HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman ohne Bass | |
Harman ohne Bass+A -A |
Orgblut
#1 erstellt: 07. Nov 2008, 20:01 | |||||
Hallo, naja wie schreibt man das, dass es jeder versteht?? Habe seit 3 Jahren einen Harman Kardon AVR 135 bei mir stehen, hatte erst ein JBL System (Mini-LS) darn und seit einiger Zeit Heco Vitas LS. Habe die Einstellungen von den JBL System für die Heco übernommen. Nun wollte ich mal etwas testen. Hätte gern ein paar Stand LS für die Front. Naja mal schaun was der Harman aus den kleinen Vitas 300 holt. Nun ja, nichts. Egal was ich im OSD ändere, die LS klingen immer gleich. Dünn und Flach (ohne Sub) mit Sub klingt alles gut. Die Vitas 300 sind bestimmt nicht der Hammer, aber etwas Bass muss auch da kommen. Ist da etwas hin oder bin ich einfach nur zu blöd Würde mich über Hilfe von Euch freuen. |
Pizza_66
#2 erstellt: 07. Nov 2008, 21:14 | |||||
Ich würde mal die Crossover Frequenz niedriger setzen, so bei 100 Hz. Gruß |
T4180
#3 erstellt: 07. Nov 2008, 21:28 | |||||
100 Hz erscheinen mir für einen Test noch immer (viel) zu hoch. Ich würde die Frontlautsprecher (also die Victa) als "large" konfigurieren. Nur so macht das in meinen Augen Sinn! Gruß |
Orgblut
#4 erstellt: 07. Nov 2008, 21:36 | |||||
Das mit Large hab ich versucht, nichts!! Denke mir aber auch wenn etwas hin ist sollte der Rest auch nicht gehen, oder?? |
T4180
#5 erstellt: 07. Nov 2008, 21:43 | |||||
Das sehe ich ähnlich... Was benutzt du als Quelle? Hast du diesen bassarmen Klang auch im Tunerbetrieb? Falls du es noch nicht getan hast, dann teste das mal. Gruß |
Orgblut
#6 erstellt: 07. Nov 2008, 21:45 | |||||
Benutze meinen DVD Player als Quelle. Tuner werd ich noch testen. |
T4180
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 21:55 | |||||
Wie ist dein DVD-Player angeschlossen? Ich vermute zwar mal, dass das digital erfolgt ist - in dem Fall müsste eigentlich alles funktionieren. Falls du den DVD-Player über den analogen Mehrkanaleingang angeschlossen hast, dann bleibe als Fehlerquelle noch die Einstellungen im Menü des DVD-Players. Denk auch daran, dass die Einstellungen für die Lautsprechergröße für jeden Eingang unterschiedlich konfiguriert sein können - es sei denn, du hast für die Lautsprechereinstellungen "global" aktiviert (bin mir nicht sicher, ob das bei dem AVR 135 auch geht). Gruß |
Orgblut
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 22:15 | |||||
Global geht, jap er ist digital angeschlossen. Werd morgen mal weiter testen, hab heut keinen nerv mehr |
mcbastel03
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 22:26 | |||||
Moin Moin. Genau das gleiche Problem hatte ein Bekannter von mir auch. Er hatte sich genau den gleichen Harman gekauft und das gleiche Ergebniss erzielt wie Du. Völlige Baßarmut, alles war dünn und irgendwie total schlecht. Wir haben auch eine Menge ausprobiert, und nach Tagen kamen wir zum Ergebniss das es an der doch sehr mageren Leistung des Harman lag. Er hat sich dann nen neuen Onkyo Verstärker gekauft, und das war mehr als der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Kann vielleicht sein das Du sehr Leistungshungrige Speaker hast und der Harman einfach nicht genug raushaut... Gruß Olli... |
Pizza_66
#10 erstellt: 07. Nov 2008, 22:50 | |||||
Die Victa 300 sind nicht Leistungshungrig. Wenn du die Fronts als Large deklarierst, greift die eingestellte Crossover im Receiver nicht mehr. Deshalb würde ich zum Test auf Small belassen und die Crossover auf 100 Hz setzen. Das heisst ja nichts Anderes, dass der Sub bis 100 Hz spielt und die Victas ab 100 Hz. Viel tiefer können die physikalisch auch nicht (Ja ja, laut Hersteller bis 40 Hz ) Dann sollte es eigentlich besser werden, ggf. mit dem Sub (Aufstellung) ein wenig experimentieren. Gruß |
Orgblut
#11 erstellt: 08. Nov 2008, 10:39 | |||||
Danke Danke, so wie alles steht klingt ja auch alles bestens, aber nur mit Sub!!! Ohne ist alles fürn Ars... Leistung hat der genung, sollte also gehen. Kann doch nicht sein das eine 99 € Sony Anlage besser klingt als der harman mit den Hecos´s Naja heut noch mal testen, wenns nicht besser wird geht der AVR wech. |
T4180
#12 erstellt: 08. Nov 2008, 15:27 | |||||
genau das sollte ja erreicht werden - siehe Eröffnungspost:
Es ist (insbesondere bei kleinen AVR) häufiger so, dass der Klang im Vergleich zu einem reinen Stereogerät etwas bassschwach wirkt - in meinen Augen ist es auch nicht verwunderlich, dass sich eine "99€ Sony-Anlage (Kompakt)" "bässer" anhört, insbesondere bei geringerer Lautstärke. Es könnte durchaus sein, dass - wie Pizza_66ja bereits angemerkt hat - die Victa 300 nicht wirklich tief spielen, aber ein wenig Bass solltest du auch aus diesen Lautsprechern herauskitzeln können (und sei es über die Abhörlautstärke). Vielleicht solltest du dir für deinen Test (siehe Post #1) einmal andere Lautsprecherboxen besorgen und/oder ein wenig mit der Aufstellung experimentieren... Gruß |
