HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR51 pfeift | |
Harman Kardon AVR51 pfeift+A -A |
geometer
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:32 | |
Seit etwa 1 Woche habe ich mit meinem AVR51 folgendes Problem: Meistens, inzwischen fast immer, kommt nach dem Einschalten des Geräts (Radioempfang, aber auch bei Wahl anderer Quellen wie CD-Player) aus den beiden rear-Lautsprechern keine Musik, sondern ein hochfrequentes, modulierendes Pfeifen. Aus den front-Lautsprechern kommt dann entweder ganz normal der Sound oder manchmal auch garnichts. Wenn ich dann das Gerät mehrmals ein- und ausschalte (auch mit dem Netzschalter), kann es sein, dass es irgendwann wieder normal funzt. Manchmal gebe ich auch die Versuche auf... Hat jemand einen Tipp, was das sein könnte, was eine Reparatur kosten könnte und wo im Großraum Stuttgart ein geeigneter, empfehlenswerter Reparaturservice wäre? Vielen Dank schon mal geometer |
plyr2153
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:24 | |
Hallo , also ich würde in die Reperatur kein grosses Geld sprich>50€ investieren .Die Receiver werden in der Bucht so um 150€ gehandelt ,sind aber n.M. nach technisch überholt. Gruss Reiner |
geometer
#3 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:51 | |
Hallo Reiner, vielen Dank für deinen Beitrag, auch wenn er meine Fragen nicht ganz beantwortet und auch nicht wirklich weiterhilft. Dass man für ca. 150€ einen überholten Receiver erwerben bzw. ersteigern kann, mag für jemanden interessant sein, der noch keinen hat. Bei meinem eigenen Gerät, das bis vor wenigen Tagen problemlos lief, weiß ich wenigstens, wie es beansprucht wurde (nämlich relativ selten und schonend), wie es behandelt wurde (wie ein rohes Ei) und dass es optisch wie neu ist. Also, bevor ich 150€ oder so in ein "technisch überholtes" Fremdgerät investieren würde, würde ich deshalb eher diesen Betrag in die Reparatur meines eigenen Gerätes stecken. Dann wäre es ja quasi auch technisch überholt und ich wüsste, wo es herkommt... Trotzdem nochmals danke geometer |
plyr2153
#4 erstellt: 30. Mrz 2011, 01:48 | |
Hallo, mit technisch überholt meine ich das der AVR 51 eben Surroundmässig nicht mehr auf dem "neusten oder neuen) Stand ist. Verstehe mich bitte nicht falsch,das soll keine Kritik am Gerät sein(im Gegenteil ich kann verstehen das Du ihn "liebst"), sondern nur der Hinweis das sich gerade auf diesen Sektor,im Gegensatz zu älteren Vollverstärkern viel getan hat. Ich würde meinen 16:9 Röhrenfernseher obwohl es mir schwerfiel bei einem Defekt auch nicht mehr reparieren lassen. Gruss Reiner [Beitrag von plyr2153 am 30. Mrz 2011, 01:49 bearbeitet] |
geometer
#5 erstellt: 23. Apr 2011, 17:36 | |
Hallo nochmal, wen es vielleicht interessiert: Ich habe heute das Gerät selbst repariert, jetzt läuft es wieder tadellos. Dazu diese Erläuterungen: Nachdem ich von 2 verschiedenen "Fachleuten" im Internet die Auskunft erhielt, dass es sich hier möglicherweise um einen Netzteilfehler handelt (ich könnte das Gerät einschicken) und 3 Reparaturservices im Großraum Stuttgart die Auskunft gaben, dass sie keine Harman-Kardon-Reparaturen durchführen, fragte ich mich, ob ich das Gerät wirklich verpacken und - mit ungewissem Ausgang - per Post verschicken sollte. Da der Fehler nicht immmer auftrat und er manchmal auch nach klopfen am Gehäuse weg war, war ich der Überzeugung, dass es eigentlich nichts Großes sein könnte, sondern im Prinzip nur ein Wackelkontakt bzw. eine kalte Lötstelle. Deshalb öffnete ich das Gehäuse, fand dann eine Stelle, wo sich durch drücken an einem Kühlerelement das Pfeifen quasi ein- und ausschalten ließ und fand in diesem Bereich auf der Platine zwei Widerstände mit losen, rissigen Lötstellen. Nachdem ich diese Stellen nachgelötet habe, funzt das Gerät wieder wie es soll und ich bin happy... Also wieder einmal kleine Ursache, große Wirkung. Ich finde allerdings, dass im Prinzip jeder Radio- und Fernseh-Reparaturdienst in der Lage und bereit sein sollte, solche Reparaturen anzunehmen und auszuführen. geometer |
