Fragen zum AVR 161
mav777
#1 erstellt: 26. Jan 2014, 19:21
Hallo zusammen,
bin auf og. AVR umgestiegen. Passt besser zu den HK Boxen. Nun habe ich aber ein paar Fragen, bei denen ich hoffe, daß Ihr mir helfen könnt. Komme von einem Denon und vermisse ein paar Einstellungen.
1. Habe die Einmessung gemacht. Erfolgreich. Kann aber den Typ der Boxen nicht einstellen. Also Large oder Small. Gibt es das beim HK nicht?
2. Was ist die beste Einstellung für den SW. Steht noch auf den Denon-Einstellungen? Also Lautstärke auf halb. Gab bei der Einmessung aber keine Empfehlung.
3. Wie kriege ich es hin, daß der AVR zusammen mit dem TV angeht? Ausschalten klappt. Hängt an einem Samsung LED auf dem Anynet aktiv ist. Verbunden über HDMI-ARC, oder muß der TV an einen Eingang?
4. Mir fällt auf, daß immer in Klangmodus vorgewählt wird. Bei Sterosendungen macht er immer Dolby PLII Movie. Kann ich das irgendwie von vornherein auswählen, weil da recht wenig rüber kommt.
5. Gibt es eine "hausübliche" Empfehlung für die Ansteuerung der Boxen - hinten dürfte es etwas mehr sein.
Ich danke schon einmal für Ratschläge.
mav777
#2 erstellt: 28. Jan 2014, 08:57
Moin,
keiner eine Idee?
Vg
elchupacabre
#3 erstellt: 28. Jan 2014, 09:47
Was sagt die BDA?
mav777
#4 erstellt: 28. Jan 2014, 10:16
Moin,
nicht das was ich wissen möchte :-( Nach dem Studium der ganzen Anleitung war ich auch nicht schlauer, und die fremdländische Kollegin an der Hotline, hatte bis auf in die Werkstatt schicken, keine produktiven Vorschläge, weshalb ich hier frage, in der Hoffnung, daß jemand helfen könnte.
Vg
elchupacabre
#5 erstellt: 28. Jan 2014, 10:20
Hab jetzt nur einen kurzen Blick in die englische BDA geworfen, aber die meisten Themen, welche deine Fragen behandeln stehen ja schon im Impressum.
zb. ab seite 22, oder Seite 30 da kommt die manuelle LS Konfiguration.
mav777
#6 erstellt: 28. Jan 2014, 10:28
Moin,
jo stimmt. Das las ich, aber komme trotzdem nicht weiter. Drum frage ich ja.
Thema LS fand ich auch, aber was ist bei HK "small"? Gibt es irgendwie nicht, oder mache was falsch.
Thema HDMI-CEC - bitte aktivieren - ist es, aber klappt trotzdem nicht. Hotline: muß dringend Werkstatt :-(
Thema Klangmodus - ja kann einen wählen, aber der Dösbaddel(AVR) merkt sich das einfach nicht.
Vielleicht erwarte ich ja auch Settings wie bei Denon, die ich bei HK nicht kriege - gut damit müßte ich leben, aber ich frage lieber vorher, ob ich nicht was falsch mache.
elchupacabre
#7 erstellt: 28. Jan 2014, 10:31
Vermutlich nicht, hier im Forum wirst du auch nicht viel positives über HK hören, die haben in den letzten Jahren, besonders bei Heimkino Komponenten sehr nahgelassen und werden auch nicht empfohlen.
An die Qualität und Usability eines Denon kommst du damit nicht heran.
mav777
#8 erstellt: 28. Jan 2014, 10:41
Na das macht mir ja wenig Mut. Mußte den Denon zurückgeben wegen Trouble im Stromnetz daheim.
Der HK macht eigentlich einen soliden Eindruck - Klang kann ich mich, abgesehen von "normalen" Stereo-Sendungen, nicht beschweren - da würde ich es ja gern noch besser hinbekommen.
Bei ordentlichem Ausgangsmaterial empfinde ich aktuell den Klang mindestens wie beim Denon - mag ein subjektives Empfinden sein - jeder hat halt andere Ohren und Geschmack.
Das mit dem HDMI ist nervig, weil man jedes mal im TV auf Emfänger umstellen muß - dann klappt das Ansprechen des AVR's auch prompt. Demnach war ich der Meinung, daß er das auch automatisch kann.
