Habe auch hier schon im Forum gesucht, aber keine Abhilfe gefunden. Optisches Kabel ist für mich keine Lösung, schließlich hat er das Ding wegen der Möglichkeit gekauft, 3D über HDMI durchzuschleifen. Außerdem geht über Optisch doch nur 5.1, kein 7.1 oder? Gibt es eine Abhilfe? Oder würdet ihr uns empfehlen, das Ding zurück zu bringen und lieber wieder einen Onkyo zu kaufen? Der hat mir bisher noch keine Probleme gemacht... Vielen Dank für eure Hilfe. Viele Grüße Marco |
icon007
#2 erstellt: 31. Aug 2012, 10:38 | |
Hallo, Welches Abspielgerät verwendest du für die 3D Wiedergabe? Also bei meinem AVR 460 habe ich das Update aufgespielt, HDMI Baypass auf an (muss auf an stehen bleiben) gestellt. Wenn du eine PS3 hast, mach folgendes "nochmal": Du musst unter Einstellungen -> Videoausgabe-Einstellungen -> HDMI suchen. Dann manuell auswählen - dann kommt am Ende des des Setups die Meldung "3D Bildschirm gefunden ... Bitte Größe in Zoll angeben" [Beitrag von icon007 am 31. Aug 2012, 13:11 bearbeitet] |
marco-142
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 12:00 | |
Hi, als Abspielgerät hängt ein Panasonic DMP-BDT110 3D Bluray-Player dran. Als Ausgabegerät ein Samsung PS50C6970. bei direktem Anschluss funzt alles, aber über den Receiver halt nicht. Kannst du mir nochmal genau Beschreiben, was ich am Receiver einstellen muss? Kommt es evtl. auch drauf an welchen HDMI-Eingang man verwendet? Habe den Player an HDMI 1 hängen. und dann auf Bypass ein gestellt... Macht es Sinn die FW nochmal zu installieren, obwohl schon 1.1 drauf ist? Wie geht das denn? Per Stick? habe keine Ethernet-Verbindung in der Nähe, nur W-LAN. Also würde ich das gerne per Stick machen. Aber wie vorgehen? Danke. |
icon007
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 13:11 | |
Mhh probieren kannst ja mal mit dem Update http://de.harmankard...l-de/hk-avr-360.html -> Software und per USB Stick aufspielen. Mein erster Gedanke war das es vielleicht am HDMI Kabel liegt, aber wenn es mit dem Onkyo funktioniert, kann es ja nicht daran liegen...(sind es auch zwei gleiche HDMI 1.4a Kabel?) Mal was anderes, bekommst du überhaupt ein Bild über den AVR (BlueRay, DVD etc.) ? [Beitrag von icon007 am 31. Aug 2012, 13:28 bearbeitet] |
marco-142
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 13:57 | |
Danke, werde es am Wochenende nochmal mit dem Update probieren. Die Kabel sind gleich, habe sie in einem 3er Set gekauft. Das kuriose ist, dass ich ein Bild bekomme, wenn ich z.B. Batman - The Dark Knight (BR) einlege. Wenn ich dann aber Avatar einlege, bekomme ich das Menü angezeigt, vom Bluray-Player. Wenn ich dann auf abspielen drücke, bekomme ich aber nur noch ein schwarzes Bild. Ich hatte mit dem ganzen hin und her probieren es auch schonmal hinbekommen, dass ich in das Menü der Bluray kam. Dann kann ich ja auswählen, ob ich den Film in 2D oder 3D abspielen möchte. Wenn ich dann auf 3D gehe, bekomme ich die Info, dass der Bluray-Player nicht an ein 3D-fähiges Gerät angeschlossen ist, und kann die 3D-Version nicht starten, 2D war aber möglich. Komisch, oder? |
icon007
#6 erstellt: 31. Aug 2012, 15:06 | |
Ja das ist "nicht normal" um ganz sicher zu sein ob es am AVR liegt, wäre gut wenn ihr die Möglichkeit hättet einen anderen 3D Player zu nehmen (vielleicht jemand eine PS3?) Beim Onkyo könnt ihr BlueRay ansehen? Am besten mal den Panasonic DMP-BDT110 am Onkyo testen..... |
marco-142
#7 erstellt: 31. Aug 2012, 16:13 | |
Hey, gute Idee!!! Ich Depp hab ja PS3 zu Hause. Die häng ich da einfach mal dran, vielleicht lässt sich das Problem so eingrenzen... Danke für den Tip. Melde mich nach meinen Tests am Wochenende, und schreibe mal wie es dann aussieht. Vielen Dank schonmal und schönes Wochenende. Gruß Marco |
icon007
#8 erstellt: 31. Aug 2012, 16:21 | |
Kein Problem aber nicht vergessen bei der PS3 Du musst unter Einstellungen -> Videoausgabe-Einstellungen -> HDMI suchen. Dann manuell auswählen - dann kommt am Ende des des Setups die Meldung "3D Bildschirm gefunden ... Bitte Größe in Zoll angeben" |
marco-142
#9 erstellt: 03. Sep 2012, 10:33 | |
Also jetzt wird es wirklich kurios! Habe gestern mal die PS3 dran gehängt, und siehe da, 3D funzt einwandfrei. Sowohl Avatar als auch Legende der Wächter laufen perfekt! Danach den Panasonic DMP-BDT110 wieder angeschlossen. Gleicher Fehler wie zuvor. Immer, wenn ich den Film abspielen will, bleibt der Bildschirm schwarz, bzw. bei Avatar, läuft die 2D-Version ohne Probleme, wenn ich dann aber im Bluray-Menü die 3D-Variante auswählen will, bekomme ich die Meldung vom BD-Player, dass kein 3D-fähiges Ausgabegerät angeschlossen sei. Schalte ich während dem 2D-schauen im BD-Player aber die Funktion 2D auf 3D hochrechnen an, bekomme ich das hochgerechnete 3D-Bild auf meinem Fernseher angezeigt... Was soll dieser Quatsch denn? Hast du sowas schonmal gehört, oder gesehen? Ich weiß nicht wirklich, was ich da nun tun soll, werde mal beim Panasonic-Support anfragen. Danke schonmal vorab für deine Hilfe. Zumindest, kann ich nun eine Fehlfunktion am AVR ausschließen. Danke & Gruß Marco |
McGuyver
#10 erstellt: 12. Okt 2012, 20:18 | |
Hallo, das liegt an der Kombo Panasonic Player und Harman Kardon AVR. Siehe auch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-270-463.html Hat sich der Panasonic Support dazu geäußert? Gruß! |
3D Probleme beim AVR 360 aweana am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 4 Beiträge |
AVR 360 Fernbedienung geht nicht padi2015 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 4 Beiträge |
harman kardon avr 360 munschi am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
AVR 360 Probleme ! HILFE ! Deadmaster2 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
AVR 360 Probleme beim Update Laidala am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
AVR 360 duale Bildausgabe mayrli am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 3 Beiträge |
HK AVR 360 Problem Lightperformer am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Harman AVR 360 Power Leuchte koral55 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
AVR 360 update hoscheck am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 13 Beiträge |
AVR 360 auf Protect Truz23 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.873
