HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 355 oder 360 ? | |
Harman Kardon AVR 355 oder 360 ?+A -A |
lou-matic
01:07
erstellt: 28. Feb 2010, |
Hallo, ich habe mich für einen neuen Harman Kardon AVR entschieden. Jedoch kann ich mich nicht entscheiden, ob ich den 355 oder den 360er nehmen soll !? Bekanntlich ersetzt der AVR 360 den 355. Vielleicht hat schon mal jemand, die Beiden vergleichen können!? Der kleine Preisunterschied ist mir egal... Könnt ihr mir bei der Entscheidung weiterhelfen?? Danke im Voraus! Gruß Christian |
yze
01:46
Hi Christian, haben uns vor zwei Tagen für einen HK AVR 360 entschieden. Erfahrungsbericht kommt noch. Aber schonmal vorweg, der Lüfter ist quasi lautlos. Beim 355 war der noch leicht zu hören wenn man direkt davor sitzt. Technisch war mir der 4te HDMI Port wichtiger als die S-Video Anschlüsse / der 3te optische Eingang (Bei den optischen Audio Eingängen geht eh kein Dolby TrueHD oder DTS-HD). HDMI bypass war zum Schluss auch wichtig für unser Blu-Ray Player, der auf dem Beamer mit dem eingespielte 1080p HDMI signal ein Problem hatte, was mit dieser Funktion sofort elegant gelöst war. Was ich nicht mehr am 355 getestet habe, aber auf dem 360 funktoniert: Das Component Signal von der Wii (gibt nur das analoge Kabel) wird vom HK einfach auf den HDMI Ausgang gewandelt, was uns einiges an Verkabelung erspart hat. Könnte eventuell nützlich sein. Es gibt aber natürlich nach wie vor den Component Ausgang. Dank der individuellen Konfiguration für jedes Gerät kann gewählt werden welcher Audio/Video Eingang genutzt wird und wie beim Ausgang die Auflösung und Tonverarbeitung sein soll. Viele Grüße, Stephan [Beitrag von yze am 28. Feb 2010, 01:53 bearbeitet] |
lou-matic
02:01
ich bins nochmal, hab grad auf der Harman Kardon Homepage geforscht... Folgende Unterschiede habe ich dort zwischen AVR 355 und 360 ausmachen können. Dolby Volume: 355 nein / 360 ja A-Bus Ready: 355 ja / 360 nein IEC Detachable Power Cord: 355 ja / 360 nein IR Carrier Output: 355 ja / 360 nein USB Input: 355 nein / 360 ja HDMI Eingänge: 355 3x / 360 4x Sinus Ausgangsleistung Stereo-Betrieb: 355 70Watt / 360 65Wattt Sinus Ausgangsleistung 7Kanal-Betrieb: 355 65Watt / 360 65Watt Leistungsaufnahme max.: 355 890Watt / 360 540Watt Gewicht: 355 14,4kg / 360 14kg Hab keine Ahnung, ob die Unterschiede entscheidend sind!? Werde den AVR mit den HKTS 11 betreiben. Bitte um Eure Hilfe !! 355er oder doch lieber den neuen 360er ?? |
yze
13:11
Auf welche Funktionen legst Du besonders wert? Also wenn es nur an der Leistung hängt, für die HKTS 11 reichen sogar 35W weit, also da bist mit dem 360 mehr als gut bedient. Auch von anderen Erfahrungsberichten hier im Forum hat der AVR 360 weniger Wärmeentwicklung. |
lou-matic
16:17
Hallo Stephan, danke für Deine Einschätzungen. Du hast Recht, für die HKTS11 reichen beide locker aus. Was bedeutet eigentlich Dolby Volume, A-Bus Ready, IEC Detachable Power Cord oder IR Carrier Output? Mit diesen Begriffen kann ich als Laie nichts anfangen... Es stimmt mich etwas bedenklich, warum die meisten der oberen Funktionen beim 360er abgespeckt wurden. Man könnte vermuten, daß der 355, da schon länger am Markt, vielleicht etwas ausgereifter ist!? Und der 360 evtl. noch ein paar "Kinderkrankheiten" hat !? Aber vielleicht ist der 360 eine gute Weiterentwicklung des 355 und somit die bessere Investition in die Zukunft! Und wer weiß, ob der 355, scheinbar immernoch mit einigen Bugs behaftet, weiter in vollem Umfang von HK unterstützt wird. Konntest du noch andere Unterschiede feststellen, z. B. in der Sound- oder Bildqualität ? Gruß Christian |