Las schon öfter Kritik über HK, aber(auf Holz klopfend) kann ich noch nicht meckern - bis auf die Kleinigkeiten oben.
HifiSined
#9 erstellt: 28. Jan 2014, 11:03
mav777 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
1. gibt es nicht
2. einfach ausprobieren. ich habe am Anfang den SW auf die halbe Lautstärke gestellt, aber mittlerweile steht es bei ca. 3/4. hängt halt vom Raum ab und wie man es gerne hätte
3. mit dem Angehen geht es nicht. Beide gehen aber zusammen aus.
4. weiss nicht genau, was du damit meinst. Bei mir steht es immer auf Dolby PLII Music und bleibt immer gespeichert.
5. bei meinem AVR171 kann ich die db und die Reichweite der einzelnen Boxen verändern unter der manuellen Einstellung der Speaker. Beim 161 müsste es genauso gehen...
Denis
mav777
#10 erstellt: 28. Jan 2014, 11:33
Hallo zusammen,
1. gibt es nicht
Denis
1. ok
2. ok
3. Mist - die Dame der Hotline meinte, es müsse klappen - na vielleicht gibt es ja mal eine FW dazu
4. Meine damit, daß er genau das wählt, aber kann ich diese Vorauswahl ändern? Also z.B. nur Stereo oder so.
5. Ist beim 161 auch so - wie sind da Deine Werte im Vergleich der Front und Surround-LS? Also nicht Abstände - die sind ja raumabhängig.
Vg
HifiSined
#11 erstellt: 28. Jan 2014, 11:51
Hallo zusammen,
1. gibt es nicht
Denis
1. ok
2. ok
Vg
zu 3. hängt vielleicht vom Fernseher ab... Aber mein AVR muss ich immer manuell einschalten. Wenn ich den Player zusätzlich(!) einschalte, dann springt der AVR auf Disc, aber da ist er ja bereits an.
zu 4. ich hoffe, ich weiss jetzt was du meinst.... Wenn du beim AVR auf Menü gehst und dann auf Surround Mode -> Stereo Mode mit Ok bestätigen und mit den Pfeiltasten links und rechts kannst du zwischen 2 CH und 5 CH wählen.
zu 5. Entfernung Front (alle) 3,5 m - Entfernung Rücklautsprecher 1,5 m. db stehen alle auf 0. Die hinteren werden ich aber wahrscheinlich auf 3-5 db erhöhen um mehr von den Effekten zu haben.
Denis
mav777
#12 erstellt: 28. Jan 2014, 13:14
Welches TV-Gerät hast Du?
HifiSined
#13 erstellt: 28. Jan 2014, 13:26
Samsung UE50F6640
mav777
#14 erstellt: 28. Jan 2014, 13:38
Bei uns der F6500 - demnach wird das wohl nix. Vielleicht schafft es ja Samsung, daß in die FW reinzupacken.
HifiSined
#15 erstellt: 28. Jan 2014, 13:54
nutze doch die harman Fernbedienung als Universalfernbedienung?! musst zwar auch noch seperat einschalten, aber alles mit einer Fernbedienung
mav777
#16 erstellt: 28. Jan 2014, 20:54
Die vom HK? Dann wären ja die Funktionen vom TV nicht wirklich nutzbar. Brauche die aktuell ja nur für Ein und Aus.
mav777
#17 erstellt: 29. Jan 2014, 20:59
Moin,
will auch mal ein Feedback für alle geben - habe mit Samsung gesprochen, und die verrieten mir, daß kein Einschaltsignal gesendet wird. Manche AVR's kriegen es selbst hin, aber der HK gehört leider nicht dazu.
Vg
HifiSined
#18 erstellt: 31. Jan 2014, 10:42
mav777 (Beitrag #17) schrieb:
Moin,
Vg
Die Antwort habe ich von Samsung auch bekommen. Die Dame von der Kundenbetreung sagte mir, dass sie diesen Vorschlag an Ihre Entwickler in Korea weiter geben werden. Falls das stimmt, bin ich mal gespannt....
mav777
#19 erstellt: 16. Feb 2014, 13:25
Moin,
hab heute mal die neue FW von Samsung(18er) installiert. 17er hab ich nach den Beiträgen hier ausgelassen, und mußte leider feststellen, daß Samsung keine Funktion hinzugefügt hat, daß ein Einschaltsignal gesendet wird. Schade, aber die Hoffnung stirbt ja zum Schluß.
