HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » HK 645 - Bass weg nach EZSET/EQ | |
HK 645 - Bass weg nach EZSET/EQ+A -A |
maxus1
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 19:25 | |||
Hi Leute, habe ein paar Probleme mit der Einmessung. Als erstes war es immer so,dass ich nach Einmessung,fast nur den Frontlinks gehört habe,und der Rechte sozusagen tot war.Jetzt hab ich es hinbekommen,dass beide ca. gleich laut sind. Aber nun ist mein Tiefbass weg....Bei Musik in Stereo ohne Sub,wie auch in 5.1 MIT Subwoofer. Möchte das EZSET/EQ aber benutzen,da es die Effekte besser rüberbringt. Gibt es eine Möglichkeit EZSET/EQ zu resetten?Manche sagen,dass auch ohne Einmessen aber angeschaltetem EZSET/EQ der Klang deutlich besser wurde. [Beitrag von maxus1 am 08. Okt 2009, 20:03 bearbeitet] |
m.buehler
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 22:19 | |||
Hallo maxus1! Ich habe zwar keinen HK sondern einen Denon, aber hatte ein ähnliches Problem nach dem Einmessvorgang. Irgendwie schaltet mein Receiver nach dem Einmessen immer die Basswiedergabe für den Sub um... Er ist zwar aktiv (Subwoofer: Ja) aber die tiefen Frequenzen werden nicht an diesen weitergegeben sondern bleiben auf die Frontspeaker verteilt obwohl diese auch schon einmal auf small bei 80Hz abgetrennt wurden, kurz: Bei 80Hz getrennt, tiefere Signale werden umgeleitet aber doch wieder auf die Frontspeaker verteilt und somit bleibt der Tiefbass aus. Kannst ja mal schauen ob du da was entsprechendes findest. Andere Möglichkeit, hatte ein Freund von mir: Die Mess-Software hat den Abstand des Subs zur Sitzposition völlig falsch erkannt und dann hat die Phasenlage nicht gepasst und man saß im Wellental. Ergebnis: Kaum Tiefbass... wobei davon die Frontspeaker eigentlich ja nicht betroffen sein dürften (da du geschrieben hast, der Tiefbass fehlt auch im Stereo-Modus ohne Bass). Letzte Idee: Wenn das Mikro etwas ungünstig gestanden ist (z.B. zwar am Sitzplatz, aber deutlich zu tief) kann es sein, dass dort die Basswiedergabe deutlich aufgrund einer Überlagerung deutlich stärker war und er hat den Tiefbassbereich zu stark herausgepegelt. Weiss nicht genau wie die Software misst, aber wenn sie, wie die meisten, an mehreren Positionen misst, sollte das aber eigentlich nicht sein. Normalerweise resetten sich die Messprogamme beim erneuten einmessen von selbst. Hoffe dass ich dir vll. irgendwie helfen konnte, ansonsten noch viel Erfolg bei der Fehlersuche Gruß, Marc |
maxus1
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 22:24 | |||
Danke für deinen Beitrag.Leider konnte er mir nicht helfen. Die Software misst nur an einer Position ein ...inklusive Nahfeldmessung der Front. Meinem Empfinden nach,hat das Einmessen den Kickbass erhöht,aber den Tiefbass komplett rausgenommen.. [Beitrag von maxus1 am 08. Okt 2009, 22:57 bearbeitet] |
Musicmatch
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 09:24 | |||
Moin, was für einen Sub hast Du. Ich hatte das gleiche Problem mit zwei Subs. Ohne EQ war es stark am dröhnen mit EQ alles fort dröhnen und Tiefbass. War einner der Gründe für einen Wechsel, hatte keine Lösung gefunden. Ich gehe davon aus das DU einen recht Potenten Sub mit ordentlich Tiefbass dein eigen nennst. |
Eminenz
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 09:51 | |||
In den Lautsprechereinstellungen schon experimentiert? Evtl hat das Einmesssystem auch das "Dröhnen" entfernt, was du vorher als Tiefbass assoziiert hast. |
maxus1
#6 erstellt: 09. Okt 2009, 14:13 | |||
Alles schon gemacht... Was dröhnen ist weiss ich...mein Tiefbass davor war aufjedenfall kein Dröhnen-immer getestet mit Transformers Teil 1. Edit:Habe jetzt nochmal getestet und jetzt ist mir aufgefallen,dass der Klang sehr von links kommt,also die rechte Seite leiser klingt..obwohl sie beide gleich eingestellt sind. Ausserdem ist es so,dass ich n bischen Bass habe,aber nur wenn ich Monsterpegel fahre(-2DB)....Bei -15DB ist kein Bass vorhanden. [Beitrag von maxus1 am 09. Okt 2009, 15:03 bearbeitet] |
cccs
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 08:37 | |||
das problem kenne ich von meinem avr 435 und ich habe follgendermasen gelöst. einmessen der lautsprecher auf vorgabe position wenn der sub an der reihe ist micro in stabhöhe über dem boden ( bei mir ca mitte raum wo der bass am schwächsten ist ). die entfernungen stimmen und die pegel ebenso. ich hatte bei dieser einmessung den vollen pegel wieder. allerdings bläht der hk den mitl oberen bass etwas auf. ach.... ein paar versuche sind notwendig und schnelligkeit |
HK EzSet/EQ-Kalibrierungssystem schachi08 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
HK AVR 255 EzSet / EQ trautman am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
AVR1610 ezSet/EQ Fehler -HeLado- am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 20 Beiträge |
ezset/eq bds 680 Maik1984 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 7 Beiträge |
AVR 255 EzSet SUB weg vbbaby am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
ezset eq bei h/k Infiech am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
ezset eq misst subwoofer falsch ein! Candywhite_GTI am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
Unterschied HK AVR 645 u. 745 Son-Goku am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
avr 645 probleme nach update oli*hk645 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 5 Beiträge |
Ach Mann.AVR 645 saar_spezi am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.641