flic*01
16:43
Hallo wie du schon festgestellt hast,ist die Leistungsaufnahme beim 355 die gleiche wie beim 460,also wenn man hohe pegel fährt ist die Mehrleistung schon vorteilhaft. |
lou-matic
22:45
Hi, dann ist eigentlich der 460 der Nachfolger des 355, oder ? Was eigentlich ein bischen verwirrend wäre... Ist die max. Leistungsaufnahme wirklich so wichtig? Betreibe ja "nur" die HKTS11 damit. Gruß Christian |
yze
01:11
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Der 360 hat genauso wie der 355 7x 65W Solange der A-Bus nicht gebraucht wird, würde ich den HK AVR 360 empfehlen. |
lou-matic
23:44
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Hallo, was ist eigentlich der HDMI bybass? hat das nur der 360 und der 355 etwa nicht? Gibt es sonst noch Fürsprecher für den 360? Vielen Dank im Voraus! Gruß Christian |
Triplets
17:30
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Sowohl der 355, als auch der 360 haben Bugs die bisher nicht zur Gänze behoben werden konnten (Beispiel Algorithmusfehler bei Logic7 Music). Der Bypass-Mode soll das Signal ohne irgendwelche Eingriffe vom Receiver an den TV durchschleifen. Beim 355 wurde das Signal immer bearbeitet. Aufgrund der IMHO etwas merkwürdigen Modellpolitik von Harman, würde ich die 55- u. 60-Serie nur eingeschränkt empfehlen. Deutlich besser wären hier die (älteren) Modelle 247/347/350/445 u. 645. Aber mal ganz ehrlich: Für die HTKS reicht auch ein 160. ![]() |
lou-matic
01:19
erstellt: 10. Mrz 2010, |
Hallo, hat der 355er dann diesen Bypass-Mode nicht? Was ist eigentlich der Algorithmusfehler bei Logic7 Music ? Gibt es vielleicht sonst noch Argumente ? Vielen Dank! Gruß Christian |
Triplets
17:07
erstellt: 13. Mrz 2010, |
So, war im Urlaub, deshalb erst jetzt Antwort. ![]() Der 355 kann kein HDMI in Standby durchschleifen. Der Fehler bei Logic7 Music, äußert sich dadurch, dass der Ton bei den Rears unaufhörlich an- u. abschwillt bzw. zwischen den Rears zu "tanzen" scheint. |
Less_is_More
14:26
erstellt: 09. Jun 2010, |
und beim 360 gibt es keine bugs mehr? edit: habs jz oben nachgelesen, sry hat jemand zufällig schon zugang zu beiden gehabt und kann äußerungen dazu machen? der 355 hatte ja einige bugs, sind all diese auch noch beim 360 dabei, oder hat der hersteller genau garnichts dagegen unternommen? [Beitrag von Less_is_More am 09. Jun 2010, 14:29 bearbeitet] |
kai-vd
14:39
Für mich ein totales NO GO! Das m. E. fantastische Logic7 wäre für mich das Hauptkriterium wieder zu einem H/K zu greifen. |
*poke*
21:36
Allein schon vom Netzteil her würde ich den 355er nehmen,da geht der 360 zu schnell in die knie. Die leistung des 355 ist mit dem 460er zu vergleichen,hatte beide hier,das einzigste hatte einen 355er der ersten Produktion,und er hatte bugs,Ploppen bei soundumstellung oder beim umschalten auf eine andere Eingangsquelle,Ton war weg wenn man Filme geschaut hat,und am Player die pause-taste gedrückt hat,so nach ca 7 min war der Ton weg,musste dann am receiver aus und wieder einschalten. Hatte jetzt mehr aus zufall einen marantz 6004 hier und einen Harmann 460,also wenn man den Unterschied direkt hört,merkt man das der Harmann viel mehr sound rüber bringt,und auch die Kraft in den Boxen ist sofort zu merken. War vom 460er begeistert,hatte echt keine bugs mehr kein ploppen ,pause funktioniert auch,ausser logic 7 Musik der fehler ist immer noch dabei, die kiste ist Top. |
Less_is_More
18:53
erstellt: 15. Jun 2010, |
