Pre-Out Anschlüsse AVR 330 stumm
schemmeck
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 11:06
Hallo liebe Hifi-Freunde,
ich lese schon seit längerem immer wieder eure Beiträge und hoffe, dass ihr mir vielleicht bei meinem Problem helfen könnt.
Ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten AVR 330 von Harman/Kardon zugelegt und wollte meine Ausstattung nun um einen Teufel T 1300 SW Aktivsubwoofer erweitern. Nun habe ich gestern den Subwoofer über den Sub Pre-out des Verstärkers über Mono-Cinch angeschlossen und siehe da, es passiert nichts. Der Sub wird zwar im Display des AVR als scheinbar erkannt angezeit, jedoch wird er nicht einmal automatisch angeschaltet.
Ich habe daraufhin mal die anderen Pre-outs für Center etc ausprobiert, doch überall war das gleiche Spiel der Fall. Wenn ich den Subwoofer über z.B. den Multi-Room Out anschließe, funktioniert er einwandfrei, jedoch natürlich pegelunabhängig und daher etwas suboptimal.
Ich habe jetzt heute mal den Verstärker geöffnet und nach "augenscheinlichen" Fehlern gesucht, da ich leider nicht gerade ein E-Technik Profi bin, also eher gesagt ein ziemlicher Laie. Was mir dabei jedoch auffiel war das auf der unteren Verstärkerplatine vorne an den Kühlrippen die kleinen Potentiometer am letzten Kanal eine andere Stellung aufweist als die anderen. Ich hoffe man kann das auf dem Bild unten sehen kann Potis Vertärker
Der Poti ganz rechts steht um 90°verdreht zu allen übrigen...Auf dieser Reihe liegen halt auch die Pre-Outs für Subwoofer etc. weshalb ich mich frage ob eine Verstellung an dem Poti vielleicht wieder die Pre-outs aktivieren würde. Wollte lieber vorher mal bei euch Profis nachfragen, da ich nicht unbedingt etwas kaputtmachen möchte, wenn ich einfach daran herumdrehe...
Würde mich echt freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Vielen Dank schon mal,
Micha
MichNix0815
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 15:36
Was passiert wenn Du die Einmessprozedur durchläufst, brummelt der Subbi ?
Wie sind die Fronts eingestellt, Large oder Small, Trennfrequenz ?
Gruß Reiner
schemmeck
#3 erstellt: 17. Dez 2013, 10:24
der Sub wird ja bei der Einmessprozedur nicht angesteuert und brummt leider auch nicht. Habe zur Zeit auch nur zwei Lautsprecher im Stereomodus angeschlossen und noch keine komplette 5.1 Ausstattung, jedoch sollte der Subwoofer ja trotzdem funktionieren. Habe auch schon alle Programme mit Logic7, Dolby etc. mal durchlaufen lassen und das Gerät resettet, leider mit wenig Erfolg bisher.
Der Sub wird nicht mal von dem Signal der Pre-outs eingeschaltet, weshalb ich davon ausgehe, dass dort gar keine Spannung anliegt. Normalerweise sollte er ja angehen wenn ich den AVR einschalte und der Sub auf Auto steht. Komischerweise tauchte halt nur das Symbol des Subwoofers im Display auf, als ich ihn das erste mal angeklemmt hatte. Manuelle Pegelerhöhung des Sub brachte leider auch nichts.
Die beiden Lautsprecher stehen im Moment auf Small, aber auf Large sieht es genauso aus...
Wenn ich wenigstens wüsste ob das nur eine Einstellungssache ist, ansonsten muss ich das Gerät mal zu Hifi-Fritzen bringen.
Vielen Dank für eure Hilfe
MichNix0815
#4 erstellt: 17. Dez 2013, 10:30
Hmmm,
ich habe mal den 355 gehabt, bei der Einmessung hat der SUB gehustet zwecks Entfernungsmessung und Lautstärkemessung.
Wenn Du die Pegel manuell einstellst, tut sich da auch nix ?
Gruß Reiner
MichNix0815
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 10:52
Hab noch nen 430 daheim, wenn ich Zeit und Muße habe checke ich das mal.