Thyson12
#6 erstellt: 14. Mai 2011, 05:55 | |
Hallo, hab den gleichen Receiver und war damit voll zufrieden aber habe das gleiche problem... Nun meine frage an Geometer würdest Du deinen Receiver noch mal aufschrauben ein bild machen und ROT markieren wo die Widerstände sind??? Hatte meinen auch schon paar mal auf aber finde nix DAnke |
geometer
#7 erstellt: 14. Mai 2011, 16:06 | |
Hallo Thyson12, gerne will ich dir helfen. Da ich vor der Reparatur bereits Bilder gemacht habe, muss ich den Receiver dazu nicht mehr aufschrauben... Also, an die Lötstellen der Widerstände kommst du von unten. Sie sind, von vorne gesehen, im Bereich "rechts vorne". Du musst also nicht nur das Gehäuse entfernen (vielleicht ist das auch gar nicht nötig, aber das wirst du ja sehen), sondern vor allem das Bodenblech abschrauben. Dazu zuerst die beiden rechten Füße abschrauben, dann den Bodendeckel (ca. 6 Kreuzschlitzschrauben, wenn ich mich richtg erinnere). Bild 01 zeigt die Stelle von oben. Etwa da, wo die Markierung ist, sitzen die Widerstände, allerdings auf der anderen Seite der Platine. Bild 02 zeigt die Platine mit den markierten Widerständen. Auf Bild 03 ist zumindest bei den beiden rechten Lötstellen gut zu sehen, dass sie defekt sind. Ich habe bei der Gelegenheit auch noch 2 -3 andere Stellen, die nicht so gut aussahen, nachgelötet, aber das Problem waren sicher die beiden Widerstände. Ich hoffe, dass du ebenfalls erfolgreich sein wirst und bitte dich um Bescheid, wenn du dein Glück versucht hast. Toi toi toi wünscht der Geometer |
geometer
#8 erstellt: 14. Mai 2011, 16:24 | |
Thyson12
#9 erstellt: 14. Mai 2011, 23:18 | |
Hallo Geometer, werde morgen mal gleich drauf los schrauben ... ein FETTES DANKE |
Thyson12
#10 erstellt: 15. Mai 2011, 11:33 | |
So ich war heut morgen bei das kratzen ist weg aber nun geht er immer noch aus wenn ich lauter mache P.s. waren die gleichen widerstände konnte man schon von unten sehen... sogar auf der gleichen seite lose [Beitrag von Thyson12 am 15. Mai 2011, 11:54 bearbeitet] |
geometer
#11 erstellt: 15. Mai 2011, 11:54 | |
Hallo Thyson12, da kann ich dir leider nicht weiter helfen, ich bin ja kein Rundfunktechniker und das bei deinem Gerät auftretende Problem hatte ich nicht... Da müsste ich dann wohl leider professionelle Hilfe in Anspruch nehmen Grüße geometer |
Thyson12
#12 erstellt: 15. Mai 2011, 11:57 | |
werde ich denn wohl oder übel machen und nochmal DANKE |
pontanegra
#13 erstellt: 30. Dez 2014, 13:08 | |
Hallo, hatte mit meinem AVR51 seit einigen Wochen das gleiche Problem. Manchmal pfiff er plötzlich, jedoch nur im TV und Video1 Kanal. Mittlerweile pfiff er auf diesen Kanälen ständig, der Rest funktionierte einwandfrei. Gemäß der Anleitung habe ich nun auch die beschriebenen Lötstellen nachgelötet (ferner war noch ein Stecker fast lose, habe einen Kabelbinder lösen müssen, um die Spannung herauszunehmen und das Kabel richtig zu setzen). Das Pfeiffen ist nun weg! Danke für die Anleitung. MfG Pontanegra |
Harman Kardon AVR3000 gegen AVR51 = was nehmen? Berndjag am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon wishbone am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 15 Beiträge |
Harman/kardon Landser am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 44 Beiträge |
Harman/Kardon Kapakiano am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon EvilGuard am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 18 Beiträge |
harman kardon. Dani91 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
Harman Kardon DPR 2005 -db am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
harman kardon avr 347 r3cKleSS am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 1200 Beiträge |
Harman Kardon AVR 160 Tartan76 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 176 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.873