Vg
mav777
#20 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:13
Moin,
um kein neues Thema zu eröffnen, nehme ich mal meinen alten Post.
Zum Thema HDMI stehe ich in Kontakt mit HK - vielleicht wird ja noch was. Aber nun mal was anderes.
Thema Sound:
Haben am WE bei SAT.1 einen Film gesehen, der in Dolby Digital ausgestrahlt wurde. Dabei fiel auf, daß man extrem laut machen mußte, um etwas zu verstehen - kam Musik, erschlägt es einen fast. Habe nun rumprobiert, wie ich die LS untereinander so einstelle, daß es mehr "rund" wirkt, aber komme irgendwie nicht zum Ziel. Hat da jemand Ratschläge?
Weiterhin fällt beim Switch zur Werbung auf, daß diese nur Stereo ist, und es einen ebenfalls erschlägt, wenn die losgeht - wie löst Ihr das Problem?
Vg
HifiSined
#21 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:54
mav777 (Beitrag #20) schrieb:
Moin,
Thema Sound:
Vg
Versuche es mal mit Night Mode
madman1975
#22 erstellt: 04. Sep 2014, 12:59
Moin mav777
ich habe mir vor kurzem den gleichen AVR zugelegt.
Hier im Forum bin ich auf einen interessanten Bericht zum Thema Samsung Anynet+ gestossen.
Angeblich sendet der Fernseher ein Signal zum einschalten des AVRs.
Bei meinem Onkyo HT-R538 klappte es problemlos. (Ein wie Ausschalten)
Scheinbar reagiert der AVR von HK nur nicht schnell genug darauf???
Ausschalten & Lautstärke +- funktioniert jedenfalls bei mir.
Was mir noch aufgefallen ist, Ich habe einen Samsung BD. Ist bei dem Anynet+ auf aktiv eingestellt, schaltet der Fernseher beim Einschalten (BDP ist aus) in den HDMI 2 Eingang????? und der Bildschirm bleibt schwarz. Selbst beim Senderwechsel (es kommt kurz das Bild) springt er gleich auf HDMI 2 zurück. Erst bei deaktivierten Anynet+ beim BDP geht's. Ich habe die Geräte wie in der Bedienungsanleitung beschrieben an den AVR angeschlossen. Den BDP an HDMI2(Disc) ,den PC an HDMI 5 (Game) und den TV an den HDMI OUT. Beim TV (Samsung UE46 D6500) in HDMI 2 ACR Anschluss.
Kein Plan warum das nicht so funktioniert.
System:
HK AVR 161
Teufel Theatre 1
Samsung Ue46 D6500
HifiSined
#23 erstellt: 04. Sep 2014, 17:36
madman1975 (Beitrag #22) schrieb:
Moin mav777
System:
HK AVR 161
Teufel Theatre 1
Samsung Ue46 D6500
Einschalten funktioniert bei H/K leider nicht. D.h. du musst den TV ganz normal einschalten, dann den AVR (am besten TV Taste drücken zum Einschalten)
Bei mir läuft das so (habe noch ein Receiver von Kabel Deutschland mit der Tastenbelegung "Cable/Sat")
TV an
H/K an (durch Calbe/Sat Taste)
dann Receiver an und alles läuft wie es soll...
HeimkinoMaxi
#24 erstellt: 08. Sep 2014, 06:41
Also da ich noch 2013 hin und wieder mal für H/K promotet habe und selber einen Denon wie auch einen Yammaha AVR ( beide 2012 - 2014 ) daheim habe und den Yamaha an 5 jbl Control One AW plus einem Ymaaha NS-SW300 (2013) Subwoofer betreibe während ich am X1000 ein H/K hkts 9 als Boxensystem hängen hab kann ich gleich mal ein paar Dinge sagen.
H/K war klanglich immer gut. ..nicht spitze aber gut !
Abgebaut haben sie njr bei der Haltbarkeit ihrer Woofer und mancher *schnickschnack* Sachen ihrer AVRs ..aber vom Netzteil bis zu den Digitalendstufen und den DSP Chips is H/K im Bereich unter 600€ oft besser als Denon um über 1000€ .
