HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Stereo Surround AVR-255 geht das? | |
Stereo Surround AVR-255 geht das?+A -A |
junky90
21:30
erstellt: 07. Mai 2009, |
hallo brauche dringend hilfe. hab versucht zu suche aber nix gefunden. hab mir heute einen center gekauft. hab ihn jetzt angeschlossen und beim receiver auf automatisch gestellt. ton kommt aber jetzt nur ausm center. gibs nicht ne möglichkeit das alle drei laufen und surround hab ohne rear ![]() |
AMGPOWER
21:35
ich kenn mich bei hk zwar nicht so aus, aber es müsste gehen. bei denon kann man die lautsprecher an und ausschalten im menü. das heißt guck mal in die anleitung, du musst es so aktivieren das er nur den center und die front lautsprecher erkennt |
junky90
21:40
erst ma vielen dank für die schnelle antwort wenn ich im menü das center einschalte geht nur das center. wenn ich es aus mache sind sind die front an aber beide geht nicht. find das es sich mit den front viel besser anhört. aber möchte ja gerne auch das center im einsatz haben. habs ja nich umsonst gekauft. oder? |
AMGPOWER
21:46
wie schon gesagt kenne mich mit dem menü von hk gar nicht aus, aber es müsste möglich sein einzustellen das du dem avr angibst das er nur drei lautsprecher zur verfügung hat |
junky90
21:59
danke hab jetzt was gefunden das nennt sich 5kanal stereo aber das ist ja kein surround. |
AMGPOWER
22:01
du bist im falschen menü, bei denon nennt sich das manuelle konfiguration, dann lautsprecher konfiguration. und dann kannst du die jeweiligen lautsprecher an und aus stellen |
junky90
22:06
da war ich schon die front kann ich gar nicht einschalten die sind irgendwie immer eingeschaltet und wenn ich das center einschalte geht nur das. schalte ich es aus laufen die anderen. |
Xenion85
22:07
Also bei Filmen oder Dolby Surround ist es normal, dass das meiste aus dem Center kommt. ![]() |
AMGPOWER
22:08
naja dann muss ich dir leider sagen das es bei hk nicht geht. oder es schreibt einer gleich der den hk hat und erklärt es, ansonsten haste leider pech gehabt |
AMGPOWER
22:09
ja aber den ganzen film über dürfte es nicht so sein das nur was übern center kommt |
Xenion85
22:15
Ne dann ist was falsch konfiguriert... Gibts da kein Quick-Setup oder so? |
junky90
22:17
hmm werd ma weiter probieren. aso kurze neben frage was ist crossover-frequenzen anpassen und wie viel hertz muss ich einstellen? |
dharkkum
23:59
Warum lässt du nicht einfach mal die Einmessung laufen? |
junky90
00:33
erstellt: 08. Mai 2009, |
ok habs jetzt hinbekommen. aber beim tv schauen kommt nur ton übers center müsste dann immer manuel umschalten. find aber das wenn alle an sind sich gar nicht so toll anhört. nur 2 klingt volumer oder so naja vielen dank für eure antworten |
Olav61
08:04
Nichts für ungut - befasse Dich mal ein bisschen mehr mit der Bedienungsanleitung. Selbstverständlich funktioniert der 255 mit zwei Vollbereichslautsprechern und einem Center. Was Du beachten musst: 1) Du musst JEDE Quelle - sprich Komponente, die am AVR hängt - einrichten und konfigurieren. Beachte dazu die Anweisungen bezüglich verwendeter Kabel und der dazugehörigen Eingänge am AVR. 2) Wiederhole die Quellenkonfiguration für jedes Gerät, welches über den 255 läuft. 3) Das Einmess-System bringt bei zwei Vollbereichslautsprechern und einem Center nichts. Konfiguriere die Lautsprecher manuell. Wie das geht, steht ebenfalls gut beschrieben in der Anleitung. Man muss sich wirklich ein bisschen mit der Betriebsanleitung auseinandersetzen, sonst tut man sich unnötig hart mit der Einrichtung. Dafür ist diese Prozedur nur einmal notwendig so lange Du das Gerät nicht komplett für längere Zeit vom Strom nimmst. |
junky90
13:13
werde ich wohl heute abend ma machen. aber wieso für jede quelle einzel. ist doch ne algemeine einstellung. für die einzelnen quellen kann ich doch nur einstellen was er fürn format verwenden soll. kann jetzt grad nich nachschauen da ich auf der arbeit bin. aber erst ma vielen dank |
*killjoy*
10:33
erstellt: 09. Okt 2009, |
Hallo leute, kann mir jemand sagen welche Standlautsprecher ich an einem AVR255 anschliessen kann? Habe zurzeit HKTS 11 angeschlossen möchte aber auf zone 2 Stand LS weiß aber nicht wieviel Watt ich da einsetzen kann. MfG. |
dharkkum
13:33
Viel wichtiger als die Wattzahl ist die Impedanz der Speaker. Auf Nummer Sicher gehst du bei Boxen mit 8 Ohm. Mehr zu dem Thema gibts hier ![]() [Beitrag von dharkkum am 09. Okt 2009, 13:34 bearbeitet] |
*killjoy*
18:14
erstellt: 10. Okt 2009, |
o.K Danke |
flic*01
22:58
jede quelle extra hat den vorteil,das du jede quelle extra einstellen kannst je nach bedarf,ist ein vorteil des receiver. |
AVR 255 Fischi73 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 2 Beiträge |
AVR 255 gibt nur Stereo wieder chillo17 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
HK AVR 255 Ersatzteile miegda am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
AVR 255 Lüfter FIX Ic3Tig3r am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 2 Beiträge |
Harman AVR 255 Grundrauschen! Zorrtis am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 10 Beiträge |
AVR 255 Decoder abgeraucht? Infiech am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 2 Beiträge |
Video Update bei AVR 255 geht nicht Ritschi63 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 8 Beiträge |
Nur Probleme mit HK AVR 255 *MrBrightside* am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 10 Beiträge |
AVR 255 Orginal CD Steve696 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.276
