HK BDS 375 kein Ton über HDMI außer RTL
hvh247
#1 erstellt: 20. Nov 2012, 03:32
Hallo Leute,
habe hier ein Problem was mich echt noch wahnsinnig macht.
Hier erst mal meine Kombi:
Sagemcom RCI-188-320 KDG von Kabel Deutschland
über HDMI verbunden mit:
HK BDS 375
Samsung Plasma TV
Habe hier im Forum lange gesucht und einige Tonprobleme mit dem HK Anlagen gefunden aber nicht genau die, die ich habe.
Wenn ich den Sagemcom per HDMI direkt an den Fernseher anschließe geht der Ton, über die Fernsehboxen, auf allen Sendern.
Wenn ich nun aber über die HK Anlage gehe, geht der Ton über die Anlage nur bei RTL und RTL2. Es dauert allerdings beim umschalten auf RTL oder RTL2 gute zwei Sekunden und das Bild ist kurz weg, bis der Ton kommt. Bei allen anderen Sendern, egal ob HD oder nicht, kommt kein Ton. Außer wenn ich ins Homemenü der HK zurück gehe und dann wieder HDMI1 als Quelle wähle kommt sofort das Fernsehbild und für einen Bruchteil einer Sekunde hört man auch den zugehörigen Ton. Habe die Einstellungen der HK Anlage schon 10 mal rauf und runter durchsucht und versucht was zu finden aber werde nicht schlau. Was ich an der Sache so komisch finde ist das auf zwei Sendern ja der Ton läuft.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe...
[Beitrag von hvh247 am 20. Nov 2012, 03:42 bearbeitet]
bratok
#2 erstellt: 22. Nov 2012, 10:08
hast du es schon so versucht :
HK 375 mit dem Fernseher uber HDMI verbinden .
Den Kabelreciver auch über HDMI mit dem Fernseher.
Den Kabelreciver über Optischen Audiokabel mit HK 375.
Der HK hat ja den Audio Rückkannal , das heißt wenn du den Fernseher laufen läst dann musst du den Ton auch über Anlage laufen lassen können .
Welche erfahrungen hast du mit der Anlage noch gemacht ?
Wie ist die Tonqaulität bei Stereo Wiedergabe ?
Ich will mir auch die gleiche Anlage HK 375 hollen , bin noch am überlegen.
salto9
#3 erstellt: 22. Nov 2012, 12:06
kann meinen vorredner zustimmen,so geht es auf jeden fall.da sie aber einen arc hat,braucht man eigentlich kein anderes kabel mehr.
wie sieht es denn mit dem lüffter aus?ist der genauso grauenvoll wie bei den vorgängermodellen?
bratok
#4 erstellt: 22. Nov 2012, 17:34
Den Audio kabel brauchst du um z.b. Radio von dem Kabel Reciver zu hören ohne Fernseher laufen zu lassen.
Ich habe gehört der Lüfter bei der neuen Serie soll ziemlich leise sein.
Was mich interessieren würde, wie ist die Ton Qualität im stereo Betrieb ?
Timo69
#5 erstellt: 22. Nov 2012, 23:48
Hallo zusammen ,
schon mal generell überlegt, ob es am Samsung Plasma liegt ? Versuche mal in den
Audiooptionen des TV´s auf PCM zu schalten(macht bei einer 2.1 Anlage nichts aus )
bzw Dolby Digital auszuschalten,
Wenn alles nicht´s hilft vorübergehend die BDS über ein Lichtkabelleiter anschliessen und
überprüfen ob der gleiche Fehler immer noch vorhanden ist.
Die BDS 375 klingt im Stereo-Betrieb sogar noch ein bisschen dynamischer als die Vorgänger, also
als kleine Stereo Anlage sehr gut zu gebrauchen, natürlich wird sie keine Standlautsprecher ersetzen,
aber sonst perfekt, kenn keine bessere Alternative, bei den 2.1 Anlagen
hvh247
#6 erstellt: 25. Nov 2012, 15:08
Hallo Leute,
danke erst mal für die Lösungsvorschläge. Habe mir die Lösung mit dem optischen Kabel und dem zweiten HDMI Kabel auch schon überlegt. So habe ich nun auch Ton beim Fernsehschauen. Allerdings finde ich diese Lösung echt schwach... Noch mehr Kabel und wenn ich DVD schauen möchte oder Musik hören möchte den HDMI-Eingang zu wechseln nervt. Naja denke mal die Schuld liegt wohl doch eher am Receiver nicht an der HK.... Auch wenn ich immer noch nicht verstehe warum die HK das Ton Signal nicht sauber trennen kann. Mein Fernseher aber schon. Habe die HK und den Receiver auch schon an einem Pana-Fernseher angeschlossen. Selbes Problem mit dem Ton um die Frage von Timo69 zu beantworten.
