HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon BDS 270/570 HDMI Probleme | |
Harman Kardon BDS 270/570 HDMI Probleme+A -A |
Berry-65
15:11
erstellt: 02. Jan 2022, |
Hallo und ein frohes neues Jahr für alle User, unser BDS 570 macht Mucken und zeigt weder OSD noch Filme über HDMI am Fernseher. Ton über die Soundbar und Radio funktionieren. Ton über/vom Fernseher (Technisat VISIO) funktioniert auch. TON von der DVD funktioniert Jetzt ist es nicht unmöglich, dass jemand etwas verstellt hat, jedoch habe ich div. Kabel neu probiert und die div. HDMI Ausgänge zum Fernseher getauscht bzw. versucht HDMI`s zu selektieren. Da das OSD nicht via Fernseher funktioniert, kann ich leider das Menü am Receiver nicht ansehen/kontrollieren. Frage an die Technikfreaks: liegt hier ein bekanntes Problem, ähnlich der abrauchenden Netzteile, vor hat jemand Ideen zur systematischen Fehlersuche gibt es ein Reset ohne OSD Menüführung Das Gerät selbst in Kombi mit Soundbar und Subwoofer genügt meinen Ansprüchen und so möchte ich ungern jetzt alles entsorgen. Vielen Dank für die Hilfe in der Hoffnung, dass es noch eine Rettung dazu gibt. Gruss und schönen Sonntag Andreas |
n5pdimi
18:27
Viel Text, aber leider herzliczh wenig brauchbare Informationen: Wie genau hast Du denn das Teil mit einer Soundbar kombiniert? Bitte verrate uns dorch erstmal, welche Deiner Geräte womit an was genau angeschlossen sind, und was Du tust um das OISD Bild zu bekommen. |
langsaam1
18:35
das Gerät hat die 3 Farbbuchsen Component Ausgang wenn die Fernbedienung eine Taste zum Umstellen der Ausgänge hat in Anleitung nachsehen Anmerkung : HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen Nie im laufenden Betrieb |
Berry-65
19:18
Ausgang HDMI ARC vom Receiver an HDMI1 Fernseher Alternativ probiert: HDMI 1 Receiver an HDMI 1 Fernseher Normalerweise stellt/stellte der Fernseher bei eingelegter DVD sofort von TV auf DVD um. Um an das OSD Bild des Receivers zu kommen, drückt man den Home-Button auf der FB. Dort kommt leider kein Bild dazu. War das besser verständlich? Ich kann gerne nochmals bei ausgeschalteten Geräten den Anschluss erneuern, wenn dieses die Geräte gegeneinander mit Signalen versorgt. Gruss Andreas |
n5pdimi
19:43
HDMI 1 am Receiverist natürlich Quatsch, das ist ein Eingang. Hast Du mal Manuell am TV auf HDMI 1 geschaltet? Hast Du das HK am TV mal auf beispielsweise HDMI2 gesteckt udn auf HDMI 2 geschaltet? |
Berry-65
21:33
...hab`s nochmals ohne Strom und genau der Anleitung nach neu angeschlossen. Beim Einschalten sieht man wie offensichtlich die Quellen nach einander abgefragt werden. Das Bild flackert von Rosa auf Grau und im Display ändern sich die Typen von DVD, Radio, HDMI .... Jetzt ist zumindest der Home-Bildschrim wieder da. Umschalten auf HDMI 1 oder 2 oder 3 brachte zuvor keine Änderung. Jetzt ist zwar das Bild da, aber kein Ton. Aber, da glaube ich gab`s am Receiver gesonderte Einstellungen zu. Das lässt doch hoffen. Zumindest scheint die HDMI`s nicht defekt zu sein. Irgendwie ist, warum auch immer in der Erkennung der Quelle, nicht mehr so wie früher automatisch erfolgt, da sofort nach Einlegen von CD`s oder DVS`s Bild und Ton kam. Besten Dank schon mal für die Anregungen. Ich werde morgen das Problem weiter versuchen zu beheben, bin aber schon mal zufrieden, dass das Gerät wohl nicht defekt, sondern nur falsch konfiguriert zu sein scheint |
n5pdimi
22:01
Was ist denn mit Ton? Das Ding hat doch seine eigenen Lautsprecher, aber Du schreibst was von Soundbar..? Was denn nun? Als was benutzt Du denn das HK überhaupt? Nur als Player? |
Berry-65
22:20
erstellt: 03. Jan 2022, |
---ich benutze den Receiver als: Radio Verstärker für die Soundbar von HK DVD-Player Verstärker für das Fernsehen, so dass das Signal vom Fernseher über die Boxen geht Eigene LSP hat der Receiver nicht. Aber, die gute Nachricht: es geht alles wieder Offenbar war 1 HDMI Kabel defekt Die Reihenfolge von Anschluss der HDMi Kabel und Einschalten bzw. Ausschalten der Geräte nicht richtig Alle Kabel gelöst und Gerät für Gerät nacheinander angeschlossen und schon war das Signal da. OSD wieder da. Ton vom Fernseher wieder über den Receiver an die LSP DVD geht wieder mit Ton und Bild. Also alles gut und besten Dank an alle für dne Input |
Harman kardon bds 270 / 570 Tim786 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 2 Beiträge |
harman kardon bds 570 / Centerlautsprecher ManuelM01 am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 4 Beiträge |
harmann/ kardon BDS 570 Tugi_28 am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 7 Beiträge |
Harman Kardon BDS 570 und Samsung ue46D8000 Stefan24# am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 6 Beiträge |
HDMI Board HK BDS 270/570 flashen? DyrtDevil am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 10 Beiträge |
BDS 570 Probleme ! DerNeuling22 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 9 Beiträge |
Harman Kardon BDS 7773W reto23 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 6 Beiträge |
Harman Kardon BDS 770 AvaTor am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Harman Kardon BDS 770 celifan am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.537
