Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
samira1971
#101 erstellt: 20. Apr 2014, 08:24
Unseren Avr1500 hat auch das Alzheimer erwischt, also bei mükra, dank eurer Anleitung einen goldcap gekauft, losgeschraubt und.... kurz vor dem Ziel aufgegeben.
Der Goldcap ist so doof verbaut, da kann man nicht löten, die Füßchen sind direkt an der Platine ( das Ding liegt quasi drauf) und gleich nebenan jede menge futzelkondensatoren...
Auch der platz ist nicht gegeben um mit dem Lötkolben hinzukommen.
Und geplatzt ist er auch nicht...
Wie geht's Mich nervt das und einen neuen will ichnicht, der klang ist zu gut zumal ich als schwäbin nicht einsehe einen Verstärker wegen einem 5,30€ Bauteil wegzuwerfen
Sorry landete gestern im falschen thread...
Haben unseren Hk ja auseinandergenommen geputzt und heute früh ging er.... Alzheimer vom Staub ? Oder hatte der verbaute goldcap nur nen Wackler ?
andyhurricane
#102 erstellt: 08. Okt 2015, 07:15
Stichworte: FM Tuner, UKW Tuner, Radio Empfänger, Receiver Speicher immer gelöscht, kann sich die Sender nicht mehr speichern. Haman Kardon HK Harman Kardon TU, Harman Kardon AV, Denon, Onkyo, Sansui, Grundig, Yamaha, Kenwood, NAD, Sony, Luxman, Rotel, UKW Receiver, Radio defekt.
Hallo Bernhard,
Vielen Dank!!! für die auch für Laien verständliche Ausführung. Mit Deiner Hilfe und den Schilderungen der Forumsmitglieder von Problemen und Lösungsansätze konnte auch ich meinen HK 3370 wieder flott machen.
Ich denke das hier geschriebene gilt auch für viele andere HK Receiver und Harman und Kardon Tuner und vom Prinzip für andere Marken.
Der hatte auch +05 Mhz für tuned in Stereo gebraucht und leicht verzerrt wenn er kalt war sogar sehr stark sodaß man auf z:B.
105,9 in mono statt 105,95 Mhz wo die 0,5 zuviel war.
Eine exakt ganze Rechtsdrehung am T604 brachte hier den gewünschten Erfolg, hatte vor eine Linksdrehung gemacht und dann ging garkein Stereo mehr, war schon etwas deprimiert aber die rechtsdrehung war dann zum Erfolg gekrönt. Habe am Prüfpunkt aber zwischen ca. +1,5V bis ca. +8 Volt DC gehabt, niemals unter 500mV, das war das einzige was ich nicht verstanden habe.
Ich hatte vorher am VR601 gedreht was beinah in die Hose ging, habe mir aber alles gemerkt und die Einstellung wieder hinbekommen. Besser hier nicht drehen.
An besten gleich mit dem T604 versuchen. Steht auf der Platine, braucht man aber eine Lupe oder starke Lesebrille trotz Service Manual Seite 22!
Jetzt klingt schön in Stereo auf der richtigen Frequenz so, er wie er klingen muss, findet und speichert wieder alle Sender und ohne hörbare Verzerrungen. Bin jetzt echt happy und auch ein bißchen Stolz das mir das als Laie gelungen ist.
Das Problem das er keine Sender mehr speichert hatte ich auch. Strom aus alles weg. Das Gerät ist ca. 12J alt, sieht aber Ladenneu aus.
Ich habe es dann auch Dank Forum geschafft, den kleinen schwarzen quadratischen Goldcap 10x10mm, 0,1F 5,5V getauscht gegen einen 1,5F-5,5V
kostet ca. 2,50€. (Der befindet sich auf der Vorderseite der 1. Platine links oder rechts in der Nähe des Displays.) mit Kabel nach vorne gelegt und mit Heißkleber unten an der Vorderseite der Platine angebracht (da wo keine Leiterbahn verläuft)
Jetzt speichert er wieder alle Sender auch für längere Zeit und ist beim nächsten mal leicht zu wechseln.
Man sollte ca. 1-2 Stunden Zeit kalkulieren beim 1. mal. Beim nächsten mal dann in 5-10 Jahren dann ca. 30 Min.
Ist schon ein Klasse Forum!!!