Jetzt aber auch mal etwas positives zur HK. Finde den Ton echt super angenehm. Habe bei vielen 2.1 Systemen die Erfahrung gemacht das der Ton sehr "aufdringlich" und "schrill" klingt. Das ist bei der HK gar nicht der Fall. Bin eig auch eher ein Fan von guten Stereo-Systemen. Aber auch beim Musik hören hat mich die HK überzeugt. Was mich etwas stört ist das die Anlage etwas lange brauchst um hoch zu fahren und der besagte Lüfter. Dieser ist nicht störend laut aber bei leisen Szenen hört man ihn schon laufen.
Harman/Kardon
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 01:15
Der Lüfter ist nicht zu hören aber das Laufwerk ist ziemlich laut
rvai
#8 erstellt: 26. Dez 2012, 18:55
ich hab exakt gleiches Problem in der Kombination Sagemcom, Bds 570 und Philips Fernseher. Wenn Sagemcom per HDMI zu Bds zu Fernseher verbunden ist, gibt es keine Ton, aber Bild. Leider habe ich bis auf den angegeben Work-around keine optimale Lösung mitgenommen. Gibt es mittlerweile ein Update und/oder ist klar, ob es an der Aufbereitung des Signals vom Bds oder der Zulueferung des HDMI Signals vom Sagemcom liegt? In einem anderen Thread berichtet eine Bds 470 / Sagemcom Anwender von den selben Problemen, liegt scheinbar grundsätzlich im Zusammenspiel von allen HK BDS mit Sagemcom von Kabel Deutschland.
Danke,
Raphael
Jundago
#9 erstellt: 30. Dez 2012, 19:00
genau die gleichen Probleme: BDS 375 gibt mit Sagemcom Kabelreceiver und Samsung smart tv nur bei 2 Kanälen Ton.
Habe jetzt folgende Lösung gefunden: Sagemcom mit HDMI zum TV, Sagemcom mit optischem Kabel zu HK BDS und HK BDS mit HDMI zum TV
Das funktioniert, ist aber nicht sehr komfortabel!
Ansonsten find ich die gedruckte Gebrauchsanweisung eine bodenlose Frechheit! Mit keinem Wort werden die Boxen und der Subwoofer erklärt! bei € 1.000,- echt unverschämt unter dem Mantel des sog. Umweltschutzes. Der Lüfter ist auch nicht gerade toll.
Habt ihr schon mal versucht bei HK die BDS 375 zu registrieren. Das Gerät wird zwar beworben aber wenn man es registrieren will, gibt es diese Bezeichnung gar nicht. Alles mit einer sehr heißen Nadel gestrickt, hätte ich bei HK nicht für möglich gehalten.
Harman/Kardon
#10 erstellt: 31. Dez 2012, 19:16
Das Laufwerk wenn man eine Blu-ray schaut ist nur die 15 Minuten laut dann wird es leiser verstehe da zwar nicht die lokig ob es so gewollt ist kann ich mir nicht vorstellen
[Beitrag von Harman/Kardon am 31. Dez 2012, 19:16 bearbeitet]
Gefährliches_Halbwissen
#11 erstellt: 03. Jan 2013, 17:26
Habe das selbe Problem mit der Registrierung der BDS 375.
Ausserdem versuche ich schon lange die neuste Firmware zu bekommen. Übers Netzwerk sagt er immer es ist auf dem neusten Stand. Es fehlt allerdings Google in meinem Home Menü.
Bin über jede Antwort dankbar.