danke für deinen kurzen bericht. funktioniert nur logic 7 musik nicht richtig, oder auch alle anderen logic 7 varianten? ist es denn überhaupt sinnvoll logic 7 zu verwenden, wenn prologic 2 vorhanden ist? das mit dem grösserem netzteil beim avr 355 lässt sich dadurch erklären, dass die endstufen analog sind und beim avr 360 digital. Deshalb kann bei höhere Leistungsausbeute der AVR-360 ein deutlich stromsparenderes Netzteil verwendet werden. mfg more |
siehundhörmal
20:12
Hallo! Also ich hatte vergangenes Wochenende die Möglichkeit meinen HK460 mit Hk355 zu vergleichen.An 5 Vulkan Mk3. Der HK355 hatte nicht das Volumen und den klaren Höhenklang wie der 460.Der Unterschied war schon deutlich über diese Boxen zu hören.Auch bei Blu Ray war der Klang eindeutig besser und das Netzteil ging nicht so schnell in die Knie wie beim 355.Verarbeitung (nach öffnen)auch eindeutig besser. Bugs gabs beim 460 keine.Wärmeentwicklung nur Handwarm und Lüfter nicht zu hören.Im Gegensatz der 355 deutlich wärmer und Lüftergeräusche deutlich hörbar. Den 460 kann man auch gut im Regal unterbringen,was ich mit dem 355 nicht so empfehlen würde. Ein Quervergleich mit dem Marantz 6400 wurde abgebrochen, da klanglich der Marantz nicht mithalten konnte. Empfehle nicht nach Testberichte zu gehen,sondern das Gerät selber anzuhören und dann nach eignem Gehör zu entscheiden. Gruß Fitz |
Triplets
17:05
erstellt: 18. Jun 2010, |
Nur die Music-Variante hat einen Fehler. Ob PLII ausreicht ist Geschmacksache. Ich finde, u. viele andere auch, dass Logic7 gerade im Musik-Bereich eines der besten DSP's überhaupt ist. Für mich war das immer mit ein Kaufgrund. PLII konnte da, egal in welchem Gerät und/oder Variante, nie mithalten. |
Less_is_More
18:02
thx @ triplets bi wiring ist nach aussagen eines h/k mitarbeiters nicht möglich. demnach glaube ich auch das bi amping nicht funktionieren kann. kannst du vllt näheres dazu sagen, siehundhörmal? wäre nett, thx |
Triplets
18:01
erstellt: 19. Jun 2010, |
Bi-Wiring ist nur die doppelte Verkabelung der LS. Klanglich bringt das rein gar nix. Bi-Amping ist die Auftrennung der einzelnen Frequenzbereiche der Weiche, wenn sowohl LS, als auch AVR dies unterstützten. Ich habe mal von Canton eine sehr interessante Aussage zu dem Thema erhalten. ![]() |
Less_is_More
20:17
stimmt, du hast recht ![]() leider beantwortet das noch immer nicht meine frage, ob denn beim avr 360 bzw 460 bi amping möglich ist. glaube das würde über die surroundback kanäle laufen. |
Triplets
11:24
erstellt: 20. Jun 2010, |
Schau mal in die BDA's der Geräte. Dort sollte es ausführlich beschrieben sein. Ich selbst habe Bi-Amp nie ernsthaft in Erwägung gezogen, deshalb auch keine direkte Antwort zum 360/460 parat. |
Harman/Kardon AVR 355 Nicronom am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 355 HDMI joergblock1 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon avr 355-Lautstärke icons9262 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 5 Beiträge |
Problem: Harman-Kardon AVR 355 Tarkan.52 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 355 Tonaussetzer domingos am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
harman kardon avr 360 munschi am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Hochskalieren vom Harman Kardon 355 affe am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Harman AVR 355, 360 oder 460 chrislo am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit Harman Kardon AVR 355 Pascal_Jung am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 7 Beiträge |
Harman/Kardon AVR-355 Surround Mode ymmot86 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.592