Danke nochmal an alle die Probleme Schildern und die die helfen können und konnten.
Falls Fotos erwünscht sind kann ich auch etwas nachliefern, da ich alles gut erkennbar dokumentiert habe.
Grüße an alle Leser, Andreas
Ideal
#103 erstellt: 04. Dez 2018, 18:11
15 Jahre nach Erstellung dieses Threads von mir, und 3 Jahre nach dem letzen Posting, ist die Thematik bei mir wieder aktuell geworden
Mein damals neu eingelöteter Kondensator hat wieder das Zeitliche gesegnet.
Es wird aber wohl keine Wiederholung der Aktion geben. So langsam darf dann auch mal was Neues her
Das war hier jetzt nur als Info für diejenigen gedacht, die damals auch das gleiche Problem hatten, dass es bald wieder soweit sein könnte
s.wolfi
#104 erstellt: 28. Aug 2020, 10:46
breaky (Beitrag #11) schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem mit meinem HK 3000 gehabt und dies kostengünstig gelöst. Da die Leute von Harman haben mir auch nicht weiter helfen konnten, hab ich mir einen Goldcap vom Elektroladen geholt (6,50 Eur) mit 5,5 Volt und 1 Farad .Das war so ziemlich der Größte, den sie hatten.
Beim Aufschrauben ist Vorsicht angebracht. Bis man an das Juwel rankommt muss man ca. 40 Schrauben lösen.
Als erstes die Abdeckung . Dann die gelb chromatierten Schrauben vom Display. Ab dann wird es ein wenig kniffelig.
Um an die Schrauben zu gelangen, welche die Platiene am Kunststoffgehäuse halten, muss man das ganze Instrument ein Stück vorziehen. Ich habe hierfür 10 Kabelbinder entfernen, eine Masseschraube lösen und den Ein/AUS Schalter abschrauben müssen. Die Ministecker von den Platinen abzuziehen würde ich abraten! Tip: Ich habe von allen wichtigen Stellen Fotos gemacht, um beim zusammenschrauben nichts zu vergessen. Die Platine muss leicht abnehmbar sein. Im Bereich der Frontanschlüsse ist noch ein Metallgehäuse das mit der Platine zusammenhängt!
Wenn man an die Vorderseite der Platine gelangt ist erkennt man den Goldcap sofort: Er ist schwarz, Quadratisch (10x10x5mm) und rechts unten neben den LED's plaziert.
Aufschrift: S 5,5V 0,047F (da mein neuer Goldcap 1F hat, habe ich jetzt rechnerisch das 20fache an Kapazität!!)
Ich habe den alten Goldcap mit einer Nagelscheere direkt am Bauteil abgezwickt, so das die Füßchen noch an der Platine bleiben. Die kann ich jetzt prima auf die Anschlüsse vom Neuen zurechtbiegen. Jetzt nur noch anlöten (Polung beachten!!), zusammenschrauben und alles wird gut. Wenn am Ende ein paar Schrauben übrig bleiben hat man irgend etwas falsch gemacht . Da ich kein Elektroniker bin, sollte diese Reparatur jeder schaffen.
Viele Grüße,
Breaky
Hab mich extra registriert, um mich zu Bedanken, Dank breakys Anleitung Goldcap ausgetauscht bei meinem HK AVR 4000 und schon ist der Gedächtnisverlust weg.
Super, weiter so...
Harman/Kardon avr 3000
laola78 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR-460 Einstellungen
nrs am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  4 Beiträge
Harman kardon AVR 45RDS Kein gedächtnis mehr
BamBam1900 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
AVR 760 vergisst die Einstellungen
Danizan am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  2 Beiträge
AVR 2550 vergisst seine Einstellungen
SchnAapsHose am 29.06.2024  –  Letzte Antwort am 29.06.2024  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 3000 Spdif Ton scherbelt
DerGnumpf am 08.07.2022  –  Letzte Antwort am 09.07.2022  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 142
lebronb23 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon avr 142
hogruen am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  11 Beiträge
AVR 630 vergisst alles
strychnine am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  6 Beiträge
Harman Kardon AVR 145 Frequenz Einstellungen
HK_Fan am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
  • Neuestes Mitgliedtimweber
  • Gesamtzahl an Themen1.557.899
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.444