Harman/Kardon
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 21:39
Ich hab von den Ding auch bald die schnauze voll und werde mir wohl ein anderen Player dazu kaufen immer diese Ton aussetzer,letztens nur Musik beim trailer und keine sprache zuhören gewesen, und heute kein Ton und musste das ding neu starten.
Harman/Kardon
#13 erstellt: 13. Jan 2013, 02:57
Weiss jemand ob man am Reciever die Bildeinstellung wärend des Filmes machen kann oder muss man immer erst beim Film rausgehen??
[Beitrag von Harman/Kardon am 13. Jan 2013, 02:58 bearbeitet]
HK-Terror
#14 erstellt: 14. Feb 2013, 19:22
Für die Bildeinstellung musst du aus dem Film ins Home-Menü und dann in die Einstellungen.
Ein Update ist verfügbar, allerdings müsst ihr dieses momentan am besten als ZIP von der Harman/Kardon Homepage laden. Geht einfach auf der Startseite auf Support und gebt euer Gerät in die Suchmaske ein. Klickt auf das Gerät und ganz unten findet ihr falls verfügbar das Update. Momentan gibt es für jede BDS 275 und 277 also 375 und 477 eines. Ebenso für die 575 und 577 also BDS 775 und 877. Ihr werdet merken es löst so einige Kopfschmerzen.
Für die die ein Android bzw. iOS Betriebssystem auf ihrem mobilen Gerät (Handy) haben, gibt es jetzt die App zum Steuern eurer BDS.
[Beitrag von HK-Terror am 14. Feb 2013, 19:26 bearbeitet]
moggerla
#15 erstellt: 15. Feb 2013, 17:31
Hallo HVH247,
ich habe die gleiche Konstellation wie du und die gleichen Probleme. Nach endlosen Telefonaten mit Kabel deutschland und sich immer nett endschuldigenden polnischen Damen von Harman Kardon habe ich jetzt einen Kontakt zu einer Person mit direktem Draht nach Dänemark wo diese stümperhafte Firmware programmiert wird. Er wird dieses Problem direkt an die Softwareentwicklung schildern und wird mir in ca 2 Wochen berichten. Ich hoffe das in einem neuem Firmwareupdate dieses Problem behoben wird. Ich benutze übrigens seit Anfang an den Workaround mit dem optischen Kabel. Übrigens, der Firmwareupdate über Netzwerk funktioniert nicht.
Auch wenn es komisch klingt ich bin froh endlich einen Leidensgenossen gefunden zu haben.
Sermo
#16 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:56
Hey...
Hab mal ne Frage zu der BDS 375... Von wo aus gesehen, muss ich die beiden Frontlautsprecher sehen? Rechts und links von mir aus, oder vom TV aus gesehen?
Und, gibt es irgendwelche Empfehlungen bezüglich der Toneinstellungen???
Doriat
#17 erstellt: 05. Mrz 2013, 10:46
Von dir aus auf den Fernseh schauend.
Einmessen lassen, funktioniert mittlerweile ganz ordentlich.
Sermo
#18 erstellt: 05. Mrz 2013, 10:52
Super... Danke für die schnelle Antwort... Wie habt ihr denn die BDS 375 angeschlossen?
Wie oben beschrieben????
Ich hab Noch diesen Sky + Receiver...
Doriat
#19 erstellt: 05. Mrz 2013, 15:38
Hi
ich hab den BDS577, verbunden via HMDI an einen Pana Plasma.
Karten stecken via Modul im Pana drin, einen extra Receiver hab ich nicht in der Nähe der HK
stehen.
D
Sermo
#20 erstellt: 07. Mrz 2013, 11:14
Hallo nochmal...
Kann mir mal einer, den HDMI Anschluss extra für Apple erklären!?
Doriat
#21 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:11
Hi
meinst du Apple TV anschliessen oder einen Mac ?
D
Sermo
#22 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:23
Hab nur ein IPhone... Allerdings, stehen ganz andere Probleme auf der Tagesordnung...
Hab die BDS heut in Betrieb genommen... Boxen etc eingestellt, soweit ok... Bluetooth funktioniert mittlerweile... WLAN überhaupt nicht! Wenn ich jetzt via Bluetooth vom IPhone was wiedergebe, läuft der Ton hauptsächlich übers Fernsehen. Kein Bass, gar nix.
