HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon HK 990 Lautstärke schwankt und viel ... | |
Harman Kardon HK 990 Lautstärke schwankt und viel zu leise+A -A |
Polonaut
#1 erstellt: 19. Jun 2024, 19:25 | ||
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Aufnahme im Forum. Vielleicht habt ihr einen Tip für mich. Die Lautstärke am Verstärker pulsiert (wird für ein/zwei Sekunden leiser) Insgesamt ist er viel zu leise. Nach 15 Minuten Betrieb sinkt die Lautstärke bei vollem Anschlag +10 auf Gesprächslautstärke. Ich habe alles ausgegrenzt, andere Lautsprecher, neues optisches Kabel, anderer Eingang. Letzendlich von einem anderen Verstärker über den Vorverstärker Eingang...das Ding wird nicht lauter. Hat jemand ein Tip oder eine Idee? Viele Grüße |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Jun 2024, 20:20 | ||
Moin, Ist es über Kopfhörer auch? Ist es auch beim Tuner-Betrieb? |
Yamahonkyo
#3 erstellt: 19. Jun 2024, 20:42 | ||
Hast du 2 oder 4 Lautsprecher angeschlossen? Wenn 4, welchen Widerstand (Ohm) haben die einzelnen LS? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Jun 2024, 20:43 bearbeitet] |
Polonaut
#4 erstellt: 18. Jul 2024, 13:14 | ||
Hallo Roland, ich habe 2 Stück Nubert Nuline120 mit 4 Ohm angeschlossen...die Lautsprecher laufen an einem zweiten Verstärker ohne Auffälligkeiten. Entschuldigt meine späte Nachricht, ich habe nun einige Dinge probiert und kann den Fehler etwas näher beschreiben... Sobald der Verstärker abkühlt, spielt er wieder völlig normal und unauffällig. Erst wenn er warm wird, pulsiert die Lautstärke und er wird immer leiser. Wenn ich dann den Pegel erhöhe, höre ich ein Kracken und Kratzen auf beiden Lautsprechern. Hallo Rabia_sorda, der Verstärker hat keinen Tuner...kann ich dir leider nicht sagen, aber über Digitaleingang und auch über Cinch und verschiedene Zuspieler immer das gleiche Ergebnis. Schlussendlich habe ich aufgeben, ich will mir nicht noch die Lautsprecher zerschießen. Habt ihr eine Idee was der Fehler sein kann? Viele Grüße Nico |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 18. Jul 2024, 17:04 | ||
OK. Ich dachte es nur, weil ein Vollverstärker eigentlich recht selten ein Display besitzt und es dann oftmals ein Receiver ist.
Hast du mal pauschal den Gleichstrom-Widerstand beider Lautsprecher gemessen? Nicht dass einer davon einen geringeren Widerstand durch einen Defekt aufweist, obwohl diese an einem anderen Verstärker spielen. Unterschiedliche Verstärker können auch unterschiedlich reagieren.
Ich will mir jetzt nicht die BDA ziehen und auch noch lesen ... Gibt es an dem Gerät eine Impedanz-Anpassungsmöglichkeit? Oftmals gibt es hinten einen Schalter für den Betrieb von 4 oder 8 Ohm Lautsprecher und dieser muss passend eingestellt werden. Modernere Verstärker bieten solche Umschaltungen auch (nur) im Untermenü. Evtl. könnte der Verstärker dann auf 8 Ohm eingestellt sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Jul 2024, 17:05 bearbeitet] |
Polonaut
#6 erstellt: 19. Jul 2024, 07:34 | ||
Der Verstärker ist für 4 Ohm ausgelegt. Es gibt nur eine Einschränkung, wenn man ein zweites Paar Lautsprecher anschließt. Das ist an dem Verstärker möglich für einen weiteren Raum. Bei gleichzeitigen Betrieb von beiden Paaren dürfen die Lautsprecher nicht weniger als 8Ohm haben. Mehr als diesen Vermerk gibt es nicht in der BDA. Das mit dem Messen versuche ich heute Abend...Danke erstmal für die Tipps |
Harman Kardon AVR 645 und HK 990, wer kann helfen? watumba am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
Harman Kardon avr 355-Lautstärke icons9262 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 5 Beiträge |
harman kardon avr 347 TV leise machmach am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer harman kardon 370 Giugno am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 45 Probleme mit Lautstärke derLooser am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon Verstärker brummt stark! Pentalette am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 10 Beiträge |
harman/kardon HK 3470 *linker Lautsprechereingang BRUMMT* nobby-deluxe am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 6 Beiträge |
HK 247 Lautstärke einzeln regeln Kahubi am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 38 Beiträge |
Harman Kardon AVR-460 nrs am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.898
