HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR460 Bild-/Tonaussetzter bei HD Se... | |
Harman Kardon AVR460 Bild-/Tonaussetzter bei HD Sendern+A -A |
Alienmann
00:29
erstellt: 14. Dez 2010, |
Hallo alle zusammen, Ich habe mir ein AVR460 und einen Technisat HD8+ Satreciever gekauft. Leider ist da ein Problem mit den HD Sendern. Wenn ich einen HD Sender gucke und umschalte, ist entweder das Bild am flackern oder schwarz. Der Ton ist meistens noch da. Ich habe den Satreciever direkt an den LCD angeschlossen und das Problem ist weg also muss es an dem AVR liegen. Bei dem AVR habe ich heute das update auf v1.6.1.1 aufgespielt und das Problem ist leider nicht behoben. Hat vielleicht einer bereits Erfahrug mit dieser sache oder eine Lösung??? Bin für jede Hilfe dankbar!!! [Beitrag von Alienmann am 14. Dez 2010, 00:30 bearbeitet] |
bleifuß90
16:27
erstellt: 13. Mrz 2011, |
Hallo, Ich habe das gleiche Problem wie du. Habe ebenfalls einen AVR 460 aber einen anderen Receiver. Meiner ist ein TechniSat S1+. Firmware auf Receiver und AVR ist aktuell. Bei mir tritt der Fehler in sporadischen Abständen auf. Wenn er dann da ist, flackert das Fernsehbild als auch das OSD des AVR etwa im Sekundentakt, oder es bleibt ganz schwarz. Wie bei dir bleibt der Ton da. Abhilfe schafft nur ein Aus- und Einschalten des TechniSat Receivers. Das flackern tritt nur auf wenn ich über HDMI gehe. Übertrage ich das Bild über Scart ist das flackern weg, allerdings auch HD. So langsam tippe ich auf eine Inkombatibilität zwischen TechniSat und Harman/Kardon. Vielleicht können andere User mal bitte posten was ihr für Kombinationen benutzt. Also welchen Sat-Receiver ihr an euren AVR 460 betreibt und ob über HDMI angeschlossen bzw. ob ihr HD-Inhalt geniest. Bin ebenfalls für jede Hilfe dankbar. |
plyr2153
19:37
erstellt: 14. Mrz 2011, |
Hallo, HDMI Eingang mal auf Bypass stellen . Gruss Reiner |
bleifuß90
19:38
Schon getestet, bringt keine Besserung. |
plyr2153
19:53
Hallo, habe schon oft von HDMI Kompatibilitätsproblemen bei Harman Receivern gehört und auch schon gesehen . Komischerweise immer bei SAT b.z.w. Kabelreceivern .HDMI Eingang/Kabel schon mal getauscht?Laufen andere Geräte problemlos .Wenn nichts geht Receiver über Componentenkabel verbinden . Gruss Reiner |
bleifuß90
22:00
HDMI Eingang sowie Kabel wurden schon getauscht. Immer das gleiche Phänomen. Ich habe noch eine IcyBox die auf über HDMI angeschlossen ist. Dort gibt es besagte Probleme nicht, aber dort habe ich auch keinen Kanalwechsel wie bei einem Sat-Receiver. Das ist das komische ja, das Phänomen tritt nur bei einem Kanalwechsel auf. Bleibe ich stundenlang auf den ein und dem selben Kanal geht alles. Erst beim umschalten auf einen andern Sender tritt das auf, aber halt auch nicht immer. Jedenfalls konnte ich da noch kein Schema dahinter erkennen. Manchmal kann ich tagelang normal fernsehen, also auch mit den normalen Senderwechsel und an manchen Tagen tritt das Phänomen nach ein paar Stunden fernsehen dann beim nächsten Senderwechsel auf. Über das Componentenkabel wollte ich auch schon gehen, aber leider musste ich feststellen das der TechniSat S1+ nur HDMI oder Composite Ausgänge hat. Da fällt mir gerade ein, es müssten doch bestimmt auch Adapter von HDMI auf Component geben? Werde ich mal suchen. |
*Blaufrosch*
02:51
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Hallo, ich leide unter dem gleichen Problem: - avr 460, aktuelle Firmware, HDMI Bypass ist an - Technisat ISIO, CI + Modul Alles läuft gut, bis auf ein HD Programm umgeschaltet wird, das entschlüsselt werden muss (z.B. RTL HD). Programme ohne Entschlüsselung machen keine Probleme (z.B. RTL oder ZDF HD). Hat jemand schon eine Lösung gefunden (außer einen Receiver Neukauf ![]() Viele Grüße! |
bleifuß90
19:59
