HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » AVR 171 - Probleme bei Installation | |
AVR 171 - Probleme bei Installation+A -A |
Rottoberto
15:09
erstellt: 04. Aug 2014, |
Hallo, bin ein "Frischling" in diesem Forum, da ich mich bis jetzt immer selbst zu helfen wusste. Nun mein Problem: Bei der HDMI-Verkabelung meines AVR 171 mit einem Panasonic Blu-ray Disc-Recorder, Typ DMR-BCT 820, und einem Philips Fernseher erhalte ich kein Video-Signal vom Recorder auf den Fernseher. Trotz intensiven Studiums der heruntergeladenen 52-seitigen Bedienungsanleitung zum AVR 171 kann ich nicht erkennen, was ich bei der Installation vielleicht falsch gemacht habe. Ich wäre für hilfreiche Hinweise dankbar, vielen Dank. MfG Rottoberto |
Cogan_bc
15:11
wie hast Du das ganze denn verkabelt ? |
Rottoberto
15:43
Verkabelung wie vorgesehen, vom HDMI-Out des Recorders zum HDMI In 2 des AVR und dann vom HDMI Out 1 des AVR zum HDMI In 1 des TV. |
Cogan_bc
16:19
wenn die Kabel ok sind sollte das genau so funktionieren Du mußt nur am AVR auch auf den zweiten HDMI schalten Gibt es im Menue des Panasonic die Möglichkeit die Ausgabe einzustellen ? Dann müßtest Du da vielleicht was umstellen Was passiert wen Du den Pana direkt an den TV steckst ? |
Rottoberto
12:20
erstellt: 05. Aug 2014, |
Habe natürlich am AVR HDMI In 2 angewählt. Weiterhin habe ich unter Systemeinstellungen des AVR den Menüpunkt HDMI Link auf EIN gesetzt, um die Weitergabe von Steuerungs-Informationen unter den angeschlossenen HDMI-Geräten zu ermöglichen. Bei den Einstellungen zum HDMI Out des Recorders steht der Menüpunkt VIERA Link (HDAVI Control 5) auf EIN mit dem Hinweis, dass bei dieser Einstellung der Recorder mit angeschlossenen Geräten arbeiten kann. Weitere Einstellungen zum HDMI Out des Recorders sind folgende: HDMI-Videoformat : Automatisch 24p-Ausgang : EIN Deep Color-Ausgabe : Automatisch HDMI-Audio-Ausgabe : EIN 7.1ch Audio-Umformatierung : Automatisch Markierung für Inhaltstyp (Anpassung der Ausgabe an das Bildformat) : Automatisch Bei der Direktverbindung des Recorders zum TV gibt es keine Probleme mit dem Video-Signal. |
Cogan_bc
13:08
steck mal eine andere Quelle (Receiver ?) an HDMI2 wenn da dann auch nichts kommt sieht es nach einem Defekt im AVR aus Garantie ? |
Rottoberto
23:02
Hallo Cogan bc, vielen Dank für Deine Unterstützung, aber ich kann jetzt "Entwarnung" geben, denn es war wider Erwarten eins von den beiden HDMI-Kabeln defekt, obwohl ich neue und hochwertige Oehlbach- Kabel gekauft habe, bei denen ich es wirklich nicht vermutet hätte. Hatte aber auf die schnelle kein anderes Kabel zur Verfügung, so dass ich mir erst eines ausborgen musste, was natürlich etwas gedauert hat. Tut mir leid um die verursachte "Aufregung", aber wie so oft, ist es ein ganz einfacher Fehler, der aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht in Betracht gezogen wird, weil man, bedingt durch die immer komplexer werdende Technik, selbst viel zu kompliziert denkt. Alles Gute. Mit den besten Wünschen von Rottoberto |
Cogan_bc
23:23
na prima das es nur so eine kleine Ursache war |
AVR 171! Bosonik am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 21 Beiträge |
AVR 171 30hz bei uhd ! takeashi am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 2 Beiträge |
AVR 171 - Device Sleep Erko am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
AVR 171 richtige Einstellungen Ace-li am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 3 Beiträge |
AVR 171 Protect Mode? Fucko am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 3 Beiträge |
AVR 171 - falsche Firmware aufgespielt mme1984 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
AVR 171 Surround Modi problem Mario-Selm am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe mein Avr 171 kein Ton Giddis am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 4 Beiträge |
AVR 171 Netzwerk und Anschluss Front Right ElvissVorhees am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 18 Beiträge |
Harman Kardon AVR 151/161/171 erhältlich! tope123 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.380
