HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Einmessprobleme AVR 760 | |
Einmessprobleme AVR 760+A -A |
punk_rocker
#1 erstellt: 15. Dez 2012, 10:51 | |
Hallo Ich besitze einen Harman Karson AVR 760 und habe Probleme beim Einmessen mit dem dazugehörigen Mikrofon. Anfangs erkennt er alle Lautsprecher Und konfiguriert richtig auf 5.1 . Die Lautsprecherkalibrierung mit den Testtönen und der Nahfeldmessung klappt auch. Aber den Subwoofer bekommt der AVR nicht eingemessen. Da kommt immer die Meldung "Fehler beim Einmessen" . Und ich soll dann den Pegel des Subs erhöhen und es noch einmal probieren. Ich habe schon alles mögliche versucht. Der Sub wird in 3 Schritten eingemessen. Erst auf dem Hörplatz ,dann 1 Meter links daneben. Das klappt dann noch. Dann einen Meter rechts neben dem Hörplatz.Da scheitert dann der Versuch. Deshalb habe ich jetzt alles manuEll eingepegelt. Hört sich auch ganz gut an. Aber ich weiß nicht ,ob ich mit einer automatischen Einmessung einen noch besseren Klang rausholen könnte. Vielleicht hat jemand einen Tipp Gruss |
elchupacabre
#2 erstellt: 15. Dez 2012, 11:16 | |
Welcher Sub und welche Einstellungen am Sub vorgenommen? |
punk_rocker
#3 erstellt: 15. Dez 2012, 11:46 | |
Nubert AW 991. Lautstärke 9 Uhr . Softclipping aus. 30 Hertz getrennt.Frequenzy an Front voll drin. Einstellung am AVR - 4dB |
elchupacabre
#4 erstellt: 15. Dez 2012, 11:49 | |
Sind die 30Hz getrennt Absicht? |
punk_rocker
#5 erstellt: 15. Dez 2012, 11:51 | |
Ja,weil ich mit der Einstellung 30 Hz und Softclipping aus zwar weniger Tiefgang ,aber dafür mehr Maximalpegel und Durchschlagskraft habe.Gefällt mir persönlich besser. |
elchupacabre
#6 erstellt: 15. Dez 2012, 11:54 | |
Dann musst du wohl noch auf andere Antworten warten, mit diesen Einstellungen hab ich noch nicht eingemessen. LG Manuel |
punk_rocker
#7 erstellt: 15. Dez 2012, 12:11 | |
Beim Einmessen hatte ich natürlich den Sub auf 12 Uhr stehen,wie vom AVR vorgeschrieben. 9 Uhr ist die Stellung mit der der ich Filme schaue. Ich hab dann noch anhand eines Schallpegelmeßgerätes von Hand einzustellen.Dabei habe ich darauf geachtet,das alle Lautsprecher so um die 75 dB liegen. Die Entfernungen der Lautsprecher habe ich sehr ziemlich genau manuell eingemessen. Inwiefern kann das AVR Einmeßsystem den Klang denn noch verbessern gegenüber der manuellen Einstellung? Wobei das Einmeßsystem von Harman nicht gerade berühmt ist für seine Genauigkeit. Bei meiner manuellen Messung habe ich jetzt die Fronts und die Rears auf + 3 dB und den Center auf + 1 dB ,den Sub auf - 4 dB stehen. In den Herstellerangaben meiner Lautsprecher ( Klipsch RF 62 MK II, RC 52 MK II, RB 61 MK II) werden die Trennfrequenzen bei +\- 3 dB angegeben. Was hat das genau zu bedeuten? Gruß |
elchupacabre
#8 erstellt: 15. Dez 2012, 12:24 | |
Die Lautsprecher haben immer einen bestimmten Frequenzbereich, zB 40-25000Hz Allerdings ist es so, dass manche LS bei zb. einer Frequenz von 40Hz nur mit 70dB arbeiten. Also bei den Klipsch wäre ein Abfall von 3dB an der unteren und der oberen Frequenz, wenn ich das richtig deute. LG Manuel |
punk_rocker
#9 erstellt: 15. Dez 2012, 12:45 | |
Die Fronts habe ich als Vollbereichslautsprecher konfiguriert,also unter 40 Hz, bei 3 dB. Den Center bei 60 Hz bei 1 dB.Die Rears bei 40 Hz und 3 dB. Macht das Sinn ,oder ist das grundlegend falsch? Gruß |
elchupacabre
#10 erstellt: 15. Dez 2012, 12:47 | |
Hier musst du den Sub sowieso aufschalten am AVR, wenn du sie als "Large" betreibst greifen die Trennfrequenzen nicht. Wie genau das am Harman gelöst ich weiss ich nicht, habe bis jetzt nur an Yamaha und Onkyo eingemessen. |
punk_rocker
#11 erstellt: 15. Dez 2012, 12:52 | |
Was heißt am AVR aufschalten? Am AVR habe ich Sub+ L/R konfiguriert,damit die Bassanteile vom Sub und von den Fronts wiedergegeben werden. Ich habe auch schon öfters gelesen,das man Standlautsprechern als small konfiguriert. Wo liegt da der Sinn ,wenn die Standlautsprechern bis unter 40 Hertz gehen würden? |
elchupacabre
#12 erstellt: 15. Dez 2012, 12:54 | |
Als Small brauchst du sie nur definieren, wenn: Es sich besser anhört Sie nicht so weit runter kommen Du sie entlasten möchtest Wenn deine LS bis 40Hz kommen, kannst du es so machen, wie du es schon eingestellt hast. |
punk_rocker
#13 erstellt: 15. Dez 2012, 14:22 | |
Macht es Sinn ,wenn ich die Fronts auf Large (also unter 40 Hz) und die Frequenz am Sub bei 150 Hz eingestellt habe. Und ich dann die Option Sub + L/R gewählt habe? Gruss |
derschröder
#14 erstellt: 17. Dez 2012, 10:55 | |
Normalerweise sollte man die Trennung des Subwoofers dem AV-Receiver überlassen und die gewünschte Trennfrequenz im Bassmanagement einstellen. Den Regler daher am SUB auf die höchstmögliche Trennfrequenz drehen. Damit wird die interne Regelung übergangen. Jedenfalls funktioniert das so bei meinem Velodyne Sub. mfg |
punk_rocker
#15 erstellt: 17. Dez 2012, 13:33 | |
Hallo Im AVR Setup kann ich nur die Trennfrequenzen der Lautsprecher im Hertzbereich angeben. Beim Sub kann ich den Dezibelpegel verändern und die Größe des Subs in Zoll. |
AVR 760 vergisst die Einstellungen Danizan am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 2 Beiträge |
Einmessen mit H/K AVR 645 - Frage EinarmigerBandit am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 760 vs.Technics SH-GE90 Napster1412 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 2 Beiträge |
AVR 130 Einmessen adrian456 am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 760 schlechter Klang. Ghost_Max am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Harman Kardon AVR 760 tonsignale punk_rocker am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
AVR 760 schaltet automatisch in Standby punk_rocker am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 7 Beiträge |
harman AVR 370 + 760: Vor-/Endstufen Kombination Max_Mustermann_66 am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 7 Beiträge |
Firmware-Update AVR 760 Vers. 4.43 Danizan am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2024 – 17 Beiträge |
Harman Kardon AVR 270 Subwoofer Einstellung Xpb am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