BolleY2K
#13 erstellt: 08. Nov 2008, 16:35 | |||||
Verpol mal einen der Lautsprecher testweise... Also Plus- und Minus vertauschen. |
Orgblut
#14 erstellt: 08. Nov 2008, 20:01 | |||||
Grüße, so nun hab ich alles versucht, jeden Tip von Euch, leider ohne Erfolg. Der harman darf gehen, wieviel bekommt man noch für das Teil (3 Jahre alt). Denke an einen Denon als neuen AVR. |
Pizza_66
#15 erstellt: 08. Nov 2008, 20:07 | |||||
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Harman liegt. Das gleiche Problem hatten andere User hier im Forum z.B. mit dem Onkyo 576 oder Yamaha 861. Ich gehe von ungünstigen Verhältnissen im Bereich des Kabels, ggf. doch der Einstellung, der Aufstellung des Subs aus. Eine Lösung für dein Problem habe ich aber auch nicht. Wäre ja nur komisch, wenn es bei verschiedenen Herstellern zum gleichen Problem kommt. Gruß |
Orgblut
#16 erstellt: 08. Nov 2008, 20:11 | |||||
Mit Sub klingt es gut!! Habe es die ganze zeit so gehabt. Nur ohne Sub klingt alles nur noch flach, egal was ich einstelle. Es ändert sich nichts. |
Pizza_66
#17 erstellt: 08. Nov 2008, 20:14 | |||||
Das ist aber nahezu normal. Die 300-er sind auch keine Basswunder. Dafür gibt ja den Sub. Wenn es im Zusammenspiel klappt und du ansonsten mit dem Harman zufrieden bist, würde ich nicht wechseln. Das was du noch machen kannst, ist die Trennfrequenz auf einen Wert um 60 Hz festlegen. Gruß |
BolleY2K
#18 erstellt: 08. Nov 2008, 20:21 | |||||
Die 300er gehen nur bis ca. 70 Hz - was genau erwartest Du denn? |
Orgblut
#19 erstellt: 08. Nov 2008, 23:15 | |||||
Naja, schon einen Unterschied zwischen 60 Hz und 200 Hz. Aber naja, mit Sub passt ja alles. Werd mir erst mal ein paar Stand LS kaufen und dann sehe ich weiter. Trotzdem tausend Dank an alle Einfach schön hier |
Pizza_66
#20 erstellt: 09. Nov 2008, 13:02 | |||||
Dann berichte mal weiter. Gruß |
hifi_purist
#21 erstellt: 09. Nov 2008, 17:02 | |||||
Mal ne blöde Frage: Wie stehts denn mit dem ToneMode?? Ist dieser eingeschaltet, bzw. kannst du die Bass und Treble Regler verändern, oder klingt dann immer noch alles gleich?? Einen schönen Gruß |
Orgblut
#22 erstellt: 09. Nov 2008, 18:53 | |||||
Kann da schon etwas änder, von bescheiden zu beschi... Bringt also nichts. |
hifi_purist
#23 erstellt: 09. Nov 2008, 20:51 | |||||
Dann steh ich jetzt auch auf dem Schlauch.. Hab nämlich auch einen 135, der an Regal LS hängt und ich kann mich nicht über mangelenden Bass beschweren. Viel Erfolg bei deiner weiteren Suche das Problem zu lösen |
Orgblut
#24 erstellt: 09. Nov 2008, 21:24 | |||||
Was für LS hast Du an Deinen harman? Vielleicht sollte ich doch mal in "besser" LS investieren. |
hifi_purist
#25 erstellt: 09. Nov 2008, 22:35 | |||||
Mordaunt Short MS902i für Front und Back, sowie MS905i als Center. Einen schönen Gruß |
cologne83
#26 erstellt: 10. Nov 2008, 00:43 | |||||
Habe einen x45 -daher weiß ich nicht ob es dir hilft: Bei meinem gibt es die 'EQ on/off' Taste einfach mal alle Reglungen ausstellen. Und dann eventuell mal mit einer Basslastigen (HipHop etc.) testen ob sich was ändert |
hifi_purist
#27 erstellt: 10. Nov 2008, 20:23 | |||||
Bei dem 135er gibts sowas leider noch nicht Einen schönen Gruß |
Orgblut
#28 erstellt: 10. Nov 2008, 20:26 | |||||
Wird schon werden |
Lukas_D
#29 erstellt: 11. Nov 2008, 14:01 | |||||
Meiner erfahrung nach liegt es auch zu einem großen teil an der Musik die du hörst, bei vielen Pop Titeln hört es sich ohne Sub, selbst mit teuren StandLS eher bescheiden an. Bei Klassik ist dies dagegen sogut wie nie der Fall. |
Harman Kardon AVR 3550- welche LS? goldwater am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 rechter LS knackt slawo888 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 155 Darkstrike88-88 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 135/Klangeinstellung ? Toni75 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Tonschwankung Catweesl am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
LS über Subwoofer oder Receiver? Harman Kardon AVR145 Ludwigshafener21 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR-460 Einstellungen nrs am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 7500 - Problem Fugazi am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 44 Beiträge |
Harman Kardon AVR 355 Tonaussetzer domingos am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Knachsen Harman Kardon AVR 350 berndguttmann am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied*Silvio*
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.944
