HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harmon Kardon AVR 132 Lautsprecher einrichten | |
Harmon Kardon AVR 132 Lautsprecher einrichten+A -A |
Saurius
20:00
erstellt: 24. Jun 2009, |||||
Hallo Habe hier ein Harmon Kardon AVR 132 Surround System und leichte Probleme beim einrichten der Lautsprecher. Er seigt mir egal welche Quelle / Optischer Eingang ich gewählt habe nur einen L und R im Quadrat an. Die Einstellung für Small und Large kann ich verändern doch der Rest der Quadrate ist leer. Beim Surround Test der Anlage werden alle Quadrate mit den einzelnen Bezeichnungen aktiviert L / R / SR / SL / etc. Mein Subwoofer welcher über Coxial und dem Sub Pre Out angeschlossen ist funktioniert auch nicht! Das Kabel habe ich durchgemessen das ist in Ordnung. Kann jemand weiterhelfen?? Danke |
T4180
21:25
zunächst zum Verständnis: Die Quadrate zeigen dir an, welche Lautsprecher aktiviert sind (wenn es Quadrate sind bedeutet das zudem, dass die Lautsprecher als "small" deklariert sind). Die Buchstaben zeigen an, was für ein Eingangssignal anliegt. Wenn nur (F)L und (F)R angezeigt werden bedeutet das, dass der Receiver ein Stereosignal erhält. Bei als "small" deklarierten (Front)Lautsprechern sollte der Subwoofer immer Laufen, bei als "large" deklarierten Frontlautsprechern kannst du einstellen, in wwelchen Fällen der Subwoofer mitlaufen soll (immer oder nur bei LFE-Signalen). Zwei Fragen: - Wie hast du deine Quelle (welche) angeschlossen und was hast du da als Ausgabesignal eingestellt? - was spielst du ab, wenn dir nur ein Stereoeingangssignal angezeigt wird? - Stereo- oder Mehrkanalmaterial (z.B. Filme in DD 5.1)? Gruß |
Saurius
07:08
erstellt: 25. Jun 2009, |||||
also ich nutze den optischen Eingang des PCs z.B. und verwende einer der Surround einstellungen z.B. DTS oder Dolby Surround. Selbst wenn ich einen DVD Player oder die Playstation3 über eine der Optischen Eingange angeschlossen habe und den Surround Modi auf DTS oder Pro Logic II stelle zeigt er mir nur diese beiden Lautsprecher an. Wie gesagt bei AVR Surround Test stimmen alle der Reihe nach durch... |
ralph1964
09:14
Auf was ist die Audioausgabe bei den Playern gestellt? PCM oder Bitstream? Grüsse Ralph |
Saurius
19:24
im Display wird immer PCM 48 khz angezeigt kann das auch nicht umstellen oder? |
ralph1964
19:34
Beim AVR nicht, aber bei den Zuspieler (DVD-Player und PS3) solltest Du die die Audioausgabe auf Bitstream stellen. Bei der PCM-Einstellung über optisch wird "nur" Stereo, was Dir auch der H/K auch anzeigt, ausgegeben. Grüsse Ralph |
Saurius
19:38
hab auch mein PC über den optischen eingang angeschlossen da sollte Surround doch auch funktionieren wie kann ich das überprüfen und umstellen? und wo stelle ich beim DVD auf Bitstream bzw bei der PS3 wieso muss man das umstellen kann das der AVR net selbst alles? |
ralph1964
19:50
Beispiel PS3: Bei der PCM-Einstellung dekodiert sie die Toninformationen und gibt sie an den AVR, der sie dann ausgibt. Bei der Bitstream-Einstellung gibt die PS3 die Informationen an den AVR, der sie dann dekodiert und ausgibt. Da, wie schon geschrieben, über optisch und PCM-Einstellung nur Stereo möglicht ist, sollte man auf Bitstream-Ausgabe umstellen. Bei der PS3 unter Einstellungen/Video-Einstellungen/BD-Audio-Ausgangsformat optisch digital (fast zu unterst) auf Bitstream stellen. Wo das beim DVD-Player gemacht werden kann, weiss ich nicht, da Player mir unbekannt. ![]() Grüsse Ralph |
T4180
19:52
Etwas bildlich gesprochen: Der AVR ist nicht der "Schuldige" an deinem Problem. Das sind die Quellen, die das 5.1-Signal erst garnicht herausgeben... Wie du die entsprechenden Einstellungen an deinen Quellen vornimmst steht in den jeweiligen BDA. |
