HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR-147 bringt Sprache nicht richtig... | |
Harman Kardon AVR-147 bringt Sprache nicht richtig herüber+A -A |
Handbremse
#1 erstellt: 21. Jun 2009, 20:22 | |
Guten Abend, ich weiß jetzt nicht ob ich an dieser Stelle richtig bin, aber ich habe ein nerviges Problem mit meinem Harman Kardon AVR-147. Und zwar geht es um folgendes: Ich habe mir am Wochenende den neuesten Batman-Film gegönnt und wollte ihn gerade abspielen. Das Problem ist, dass normaler Sound gut wiedergegeben wird. Jedoch ist die Sprache kaum zu verstehen. Ich hatte zuerst den Verdacht, dass es etwas mit den Surroundeinstellungen zu tun hat, aber ich bin jetzt echt schon alles durch. Ich habe auch wie in der Anleitung beschrieben den Reset durchgeführt. Es passiert leider nix. Was mich vor allem wundert...Dolby VS Wide. Dieses "VS Wide" ist ja bestimmt der Grund weshalb die Sprache sich das sehr weit weg bis dumpf anhört. Ist hier vielleicht jemand in der Lage mir auf die Sprünge zu helfen? Vielen Dank! |
klimbo
#2 erstellt: 21. Jun 2009, 20:35 | |
...benutzt du einen Center? Falls ja, ist der richtig im Lautsprecher-Setup des Receivers eingestellt. Eventuell ist er auch einfach nicht richtig verkabelt. Solltest du hier keinen Fehler finden. Stell den Center im Setup mal auf 'none'. dann wird das zentrale Signal auf die Fronts umgeleitet. Wie hört es sich nun an? Gruß Klemens |
Handbremse
#3 erstellt: 21. Jun 2009, 20:41 | |
Vielen Dank schonmal für die Info, müsste nur noch raussuchen wo ich das Anstelle ;-) Falls dies noch von Relevanz ist - mein System -Harman Kardon AVR147 -Harman Kardon DVD29 -Harman Kardon HKTS7 Mich wundert halt nur, dass sich das so beschissen anhört, da ich vor 3 Wochen noch ne DVD geschaut habe, aber da alles in Ordnung war. Es kann aber nicht daran liegen, dass ich nur L/R cinch belegt habe anstatt ein 5.1 Kabel hinten einzustecken, oder? __________ Edit: Ich habe die Lautsprecher direkt am AVR angeschlossen und nicht am Subwoofer (falls das auch noch von Relevanz ist) [Beitrag von Handbremse am 21. Jun 2009, 20:44 bearbeitet] |
klimbo
#4 erstellt: 21. Jun 2009, 20:44 | |
...ich kenne das HK-Lauptsprechersystem nicht. Ist es ein Surroundsystem mit 5 Lautsprechern? Gruß Klemens |
Handbremse
#5 erstellt: 21. Jun 2009, 20:47 | |
Es handelt sich hierbei um ein System mit einem Subwoofer, 1 Center sowie 4 weiteren Lautsprechern. |
klimbo
#6 erstellt: 21. Jun 2009, 21:11 | |
...OK. Dann solltest du dieses Surroundsystem auch nutzen. Der DVD-Spieler sollte per Digitalkabel (optisch oder coaxial) mit dem Receiver verbunden sein. Im Setup des DVD-Spielers Mehrkanalausgabe wählen. Im Setup des Receivers sollten alle Lautsprecher aktiviert sein. Am besten mal mit dem Rauschsignal im Lautsprechersetup überprüfen. Ausserdem den Pegel überprüfen: sind alle Lautsprecher gleich laut? Im Setup auf die automatische Signalerkennung für den DVD-Eingang aktivieren. Somit reagiert der Receiver auf das eingehende Signal und stellt beispielsweise automatisch auf Dolby Digital um, wenn das Signal vom DVD-Spieler ausgegeben wird. Wenn du diese Punkte alle ausgeführt hast, solltest du keine fundamentalen Probleme mehr haben. Gruß Klemens |
Handbremse
#7 erstellt: 21. Jun 2009, 21:18 | |
Hallo Klemens, vielen Dank für Deine Hilfsbereitschaft. Ich habe bis gerade nochmal die Anlagenanleitung durchgesucht, aber da stehen einige Punkt die ich gerne testen würde, jedoch reagiert der AVR nicht auf die Fernbedienung. Ich glaub ich sollte mal zu nem Audiohändler und fragen, ob er mir gegen ein bisschen Bares die Sache richtig einstellt. Ich sitze hier jetzt schon seit 3 1/2 Stunden dran und nichts hat sich bisher verändert :-( Gruß Thorsten |