Aber es sieht ja fast so aus als würde die ganze Vorverstärkersektion keinen Mucks von sich geben.
Du bist sicher das Du den SW auch an die Ausgänge angeschlossen hast und nicht an die Eingänge ?
Und vom Rumschrauben an den Potis rate ich ab.
Gruß Reiner
schemmeck
#6 erstellt: 17. Dez 2013, 11:27
Hallo Reiner,
ich probiere es nachher mal zu Hause nochmal aus, aber in der Bedienungsanleitung stand was davon, dass der Sub nicht mit angesteuert, sondern manuell eingeregelt werden muss nach entsprechendem Protokoll :-/ Hab den Pegel auch mal Manuell hochgeschraubt bis +10 dB, aber da hat sich nichts getan... Laut Vorbesitzer hat der Verstärker natürlich einwandfrei funktioniert Lustig war nur, sobald ich das Kabel an den äußeren Teil der Cinch Buchse am Verstärker gehalten habe ist er, scheinbar wegen statischer Ladung oder so, automatisch angegangen, ein Signal kam dann wenn der Stecker in der Buchse war trotzdem nicht...
Angeschlossen hab ich den Sub hier an der linken Seite bei Pre-out und dann hab ich da alle Kanäle mal durchprobiert AVR 330 Rückseite
Ne von den Potis werde ich auch definitiv die Finger lassen als Laie
Vielen Dank schon mal für deine Antworten.
Viele Grüße
Michael
MichNix0815
#7 erstellt: 17. Dez 2013, 12:03
Vom Anschluß her schon mal richtig.
Gugg mal hier http://www.areadvd.de/hardware/harmankardon_avr330.shtml,
da sind ein paar Screenshots bei die dich zu manuellen Einstellung des SW führen.
Ist das ne AMI-Version von dem Hermann ?
Good Luck
Reiner
schemmeck
#8 erstellt: 17. Dez 2013, 19:42
Hallo Reiner,
ich hab jetzt eben nochmal das Gerät erneut resettet und die Einmessprozedur gemacht wie du meintest und auf wundersame Weise funktioniert der SW jetzt!! Er wurde zwar nicht angesteuert, aber funktioniert auf einmal...
Vielen Dank für deine Hilfe, weiß ich sehr zu schätzen
Viele Grüße
Michael
MichNix0815
#9 erstellt: 18. Dez 2013, 10:08
Hi Michael,
schön das ich Dir helfen konnte und der Hermann mit dem Sub funktioniert.
Darf ich fragen was Du für den 330 hingelegt hast ?
Gruß Reiner
schemmeck
#10 erstellt: 18. Dez 2013, 12:49
Hallo Reiner,
ja klar kannst du das fragen. Hab ihn für 170 € bei jemandem in Mönchengladbach gekauft. Ist auch nicht abgegrabbelt oder so und sieht noch ziemlich vernünftig aus.
Heute Abend begebe ich mich dann erst mal an die vernünftige Abstimmung des SW ;-) Vielen Dank nochmal und frohes Fest.
Michael
MichNix0815
#11 erstellt: 18. Dez 2013, 13:35
Guter Preis.
Ich hatte/habe noch den 430, prima Teil, denke an dem 330 wirst du deine freude haben.
Viel Spass damit !
Reiner
AVR 7500 Subwoofer Pre-Out defekt
thanatos511 am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  2 Beiträge
Harman avr 330 vs 460
Buddelbaby am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  32 Beiträge
Harman/Kardon AVR370 anschließen pre out
DomenikK am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  9 Beiträge
Harman Kardon AVR 330 auf einmal kein Ton mehr
_Roland_ am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  2 Beiträge
HK AVR 330 - Dumpfe Stimmen bei Dolby trotz Night Max
Reth am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  2 Beiträge
Kardon BDS 330
kokex_star am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  3 Beiträge
Harman Kardon BDS 330
frostus1002 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  2 Beiträge
Sub Out 4 Fach nutzen bei Harman Kardon AVR 235
affe am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
AVR 171/ oder AVR 350 an passiv SUB
TROM am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  9 Beiträge
AVR 347 Probleme mit dem Monitor Out
alexel am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.294