Saurius
20:34
okay zum verstandnis wenn ich pc über optisch anschließe und musik höre habe ja trotzdem nur L und R richtig? Bei einer DVD am PC müsste er ja dann auf DTS oder Dolby umschalten oder? Hab auch einen Subwoofer von Harmon Kardon! Doch der funktioniert leider auch nicht! Die LED oben leuchtet gelb bzw blau doch Bass oder irgendein mux kommt da nicht raus. Kann da die Sicherung im Sub kaputt sein? |
T4180
20:46
Zur ersten Frage: Richtig (PCM-Stereo) Zur zweiten Frage: der AVR wird umschalten, sofern deine Soundkarte nicht generell ein PCM-Stereosignal ausgibt. Dasselbe gilt für deinen DVD-Player. Wie schon von ralph1964 geschrieben: in den Menüs der Quellgeräte muss eingestellt sein, dass sie nicht nur PCM sondern auch andere Signale ausgeben. Bei DVD-Playern erfolgt das im Allgemeinen über die Einstellung "bitstream", teilweise muss die Ausgabe von DD und DTS auch separat aktiviert werden.
Ob der defekt ist (sein könnte) kann ich nicht sagen - was sagt denn die BDA, in welcher Farbe die LED leuchten müsste? Ansonsten habe ich weiter oben schon etwas zu deinem Subwooferproblem geschrieben. Poste mal die Subwoofereinstellungen im AVR-Menü und am Subwoofer und beschreibe, wie du den Subwoofer angeschlossen hast (AVR: Sub-Out, welcher Eingang am Subwoofer, Y-Kabel oder einfach). Läuft der Subwoofer, wenn du den Lautsprechertest des AVR durchführst? Gruß EDIT: Ergänzungen zum Subwooferproblem, s.o. [Beitrag von T4180 am 25. Jun 2009, 20:55 bearbeitet] |
Saurius
23:00
also hatte meine AVR komplett resettet mehrmals! Alle Einstellungen sind auf Default. Ich habe den Sub über den Pre Out Anschluss des AVR angeschlossen (Coaxial Kabel) Das Handbuch habe ich leider nicht zur Hand aber der Sub leuchtet blau bzw. gelb |
ralph1964
23:33
Ist im Lautsprechermenu der Sub auf "yes" gestellt? |
T4180
23:44
...guter Ansatz ;), aber:
Die Werkseinstellung ist: alle Lautsprecher "small" und Subwoofer "ein" - daran sollte es also nicht liegen...
Anschluss klingt richtig, blaues Licht ist: "ein" (zumindest bei einem HKTS/ - ich vermute mal, dass das dein Lautsprechersystem ist (hast ja keiine Info gegeben)) - hast du den Lautstärkeregler am Subwoofer aufgedreht oder auf min? Achso: ![]() ![]() jetzt hast du sie zur Hand! Was passiert denn, wenn du auf den Tunerbetrieb umschaltest und den Modus "5-Kanal-Stereo" aktivierst? Laufen alle Lautsprecher incl. Subwoofer? |
Saurius
19:54
erstellt: 26. Jun 2009, |||||
so also DVD, PS3 etc funktioniert jetzt alles perfekt vielen Dank dafür doch der Subwoofer bleibt weiterhin stumm!!! LED leuchtet Blau doch kein Boom Boom |
Harman Kardon AVR 132 Zebbi am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Harmon Kardon AVR 155 Welche Lautpsrecher xeaL1989 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Harman AVR 132 OSD? mperathoner am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 132 - Wie Übernahmefrequenz einstellen ? DeBaba am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 33 Beiträge |
AVR 132 - Frage Trueman1987 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 3 Beiträge |
digitaler eingang AVR 132 japercan am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
Fragezu HK AVR 132 BakerX am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 12 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 11 rgarcia am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
AVR 132 Schutzschaltung / Geht nicht mehr an Silbermöwe am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.458
