Bildaussetzer beim HK AVR 270?
michidasbrot
#1 erstellt: 25. Apr 2014, 10:06
Hallo zusammen -
vorweg, ich bin Neuling und blutiger Anfänger, sowohl beim Thema "Surround" als auch in der Welt der Onlineforen - sollte ich also gegen irgendwelche ungeschriebenen Gesetze bzw. Umgangsformen verstoßen, seid bitte nachsichtig mit mir
Jetzt aber gleich mal zum Anlass meiner Anmeldung:
Ich als Einsteiger habe mir also gerade nach einiger Recherche den HK AVR 270 zugelegt, zusammen mit dem JBL 5.1 system der Serie "Loft" und das ganze mit 4mm² Kupferkabeln verdrahtet.
Input kommt von 2 Quellen, nämlich 1. dem Media-Receiver mit Festplatte der Telekom (der wiederum mit LAN-Kabel am Router hängt) und 2. einem Philips Blu-Ray-Player. Output geht an einen Philips LCD-TV (ist schon ca. 8 Jahre alt, daher weiss ich die genaue Bezeichnung leider nicht, aber er ist "nur" HD-Ready)... In- und Output erfolgt via HDMI-Kabel...
Das Problem ist, dass nach dem Einschalten des Media-Receivers zunächst steht, die Verbindung könne nicht hergestellt werden (was dann aber nach kurzem Warten dennoch funktioniert) und dann nach einiger Zeit das Bild anfängt zu zucken bzw. kurz auszusetzen - an den Kabeln kann es nicht liegen, da es mit unterschiedlichen Kabeln immer das selbe Problem gibt. Nach ersten Beobachtungen ist das Problem auf unterschiedlichen Sendern unterschiedlich stark, der Ton läuft durchgängig.
Hat jemand von Euch Experten zufällig ähnliche Erfahrungen und im Idealfall eine Idee, wie man Abhilfe schaffen kann? Über die Forensuche habe ich leider noch keinen Thread zu diesem Thema gefunden...
Über Hinweise und Tipps würde ich mich freuen, und sage schon mal vielen Dank,
Michi
Eminenz
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 10:27
Auf welchem Video-Ausgabeformat steht der Harman?
michidasbrot
#3 erstellt: 25. Apr 2014, 11:16
guten morgen, eminenz
gute Frage, muss ich gleich mal nachschauen - ich habe an den Einstellungen (noch) nichts geändert, bzw. überall da, wo es diese Option gibt auf "automatische Erkennung" gestellt...
Wo genau finde ich denn das Ausgabeformat, und was sollte ich dort einstellen?
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal
Eminenz
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 11:18
Geh mal ins Video-Menu des Harman und schau da mal nach, was da an Einstellungen ist.
Wahlweise kannst du auch mal beim Entertain Receiver das Ausgabeformat ändern von 1080i auf 720p oder umgekehrt.
Kabel tauschen wäre auch ne Option um Fehlerquellen auszuschließen.
[Beitrag von Eminenz am 25. Apr 2014, 11:20 bearbeitet]
michidasbrot
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 11:23
Vielen Dank für den Hinweis - werde ich nachher zu Hause gleich mal nachschauen bzw. ausprobieren und berichten
michidasbrot
#6 erstellt: 27. Apr 2014, 09:42
guten morgen zusammen -
also, wie versprochen die Rückmeldung: ich habe mich nach Eminenz´ Hinweis mal durch die Einstellungen gewühlt und den Video-Output auf 720p und 50h gestellt, seitdem tritt das Problem nicht mehr auf... das war ja einfach noch mal vielen Dank...
...jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, wie ich meinem HK beibringe, sich diese Einstellungen zu merken, auch wenn ich ihn vom Strom trenne
Eminenz
#7 erstellt: 27. Apr 2014, 15:00
michidasbrot (Beitrag #6) schrieb:
...jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, wie ich meinem HK beibringe, sich diese Einstellungen zu merken, auch wenn ich ihn vom Strom trenne :.
Ja, das Problem kenne ich, gabs leider auch keine Lösung als den auf Standby laufen zu lassen.
HK AVR 270 defekt.
Bogusch13 am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  3 Beiträge
HK AVR 270 + HK HKTS 65 Crossover und Basseinstellung
#alfred# am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  5 Beiträge
HK BDS 270
PePe525 am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  5 Beiträge
AVR 270
TheEastBoy am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 270 Subwoofer Einstellung
Xpb am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  3 Beiträge
Probleme mit HK AVR 460
bigalex88 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  4 Beiträge
Anleitung AVR 270
kevinsc am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  7 Beiträge
HK AVR 155 vs. HK AVR 255
Michael_Scofield am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 270 resetten?
spakki am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  11 Beiträge
HK AVR 455
bananaman3 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.913