Bei Harman spinnt eig fast immer die Einmessung rum und den CEC Standard , der in Wahrheit kein "echter genormter Standard" ist können die meist auch nicht wirklich gut ..von daher kenne ich wenige die bei H/K nicht noch ne zweite Fernbedienung brauchen.
Harman hat extrem viel Impulsstrom den selbst die kleinsten AVRs liefern können. Ich hab mit 5 jbl ES80 Standboxen ein Promotion Heimkino aufgebaut gehabt und WOOOOOWWWW das hat der AVR161 eig ganz gut angeschoben. Nicht mal ein x1000 von Denon hielt da nich mit. Erst der x4000 war dann wirklich gleich / oder gar / stärker ...
Harman trennt die Kanäle vorne - hinten - links - rechts mit den höchsten werten der Branche ( in der Home Consumer Preisklasse ) und alle in nahezu identischem Verhältnis. Daher erzielt H/K extrem homogene Effekte im Surround.
Wenn man über alle angeschlossenen Boxen multichannel stereo Musik hören will sind die Harman DSPs die besten der Branche da diese auch in allen Luxusautos Verwendung findn. Und zwar genau die gleichen ;-)
NATÜRLICH KANN MAN IM SETUP MANUELL ALLES EINSTELLEN ABER MANCHMAL MUSS MAN FÜR GEWISSE EINSTELLUNGEN DIE EINMESSUNG ERST DEAKTIVIEREN. ..!!!
MEIN RAT LAUTET : Hol dir fürs Handy eine Dezibelmeter App um genau die Lautstärke jeder Box an deinem Hörplatz zu messen. Dann dreh die Boxen deren Hochton dir zu schrill scheint einfach etwas von dir weg..wenige grade reichen hier meist völlig.. und dann startest du den Testton und stellst einfach alle Boxen manuell gleich laut ein. Wobei ich beim Center tendenziell eher 5db höher bliebe laut Handylautstärkemesseung ...
Woofer erst am Woofer direkt so einstellen dass er HARMONISCH zu den Boxen spielt und dann am AVR den Sub so lange höher drehen bis er nicht dröhnt aber fett zu spüren is.
..--> so hast du EIMAX feeling daheim ohne groß technische Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen .
Mfg
Ole*deluxe
#25 erstellt: 07. Jan 2015, 10:36
habe im Moment mit H/K und Anynet+ bzw. CEC etwas Trouble.
Bei dem BDS580 kann ich nicht die Lautstärke über den Fernseher (Angeschlossen über HDMI ARC) regeln, sondern nur direkt über den BDS.
Nun wollte ich auch wegen diesem Grund einen AVR171 mal testen, doch wenn ich das richtig lese ist das ein allgemeines Problem bei H/K, dass die CEC Verbindung nicht so hinhaut? Habt ihr mit Samsung und H/K Probleme bei der Lautstärkeregelung? Geben die AVRs eine Rückmeldung an den TV bezüglich Lautstärke???
(Mein aktueller Samsung ist schon älter: PS50C6970. Kann der auch das Problem darstellen? Bei dem vorherigen Onkyo TX-SR608 war es problemlos und ich habe auch eine Rückmeldung zur Lautstärke auf dem TV bekommen).
MfG Sven
Lordy1
#26 erstellt: 14. Jan 2015, 08:40
Kann man bei dem Receiver eine automatische Pegelanpassung durchführen?
Z.B. für Film und Werbung?
AVR 161 / Airplay Funktion
brammler am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  4 Beiträge
AVR 161 Ersatzteil Hilfe
Kevko88_ am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  2 Beiträge
Hallender Klang beim AVR 161
Quigongin am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  2 Beiträge
AVR 161 Ton Anzeige Ausblenden?
inwahrheit1 am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 151/161/171 erhältlich!
tope123 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  5 Beiträge
Kann der AVR 161 4k@60fps?
ceno666 am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  10 Beiträge
HK AVR 161 Samsung TV Problem
NicoM90 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  11 Beiträge
HK AVR-161: Fehlermeldung 'USB unplugged'
niefl am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  2 Beiträge
AVR 161, HKTS 9 sporadisch kein Ton :(
SerdarGoku am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  4 Beiträge
Weitere Lautsprecher bei dem AVR 161 nutzen
pitpoe am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.255
