HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Bildstörung, bitte um Hilfe | |
Bildstörung, bitte um Hilfe+A -A |
azrael_vega
#1 erstellt: 29. Jun 2013, 22:05 | |
hi community, als erstes kurzer anriss der hardware: - Toshiba LCD 42" - Harman Kardon AVR 156 - Harman Kardon BDT30 (zur eigendlichen BD und CD Wiedergabe) - LG BP 420 (zur eigendlichen DVD Wiedergabe) - JBL 5.1 Set so nun zum problem. ich habe seit gestern meinen ausgedienten Toshiba BDX 2100K durch den LG BP 420 ersetzt. Beide Geräte waren/sind am AVR 156 auf HDMI 2 gelegt. Der HK BDT30 läuft auf HDMI1. Bei den Wiedergaben vom Toshiba war nie ein Problem zu merken. Das einzige was mich immer etwas störte, wenn ich den Toshiba BP einschaltete, switchte der AVR direkt auf diese Quelle um. Aber bevor er auf den HDMI2 schaltete, kam da noch kurz der CD Kanal rein. Wieso, keine Ahnung? ABER seit gestern, also seit dem der LG angeschlossen ist, habe ich bei der Wiedergabe von DVDs sowie beim normalen Bild des LG Menüs Bildaussetzer (schwarz); bei DVDs hört man noch den Ton aber das Bild ist weg, bzw rot/grüne feine Steifen ziehen sich durchs Bild. Gibt der LG aber Blurays wieder, ist das Bild ohne Störungen! Ich habe dann mal als Versuch den HMDI3 getestet auf dem LG, selbes Ergebnis. Schließe ich den LG aber auf HDMI1 an, sind selbst DVDs ohne Probleme. Die gleiche Prozedur habe ich dann mit dem HK BDT30 vollzogen. Da das gleiche; auf HDMI 1 keine Störungen. Aber auf HDMI 2 & 3 schon. Als nächstes habe ich wie in der Beschreibung des Receivers angegeben einen Reset durchgeführt. Das Ergebnis war, dass dann der LG 20 MInuten fehlerfrei die DVD (als Test gab es Vanilla Sky) abspielte. Dann kamen die Störungen wieder. Es fängt erst mit Bildaussetzern an (also schwarz, mit Ton). Danach gab es dann so grün/roten Schnee. Also ich werde allmählich noch gaga hier. Habt ihr eine Idee, was an dem Ganzen nicht stimmen kann? Ich habe also bisher die Geräte mit HDMI Kabel und Steckplätzen am AVR alles schon durchprobiert und bin gerade mit meinem Laien-Latein am Ende. Sind vielleicht die HDMI Ports am AVR beschädigt??? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen , für das und das lesen schon mal vielen Dank Cya Patrick |
Maleficent
#2 erstellt: 18. Okt 2015, 18:02 | |
Hi das ist zwar ein alter beitrag jedoch habe ich fast das selbe problem Philips PFL40 5600H/12 Harman/Kardon AVR 171 Philips BDP 3200 (keine Probleme) LG BP 620 Bildaussetzer LG BP 420 Bildaussetzer angeschlossen über HDMI 2.0 with ethernet ARC Kabel wurden bereits getauscht kein anderes gerät macht solche probleme nur die lg player ich hatte den LG BP 620 als rückläufer gekauft.hatte dann bildaussetzter etwa alle 20 minuten ging/geht das bild im abstand von etwa 3 sekunden 2 mal etwa 4-5 sekunden weg. Der ton bleibt. Im TV gerät wird wärendessen die modi Heimkinosystem angezeigt worüber der AVR angeschlossen ist was zeigt, das über den AVR kein bild mehr kommt ich dachte halt "gut" defektes gerät gekauft hab wieder meinem alten Philips BDP 3200 angeschlossen keine Probleme mehr Gestern hab ich den LG BP 420 neu gekauft und habe jetzt genau das selbe problem wie beim LG BP 620 gruß |
Bitte um Hilfe beim anschließen! torsten19821anne am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 6 Beiträge |
Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen A1vis am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 15 Beiträge |
Harman/Kardon HS 350 kaput! Bitte um Hilfe! Eiswirt am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
BDS 275 Update Problem / Fehler, Bitte um Hilfe! Tobi69 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 6 Beiträge |
BDS877/577 Probleme beim Netzwerk bitte um Hilfe Matthiasotto am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 14 Beiträge |
Bitte Hilfe um mein AVR 270 7.1 einzurichten ! Pierre_Hahne71 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe DENON AVR, Yamaha, Canton, BOSE einstellung Moritz_26 am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 19 Beiträge |
HK AVR 147 - Rauscht? Hilfe bitte! marcel`compact am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 3 Beiträge |
HILFE! unbedingt harman kardon cinespecial 29! jeff666 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 38 Beiträge |
PROBLEM mit Harman Kardon AVR 445 - Brauche mal Hilfe, Bitte ! ! ! razoraction am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.544