Also ich habe mir den HDFury2 probehalber ausgeliehen. Das ist ein Konverter der von HDMI auf Component wandelt. Mit diesem Konverter trat das Problem nicht mehr auf. Ich konnte allerdings nur 4 Tage lang Testen. Der HDFury2 kostet allerdings auch seine 150 Euro. |
*Blaufrosch*
20:29
Besten Dank! Der der Konverter auf analog wandelt und das Signal damit vom HDCP befreit, könnte das Problem aus dieser Ecke kommen. Würde dazu passen, dass bei mir das Problem nur bei den verschlüsselten HD Fernsehkanälen auftritt. Allerdings geht durch die Konvertierung möglicherweise auch ein Stück HD Qualität flöten. Auf jeden Fall werde ich das jetzt auch einmal testen! Nochmals Danke! |
bleifuß90
21:27
Möglich wäre es das die Qualität ein wenig leidet, ich konnte bei mir aber keine sichtbaren Verluste feststellen. Mein Harman/Kardon erkannte das Signal als 1080i, so wie es der TechniSat Receiver ausgegeben hat. |
plyr2153
12:29
erstellt: 26. Mrz 2011, |
Hallo, kann man den im Technisat Menü HDCP ein und ausschalten? Wenn ja sollte es bei HDMI Verbindung auf "an" stehen . Gruss Reiner |
bleifuß90
12:37
Hallo, Nein kann man nicht. HDCP ist immer an. |
*Blaufrosch*
15:10
Beim ISIO hat man die Möglichkeit HDCP auf "an" oder "automatisch" zu stellen. Eine Änderung der Einstellung auf "an" bewirkt aber leider keinen Unterschied. Es gibt allerdings component Ausgänge am ISIO... an denen werde ich mich jetzt einmal versuchen! Gruß Daniel [Beitrag von *Blaufrosch* am 26. Mrz 2011, 15:12 bearbeitet] |
plyr2153
18:50
Hey, ja das klappt ohne sichtbaren Verluste 100% , trotzdem darf es so etwas mit der HDMI Geschichte nicht geben ,ich denke hier sollten Harman und Technisat nachbessern! Gruss Reiner |
*Blaufrosch*
00:06
erstellt: 29. Mrz 2011, |
Es ist schon hoch interessant! Über den component Ausgang werden die verschlüsselten Kanäle in einer 576er Auflösung ausgegeben. Normale Kanäle werden wie im ISIO Menü eingestellt mit 1080p ausgegeben. |
bleifuß90
17:43
Das ist ja mal extrem Merkwürdig. Also bei meinem TechniSat S1+ ist das nicht der Fall. Ich habe dort eingestellt das er die Auflösung auf 1080i (die höchste, die möglich war) setzen soll und das tut er auch, egal ob HD-Sender(verschlüsselt) oder normal. |
*Blaufrosch*
22:50
Ja... HDFury2 ![]() Der ISIO scheint den Component Ausgang scheinbar anders anzusteuern als den HDMI Ausgang (wohl bemerkt nur die verschlüsselten HD Kanäle, ARD und ZDF werden über component sauber als 1080p ausgegeben). Ich denke, ich werde jetzt doch noch einmal den HDFury2 testen, um das Signal vom HDMI Ausgang abzugreifen. |
*Blaufrosch*
00:38
erstellt: 07. Apr 2011, |
Kurzes Update: obwohl der Kauf meines avr 460 schon 2 1/2 Monate her war, hat mein lokaler Media Markt netterweise den Harman zurückgenommen und mir einen fairen Preis für einen Yamaha RX V 3067 gemacht. Ergebnis: guter Klang, gleiches Bildproblem! Damit dürfte sicher sein, dass das Problem im Zusammenspiel von HDCP und AV Receivern generell liegt. |
Harman Kardon AVR460 mit Bananensteckern? StormaX am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 Rollisan am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
AVR 460 Harman Kardon Subwoofer reagiert nicht! Opfermetzger am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
harman kardon. Dani91 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
AirPlay bei Harman Kardon wallis am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 5 Beiträge |
Harman Kardon wishbone am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 15 Beiträge |
Harman/kardon Landser am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 44 Beiträge |
Harman/Kardon Kapakiano am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon EvilGuard am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 18 Beiträge |
Hilfe bei harman kardon 142 schmidti199 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.442
