AVR 70, Dolby Digital ohne ARC möglich?
OliHeu
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 09:33
Hey Leute, bin neu hier im Forum und technisch nicht überaus versiert, daher entschuldigt bitte, falls die frage ähnlich schon mal gestellt wurde (habe sie über die Suchfunktion jedenfalls nicht finden können) oder für den ein oder anderen zu simpel klingen mag.
Folgendes: habe mir das harman Kardon Hkts 9 angeschafft und betreibe es mit dem harman Kardon avr 70 und dem Philips 37 pfl 5604h/12.
Nach kurzem einlesen wurde mir schnell klar, dass HDMI die beste Möglichkeit wäre den optimalen Sound zu bekommen.
Also habe ich die eine Seite des HDMI Kabels in HDMI 1 des TV gesteckt und die andere Seite in HDMI Out des Receivers. Leider wurde der Ton des TV's nicht übertragen. Bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass der TV (von 2009) keinen HDMI rückkanal hat (korrigiert mich bitte, falls ich daneben liege). Liegt es daran, oder könnte es noch andere Ursachen haben dass ich gar keinen Ton bekomme?
Daraufhin habe ich den TV über die SPDIF Schnittstelle mit einem coaxial Kabel an den Receiver angeschlossen. Funktioniert und der Sound ist meiner Meinung nach auch nicht schlecht, aber ich kann beim Receiver nur zwischen Dolby Pro Logic II (Movie, Games, Music etc) , Neo 6 (Cinema, Music etc) und weiteren Stereo Funktionen auswählen - kein Dolby digital oder ähnliches.
Der Grund warum ich mir das System überhaupt angeschafft habe ist der, dass ich beim Filme schauen richtigen Kinosound genießen wollte; plump gesagt, dass einem der Helikopter aus dem TV richtig durchs Wohnzimmer fliegt und alles realistisch wirkt.
Und das funktioniert nur bei Dolby digital, nicht bei Pro Logic, richtig?
Nun meine frage, was kann ich machen, um einen derartigen Sound aus meinem TV oder einem blu ray Player (wird nächste Woche gekauft) zu Kitzeln? Welche Einstellungen/ Verkabelungen sind vorzunehmen?
Vielen dank schon einmal im Voraus!!
BlueSun
#2 erstellt: 28. Jan 2013, 08:33
Hab da zwar nicht die große Ahnung von da ich selbst erst vor kurzem umgestiegen bin auf HDMI und co... aber ich geb trotzdem mal meine Gedanken zum besten...
Grundsätzlich kannst du dolby digital sowohl über ARC als auch über Coax übertragen. Dazu muss allerdings auch die ausgestrahlte Sendung Dolby Digital bieten, sonst kommt eben nur Stereo, und aus Stereo können eben nur die von dir aufgezählten emulierten 5.1 gemacht werden.
Jetzt ist erstmal interessant ob es in der Kette von Signal, Receiver über TV, bis hin zum AV Receiver irgendeine restriktion gibt was Dolby Digital angeht... kenne da leider deinen TV nicht.
ARC funzt bei meinem TV (Panasonic L47ET5E) übrigens nur am HDMI2 vom TV... also am besten erstmal die Anleitung studieren.
OliHeu
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 16:34
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Gehe schwer davon aus, dass es an der Quelle liegt. Schaue TV über Kabel und ohne Receiver sodass ich glaube ich nur ARD HD, ZDF HD, und Arte HD als digitale Sender vorliegen habe. Wenn ich bei diesen Sendern die audioausgabe auf Dolby digital stelle lässt sich über den Receiver die Funktion dolby digital auch auswählen, allerdings kommt der Ton dann nur aus den Frontlautsprechern und dem Center, nicht aus den surroundlautsprechern und ist auch sehr verzerrt. Warum auch immer?
Habe mich jetzt auch damit abgefunden, dass ich TV wohl nicht in Dolby digital genießen kann.
Über den neu angeschafften blu ray Player klappt es erfreulicherweise
Habe ihn per HDMI direkt an den avr angeschlossen und vom HDMI Out des avr ein Kabel an den TV. Auf diese weise kann ich wenigstens blu rays/ DVDs in Dolby digital/Dolby True HD/ DTS HD etc schauen.
Passat
#4 erstellt: 29. Jan 2013, 17:02
Sehr viele digitale TV-Sender haben Dolby Digital-Ton.
Aber:
Dolby Digital ist nicht zwangsweise 5.1, sondern kann von 1.0 (Mono) bis 5.1 alles sein.
Und ca. 80% aller Sendungen auf diesen Sendern haben den Ton in Dolby Digital 2.0, d.h. Stereo.
Welche Sendungen tatsächlich 5.1-Ton haben, steht in einigen Programmzeitschriften drin (Dolby-Symbol neben der Sendung).
Wobei diese Info auch nicht vollständig ist, denn einige Sender verraten den Programmzeitschriften nicht, ob die Sendung tatsächlich 5.1-Ton hat.
Mit dem HD-Bild ist es übrigens ähnlich.
Sehr viele Sendungen auf den HD-Sendern sind gar nicht in HD, sondern nur hochskaliertes SD.
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Jan 2013, 17:03 bearbeitet]
AVR 151 Dolby Digital möglich?
Hermi84 am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  9 Beiträge
AVR 445 Dolby Digital Plus / OSD
terrorhai am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  5 Beiträge
Dolby Digital bei Digital Sat
HiFiWurm am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  2 Beiträge
Dolby Digital wird nicht erkannt, avr 130
puma1515 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  2 Beiträge
AVR 270: Dolby Digital zu leise
striker182 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  4 Beiträge
AVR 70 keine Verbindung zum Plasma-TV
Sandra2208 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
AVR 145 Trennfrequenzen / Dolby
Jagdhund# am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 365 und Apple TV Kein Dolby Digital
G60rrado am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  5 Beiträge
AVR161 - ARC / Lautstärkeregelung
Sraml16 am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
Harman kardon Avr 70
Robotrumble am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  6 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchlipkowitz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.686
