Mit einer AV240 auf Surround aufruesten
Zapatorius
#1 erstellt: 23. Aug 2021, 12:38
Ich habe seit 15 Jahren eine AV240 in Betrieb mit 2 JBL Northridge E90, der Ton kommt vom Sky Q Receiver.
Nachdem der Receiver keinen Chinch-Ausgang hat, habe ich das HDMI Signal ueber einen Adapter auf Chinch umgewandelt und gehe so in die AV240.
Jetzt habe ich mir ueberlegt, ob ich dieses bestehende System einfach so mit dem Zukauf von 3 Boxen zu einem 5.1 Surround System aufruesten kann.
Nachdem ich bei dem Thema Laie bin, hoffe ich, dass ihr mir bei folgenden Fragen helfen koennt:
- kommt ueberhaupt ein 5.1 Signal bei der AV240 an oder geht da schon was im Adapter verloren?
- macht es Sinn die E90 ins Surround System mit einzubinden?
- welche Art von Boxen muesste ich zukaufen, mit welcher Verkabelung?
- gibt es noch etwas, dass ich beruecksichtigen sollte?
Vielen Dank im voraus!
Z.
stole
#2 erstellt: 23. Aug 2021, 18:20
1. Frage: Welchen Adapter hast du genau gekauft? Dann kann man sagen ob das so klappt
Zu den LS:
Erstmals sind die LS immer noch gut und ich würde sie auch nicht ersetzen, solange ich nicht komplett unglücklich mit dem Klang bin.
Deine E90 werden deine Front bilden in einem Surround System.
Als Ergänzung nimmst du am besten LS aus der gleichen Serie.
Erstens kommt es dich günstiger, da du gebraucht kaufen musst und zweitens wird der Klang viel besser harmonisieren.
Als Center gibt es z.B. den JBL EC35
Und als Rear-LS kannst du z.B. die JBL E20 oder E50 nehmen.
Dann bist du bei 5.0 angelangt. Für 5.1 brauchst du dann noch einen Sub, aber da hast du etwas mehr Spielraum.
Zapatorius
#3 erstellt: 24. Aug 2021, 07:50
Danke fuer die Antwort!
Der Adapter ist:
HDMI zu AV RCA Adapter, NIERBO Signalkonverter Kompatibel mit HDMI, Unterstützung PAL / NTSC Switch
Nachdem ich das HDMI Signal auch fuer den Bildschirm brauche, habe ich vorher noch einen HDMI Splitter:
HDMI Splitter 1 in 4 Out HDMI Verteiler Audio Splitter 4K HDMI Duplicator HDCP/UHD/1080P@30Hz 3D 4K@30Hz für/Kompatibal mit Xbox/PS4/PS3/Google Chromecast/AppleTV/Blu-Ray/HDTV/Sky Box Fire Stick/DVD
Marke: NIERBO
Ich hab mal etwas nach den Ergaenzungslautsprechern gesucht, bin da aber nicht fuendig geworden.
Meine Klangerwartungen sind nicht sehr hoch, haettest du evtl. auch Vorschlaege fuer Boxen die ich neu kaufen kann?
stole
#4 erstellt: 24. Aug 2021, 11:03
Also das mit den Adaptern ist so etwas umständlich, sollte aber "funktionieren". Du wirst dadurch aber nur ein Stereosignal am AVR kriegen.
Wenn du also mehr als 2 lautsprecher anschliessen willst, musst du Logic7 am AVR auswählen, das rechnet dir dann das Signal hoch auf alle angeschlossenen Lautsprecher.
Für die Lautsprecher wäre es wichtig zu wissen was du ausgeben willst.
Wenn du neu kaufen willst bist du schnell über 1000 Euro für alle zusammen.
Da du jetzt schon die JBL E90 hast, was ja vernünftige Lautsprecher sind, wärst du ziemlich enttäuscht, wenn du dir ein Komplettset mit kleinen "Brüllwürfeln" für 500 hohlen würdest...
Ich würde mir erstmals die hohlen als Rears und dann warten bis ich den passenden Center dazu finde:
https://www.ebay.ch/...ec-a669-613034343134
Zapatorius
#5 erstellt: 24. Aug 2021, 13:24
Vielen Dank für deine Tipps!
Gäbe es eine Alternative zu den Adaptern die besser funktioniert?
Inwieweit ist das Ergebnis beim hochgerechneten Signal ähnlich zum original?
Merkt man das z.B. bei so typischen Surround Szenen wo der Ton spezifisch aus einer Richtung kommt?
