HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Neues Update V2.32.0 für BDSx75/x77 | |
Neues Update V2.32.0 für BDSx75/x77+A -A |
DonToben
15:00
erstellt: 30. Sep 2013, |
Changelog (30.09.2013): Die 2.32.0 Software-Release enthält die folgenden Änderungen: • Verbesserte EzSet/EQ + AVCHD Funktionalität Die folgenden Änderungen gegenüber dem vorangegangenen Software-Update sind ebenfalls enthalten: • Mit der APP Fernbedienung, Play / Pause funktioniert jetzt während der Bluray-Wiedergabe. • Bildschirmschoner-Modus wird jetzt auf der On-Screen-Display angezeigt. • Der Receiver zeigt nicht mehr "Power OFF" und es bleibt nicht mehr stecken. • Die Stabilität des Systems wird verbessert. • Korrekturen im Dänischen OnScreenMenu (OSD) • Verbesserungen im internen Strommanagement. • Veränderungen in der Bluetooth Lautstärken-Synchronisation. Die Lautstärke kann nur mehr via App oder der Gerätefernbedienung verändert werden. • EzSet/EQ setup Verbesserung • LipSync-Speicher Verbesserung • Neues Feature: Tuner Preset und Frequenz sind nun auf dem Gerätedisplay sichtbar. |
real_Lucky
16:02
Hi, Klasse. Danke für die Info. Denn, obwohl ich registrierter User mit UpdateInfo bin, hab' ist bisher noch NIX davon gehört. Aber auf der HP von HK steht ja tatsächlich ein Update bereit. Hab's auch gleich runter geladen. Nur.... Bedinungsgsanleitung gibt's nicht - ne' .BIN steht auch nicht drin... Und die Features, die Du aufgelistet hast standen schon beim letzten mal drin ![]() ![]() Gruß Gerd ![]() |
real_Lucky
16:31
Hi, da ist ja wohl gerade der Teufel los auf der HP von HK ![]() ![]() Jedenfalls habe ich den Download schon runter werde aber garantiert NIX machen bis 'ne vernünftige Beschreibung dabei ist. ![]() Gruß Lucky ![]() |
real_Lucky
16:50
.... ha ha ![]() was für Spaßvögel bei HK. Die gedownloadete Datei (BDS) muß nach dem Download in BDS.ZIP umbenannt werden. Und schon stehen alle Info's (Bed.Anleitung, .Bin -File etc.) im ZIP Ordner zur Verfügung. Nun geht's los ![]() Gruß Lucky ![]() |
DonToben
17:07
Komisch, die bin Files sind vom 27.03.2013. Was hat sich verbessert, was verschlechter? |
real_Lucky
17:43
.... hmmmm 27.3.2013 ... kann ich bestätigen
bist Du da nicht etwas pinselig? ![]() Das Update ist ohne Störung durchgelaufen... das ist doch schon mal was. Zwar springt das Update, abweichend von der Bedienungsanleitung, schon vorher ins Standardmenü. Aber das ist doch zu verschmerzen. Es sind die gleichen features wie beim letzten Update verändert worden. Möglicher Weise schon am 27.3. Verbesserung = wird sich zeigen... Verschlechterung = nachdem ich meine Radiosender wieder eingerichtet hatte wird jetzt jedesmal, wenn ich irgendwie die Menüseite (auf HOME oder SETUP etc.) wechsel, zunächst das RadioMenü eingeblendet und dann springt er weiter auf das gewählte Menü... ![]() Gruß Lucky ![]() |
real_Lucky
18:03
... next one... in Verbindung mit "Radio" geht "Youtube" gar nicht mehr. Andere Menüpunkte lassen sich auch nicht mehr anwählen. Nur durch die Auswahl AUX läßt sich die Blockade lösen. Einmal hing die Anlage und mußte von mir am Schalter erlöst werden.... ![]() Wenn's geht werde ich sie zurück setzen .... ![]() |
Matthiasotto
18:58
don't change a running system Wenn ich mein Gerät wieder von der Reparatur zurückbekomme und alles funktioniert, werde ich die FW nicht mehr ändern. Bin ja gespannt, HK das Gerät upgedatet hat. Firmware update über Menü und Netzwerk hat ja auch noch nie funktioniert, nur über USB Da sieht man das die Firmware nicht mit dem Server von HK kommuniziert. [Beitrag von Matthiasotto am 30. Sep 2013, 19:06 bearbeitet] |
DonToben
15:21
erstellt: 01. Okt 2013, |
Könnt ihr Bluetooth Zwangskopplung deaktivieren? |
real_Lucky
15:56
.... soll er das nach dem Update können? Bisher konnte die BDS nicht. Die hat 'ne bt Zwangsaktivierung. Hab' ein downgrade von 2.32 auf 2.27 durchgeführt. Danach war das lösen des "Radio" aus dem Menü wieder möglich. Die Bildschirmumschaltung klappt trotzdem nicht so richtig. Dann den support angerufen ![]() Also nochmal das Update ..... => iss besser. Aber dafür spielen einige Musiktitel übers LAN nicht mehr ganz ab. Gruß Lucky ![]() |
Neues Update Harman/Kardon 445? Triplets am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
neues update für Harman/Kardon AVR 247 eastside110 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 39 Beiträge |
Update für avr 255 donnja am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
BDS 470 (270) neues FW Update will nicht icebaer73 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 5 Beiträge |
SW Update für BDS 570 celifan am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 2 Beiträge |
AVR 360 update hoscheck am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 13 Beiträge |
AVR 265 / Update Problem Jamedias am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 2 Beiträge |
AVR 347 FW Update schalldruck-event am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 350 Update! ML191 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 89 Beiträge |
BDS 570: FW-Update-Datei rbunger am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Harman/Kardon
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.772