Hab es so angeschlossen, wie oben beschrieben... BDS und Sky Receiver via HDMI mit TV. BDS mit optischem Kabel an Sky Receiver... Was mach ich falsch?
TheUnreal
#23 erstellt: 29. Nov 2013, 08:56
Hey Leute,
ich lese schon eine Weile mit, musste nachdem ich diesen Thread gefunden habe aber mal ne Anmeldung loswerden...:)
Ich habe die ältere BDS 570 und genau das gleiche Problem mit dem Kabelreceiver.
Ich möchte aber den durchschnittlichen Wutbürgern mal nahelegen, ersteinmal eine genaue Fehleranalyse zu machen, bevor gewettert wird...ist ja echt nicht schön..
Das Problem liegt nicht an der BDS sondern am Sagemcom...
Wie ich das beweisen kann? Bevor jemand loswettert versucht folgendes :
- Sagemcom einschalten und diverse Aufnahmen auf die HDD bringen (auch nicht RTL Sender).
- versuchen diese jetzt über die BDS abzuspielen --> kein Ton
- Sagemcom ausschalten -> Kabelanschluss trennen !!!
- Sagemcom einschalten und Aufnahme abspielen, die vorher keinen Ton hatte -> Hat nun Ton
- Kabelanschluss wieder an Sagemcom anschließen -> Ton wieder weg.
Wo ist der Fehler? Ich habe irgendwann mal ein Video davon gemacht und Sagemcom geschickt...passiert ist wie zu erwarten nichts.
Probiert es mal aus, und gebt hier mal ne Rückmeldung...
real_Lucky
#24 erstellt: 29. Nov 2013, 14:51
TheUnreal (Beitrag #23) schrieb:
.... Bevor jemand loswettert versucht folgendes : ...
Korrekt.... lest die Bedienungsanleitung.
Bei allen Dramen die ich mit meiner BDS schon erlebt habt... hier steht's doch in der KD-Receiver Anleitung unter Punkt 2.4 ziemlich deutlich:
"....Verbinden Sie ihre Heimkinoanlage mit einem optical Kabel..."
Da muss ich " ... hört hört ...." HK mal in Schutz nehmen...
Lucky
Bodei321
#25 erstellt: 16. Dez 2013, 23:36
Hallo liebe Leute.
Ich habe leider das selbe Problem und wollte hier mal nachfragen, ob es denn schon eine Lösung gibt?
Ich habe meiner Meinung nach jetzt alle konfigs durch und habe immer nich keinen ton. Wir haben auch diesen Kabel D Receiver und ich habe ihn per HDMI und optischem Kabel an die hk angeschlossen und dann zum Fernseher.
Habe beim einschalten für ne halbe Sekunde nen ton und dann ist er wieder weg. Der Fernseher ist nen Sony kdl40-5500.
Lautsprecher sind auf audiosystem gestellt, aber trotzdem kein Ton.
Bin echt mit meinen Ideen durch.
Vielen Dank für die Hilfe.
wenera
#26 erstellt: 11. Aug 2014, 13:47
Hi!
Für das BDS 275/375 wurde eine neue Firmware (2.38 ) released! Bei mir läuft die Anlage nun absolut stabil! Möglicherweise klappt nun auch der Ton über HDMI :-)
Gruß, Alex
[Beitrag von wenera am 11. Aug 2014, 13:48 bearbeitet]
Harman kardon Bds kein Ton
dalli69 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  5 Beiträge
Hk BDS 770 Ton-Aussetzer bei Werbung
derfriese77 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  10 Beiträge
BDS 375 hängt bei "Power Off"
bache2000 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  3 Beiträge
HK AV355 kein Ton über HDMI
stoffel1803 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  13 Beiträge
HK BDS 270
PePe525 am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  5 Beiträge
HK BDS 870 pcm problem nach update
dani7904 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  13 Beiträge
Kein TOn bei BluRay mit BDS 877
TorstenDA am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  6 Beiträge
HDMI Board HK BDS 270/570 flashen?
DyrtDevil am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  10 Beiträge
Harman Kardon BDS 375 Reciever (STARTFEHLER)
Robin_Cza am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  2 Beiträge
HK BDS 580 Weiß + Samsung Anynet+ Lautstärkeregelung
Hazir am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.481
