Andauernder Bild-Refresh bei AVR
nightlife123
#1 erstellt: 12. Feb 2014, 10:56
Guten Tag alles zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit ein AVR 158 angeeignet und habe damit TV geschaut über HDMI oder die PS3 daran angeschlossen.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass wenn ich den TV darüber laufen lasse und einen Sender schaue,
sich das Bild andauernd Refresht (Bild geht immer kurz weg, ton läuft weiter) und der TV nachdem das Bild wieder da ist,
die aktuelle Auflösung anzeigt, die in diesem Falle 780p ist.
Dieses Bild aus, Bild an kommt alle 5 Sek.
Kann so kein TV mehr schauen.
Der TV Wurde ganz normal am ersten TV-HDMI Eingang der Harman Kardon Anlage angeschlossen und mein Satellitenreciever in der HDM1 Buchse der Anlage.
HDMI 2 und HDMI 3 wurden nicht belegt.
Vorher hatte ich das Problem nie das das Bild weggeht.
nightlife123
#2 erstellt: 12. Feb 2014, 14:29
Kann mir keiner helfen ?
Fuchs#14
#3 erstellt: 12. Feb 2014, 14:33
teste mal ein anderes HDMI Kabel vom AVR zum TV
[Beitrag von Fuchs#14 am 12. Feb 2014, 14:33 bearbeitet]
nightlife123
#4 erstellt: 12. Feb 2014, 14:52
Danke, das könnte ich natürlich mal versuchen.
Habe mir evtl. gedacht das ich den Sound mal über ein Optisches Kabel von Sat-Reciever zum AVR Lege und Monitor über HDMI wie gehabt.
Könnte das was bringen ?
Fuchs#14
#5 erstellt: 12. Feb 2014, 14:54
glaube ich nicht, das Bild wird das Problem sein (HDMI Handshake)
nightlife123
#6 erstellt: 12. Feb 2014, 15:00
Gäbe es sonst noch eine andere Lösung ?
Wenn ich den Reciever direkt an den TV anschließe und den AVR aussen vor lasse läuft es einwandfrei, aber halt nur mit TV-Sound.
Fuchs#14
#7 erstellt: 12. Feb 2014, 17:17
Bild per HDMI an TV und so und optisch an AVR wäre die Alternative
nightlife123
#8 erstellt: 13. Feb 2014, 08:17
Der Reciever hat leider keinen Optischen eingang habe ich gestern gesehen :/
Und HDMI Kabel tauschen bringt nichts, da es dann garnicht mehr angeht.
Fuchs#14
#9 erstellt: 13. Feb 2014, 08:45
klar, der AVR hat sogar 2 Stück;)
http://www.3dsi.co.z...ges/AVR_158_Rear.jpg
oder meinst du deinen SAT Receiver? Der sollte zumindest einen optical oder Coax haben, kannst du beide nutzen
nightlife123
#10 erstellt: 13. Feb 2014, 09:54
Ja ich meine den SAT Reciever.
Der hat nur ein Coax eingang.
Reicht da ein schlichtes Coaxial kabel ?
Und wie stecke ich das dann richtig ?
Von Satreciever zu AVR mit Coaxial kabel
und von AVR zu TV per HDMI
aber wie wird das Bild von Sat zu AVR übertragen ?
Oder soll ich Den Sat reciever mit dem TV per HDMI verbinden
und vom Sat mit coaxial zu avr ?
[Beitrag von nightlife123 am 13. Feb 2014, 09:57 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 13. Feb 2014, 10:31
Der Sat hat einen Coax AUSGANG
Damit in den AVR Coax EINGANG
Bild dann per HDMI direkt an den TV
nightlife123
#12 erstellt: 13. Feb 2014, 10:34
2014-02-13_10h32_52
Meinst du dann wie in Schaltung 1 ?
oder von AVR per HDMI in TV ?
Siehe Bild
Fuchs#14
#13 erstellt: 13. Feb 2014, 10:45
Mit vernünftigen HDMI Kabeln sollte es wie in "aktuell" gezeichnet gehen.
Ansonsten halt Schaltung 1, die Verbindung AVR->TV mit HDMI ist dann überflüssig wenn nicht noch andere Geräte (DVD/Bluray) darüber laufen.
nightlife123
#14 erstellt: 13. Feb 2014, 11:11
Ich versuche es mal mit Schaltung 1 nachher.
Aktuell geht es ja nicht, ich denke nicht das es am Kabel liegt aber ich kann mich auch irren.
Fuchs#14
#15 erstellt: 13. Feb 2014, 11:18
Das liegt zu 99,9% am Kabel
nightlife123
#16 erstellt: 17. Feb 2014, 14:42
Ne , die Playstation 3 funktioniert auch Tadellos.
Fuchs#14
#17 erstellt: 17. Feb 2014, 14:49
Hast du das Kabel nun mal (gegen ein hochwertiges) getauscht oder nicht?
nightlife123
#18 erstellt: 17. Feb 2014, 15:34
Nein noch nicht.
Habe heute mein Coaxial Kabel von Amazon bekommen.
Werde es erstmal so versuchen, dann wenn es nicht geht kommt das HDMI !
Welches würdest du empfehlen ?
Fuchs#14
#19 erstellt: 17. Feb 2014, 17:37
Z.B. Amazon Basics
nightlife123
#20 erstellt: 18. Feb 2014, 08:13
Hat geklappt wie in Schaltung 1 !
Danke nochmal
[Beitrag von nightlife123 am 18. Feb 2014, 08:13 bearbeitet]
Bild/Ton asynchron HK AVR 132
hannes456 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  11 Beiträge
Kein Bild+Ton bei PS5 und Sky bei AVR 151.
LucaXO am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  25 Beiträge
Schlechtes Bild und Streifen beim AVR 255
Peschi am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
kein Bild von avr 160 lg 35lb2
horny1977 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  14 Beiträge
AVR 265 / Update Problem
Jamedias am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  2 Beiträge
kein Bild bei AVR 255 und Easy One receiver
Saranger am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  13 Beiträge
AVR 247 + Sony TV bei Dolby 2/0 kein Bild!
Kahubi am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  5 Beiträge
AVR 255
Fischi73 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  2 Beiträge
AVR 355 bringt manchmal kein Bild
Pascal_Jung am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  8 Beiträge
AVR 265 <--> Philips 46PPFL5603 kein Bild
Baddi82 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.434