Generell wollte ich nicht mehr als 500E ausgeben, insofern scheint der Kauf von gebrauchten JBLs Sinn zu machen.
Würde der hier auch gut dazu passen?
https://www.ebay.de/...0:g:1CIAAOSwh1RhIjuD
[Beitrag von Zapatorius am 24. Aug 2021, 13:28 bearbeitet]
Zapatorius
#6 erstellt: 06. Sep 2021, 14:39
Mittlerweile habe ich die Komponenten für ein 5.0 Surround gefunden und gekauft.
Front JBL E90
Rear JBL E20
Center JBL ES25C
Beim Subwoofer bin ich aber noch nicht fündig geworden.
Dazu hätte ich folgende Fragen:
1) Kann man die Northridge E Lautsprecher da mit einem beliebigen Subwoofer eines anderen Herstellers kombinieren, spielt die Klangfarbe beim Bass noch eine Rolle?
Wenn ja, was wären Eigenschaften auf die ich achten sollte und die Preisklasse die mit dem bestehenden Set harmonieren würde?
2) Wäre der JBL ES150P eine gute Lösung? Das ist der einzige, den ich online gefunden habe.
Vielen Danke für eure Hilfe!
stole
#7 erstellt: 06. Sep 2021, 15:24
Glückwunsch, ich denke die LS werden so gut passen.
Beim Sub spielt es "keine" Rolle, welcher Hersteller, da kannst du flexibel sein.
Wenn ich mir einen Sub kaufen müsste, würde ich sicher mal bei SVS vorbei schauen, die machen sehr gute.
Auch die von Klipsch haben ein gutes P/L Verhältnis.
Wie gross ist denn dein Raum und wie viel willst du noch für den Sub ausgeben?
Zapatorius
#8 erstellt: 07. Sep 2021, 06:37
Der Raum ist 38qm, wobei er auf der rechten Seite nach oben offen ist (Galerie) und ein Treppenauf- und abgang der mit einem Vorhang abgehaengt ist.
Ich hab mal eine Skizze eingefuegt.
Beim Budget dachte ich, dass ich etwas nehme dass auf dem Level der anderen Lautsprecher ist, wobei 500 Euro schon die Schmerzgrenze waere.
skizze
Waere der Klipsch R-120SW unterdimnesioniert?
stole
#9 erstellt: 07. Sep 2021, 10:26
Ok, deine Flaeche ist ja schon etwas groesser bemessen.
Da wuerde ich evtl. einen Klipsch R-115SW nehmen, da dein AVR ja nur einen Sub-Ausgang hat.
Vielleicht auch mal bei den Gebrauchtportalen schauen, da sollte einer bis 500 sicher zu finden sein.
Zapatorius
#10 erstellt: 07. Sep 2021, 14:27
Vielen Dank fuer die Antwort!
Ich habe beim Suchen gelesen, dass jemand seinen Klipsch 115SW verkauft weil er einen Holzboden hat und der Subwoofer sich nicht fuer seinen Raum eignet.
Nachdem ich auch einen Parkettboden habe - kann es sein dass es mir aehnlich ergeht?
Ein R-112SW waere von den Dimensionen (beim 15" hab ich wenig Spielraum beim Aufstellen) her besser - waere der noch OK?
stole
#11 erstellt: 07. Sep 2021, 17:40
Wäre sicher einen Versuch Wert. Wie gut ein Sub für dich passt, kannst leider du nach probieren bei dir zu Hause herausfinden.
Ich hatte auch etwas Probleme mit meinen Stand-LS auf Parkettboden und einiges ausprobiert wegen der Vibrationsübertragung.
Geholfen haben Pucks aus Sorbothane, die passend zum LS-Gewicht sind. Die Dinger bewirken wirklich etwas.
Surround Taste ?
*Dom89* am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  5 Beiträge
hk-surround
kurbelgerd am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  2 Beiträge
Harman-Kardon, Surround-Sound
stefano20 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
Surround funktioniert nicht
raulsl am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  5 Beiträge
Harman/Kardon AVR-355 Surround Mode
ymmot86 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  6 Beiträge
Surround-Einstellung AVR 240
Ocixot am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  8 Beiträge
AVR 171 Surround Modi problem
Mario-Selm am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  2 Beiträge
AVR 3550: Surround funktioniert nicht mehr
Cinepollos am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  3 Beiträge
Verwirrung um Surround-Modi AVR255
dgg79 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  3 Beiträge
knacken im surround system mit neuem tv
ClemensPfü am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.613