klimbo
#8 erstellt: 21. Jun 2009, 21:19 | |
...ich wünsche dir viel Glück bei deiner Fehlersuche. Wird sich sicherlich alles geben. Gruß Klemens |
Handbremse
#9 erstellt: 22. Jun 2009, 07:21 | |
Hallo, mir hat das echt keine Ruhe gelassen. Ich habe bestimmt noch bis halb 1 wach gelegen. Wieso zum Henker kann ich bei den Trailern vor dem eigentlichen Film alles klar und deutlich verstehen und während des eigentlichen Films höre ich nur noch Geräusche bzw. Musik aber keine Sprache mehr :-/ Ich dachte ich könnte hier evt. noch ein paar Tips bekommen, bevor ich mich nachher beim Saturn zum absoluten Volltrottel abstempeln lassen darf. Gruß |
pegasusmc
#10 erstellt: 22. Jun 2009, 08:10 | |
Falsch angeschlossen. |
pegasusmc
#11 erstellt: 22. Jun 2009, 08:13 | |
Doch. Wenn Du die im Multichannelterminal angeschlossen hast. Kommt keine Sprache sondern nur Effekte. Mach ein Bild der Verkabelung. |
Handbremse
#12 erstellt: 22. Jun 2009, 08:47 | |
http://www.tech2.com...61_avr147blowres.jpg __________ Edit: Ich bin gerade auf der Arbeit und kann kein direktes Bild machen, daher habe ich dieses genommen. Ich habe das mitgelieferte Kabel von H/K in die Cinchausgänge vom DVD-Player bzw. in den DVD Cincheingang vom AVR147 gesteckt. Ich gehe recht in der Annahme, dass es besser wäre, wenn ich mit ein 5.1 Kabel besorge und dieses von dem DVD Player in die Eingänge des AVR147 stecke richtig? Entschuldigung, wenn das hier recht blöd rüber kommt, aber in diesem Gebiet bin ich ein richtiger Dau. [Beitrag von Handbremse am 22. Jun 2009, 08:53 bearbeitet] |
pegasusmc
#13 erstellt: 22. Jun 2009, 08:50 | |
UNd wo hast Du deine Kabel angeschlossen ? |
klimbo
#14 erstellt: 22. Jun 2009, 08:52 | |
...das dürfte zur Hilfestellung nicht reichen. Mal Schritt für Schritt: wie hast du denn den DVD-Spieler an den Receiver angeschlossen (Video, Ton)? Gruß Klemens |
Handbremse
#15 erstellt: 22. Jun 2009, 09:00 | |
Sry hatte vergessen den Text reinzusetzen, bevor ich geposted habe -.- Also ich habe folgendes angeschlossen: 1. vom DVD Player geht ein Scart Kabel in den Fernseher 2. vom DVD Player geht ein RGB Kabel in den TV (ich habe das so im Saturn empfohlen bekommen) 3. vom DVD Player geht ein Cinchkabel in den AVR |
pegasusmc
#16 erstellt: 22. Jun 2009, 09:17 | |
An welchen Buchsen angeschlossen ? |
Handbremse
#17 erstellt: 22. Jun 2009, 09:24 | |
Ich habe das Kabel vom DVD Cinchausgang in den Cincheingang DVD beim AVR geführt. |
pegasusmc
#18 erstellt: 22. Jun 2009, 09:57 | |
Das ist falsch, der DVD Player gehört in coaxial oder optisch. |
Handbremse
#19 erstellt: 22. Jun 2009, 10:09 | |
D.h. das ich ein 5.1 Kabel + ein Coxial Kabel besorgen muss oder brauche ich nur ein Coaxial Kabel? |
boyke
#20 erstellt: 22. Jun 2009, 10:24 | |
Ich würde nur ein optisches nehmen! |
pegasusmc
#21 erstellt: 22. Jun 2009, 10:35 | |
Du brauchst entweder ein optisches oder ein coaxialkabel Mehr nicht. Die Coaxialverbindung kannst Du jetzt schonmal ausprobieren. Kabel vom DVD und AVR abziehen. Jetzt nimmst Du das rote oder weisse Cinchkabel. z.B ein rotes Ende am DVD Player in Coaxial/ Digital Out. Das andere rote Ende in den AVR an den Anschluss coaxial 1. Für den Ton sonst keine Kabel verlegen. Der Coax 1 am AVR ist automatisch mit der Auswahltaste DVD verbunden. Also am AVR, DVD auswählen. Im Setup Menü des DVD Players muss jetzt noch bei Audio / Digital Output auf Bitstream stellen. Wenn das funktioniert gehst Du los und holst Dir ein optisches Kabel das ist weniger Störanfällig. |
Handbremse
#22 erstellt: 22. Jun 2009, 10:59 | |
Vielen Dank schonmal für die Infos, ich werde das heute Nachmittag mal checken und melde mich dann wieder! |
klimbo
#23 erstellt: 22. Jun 2009, 11:17 | |
...ich glaube, daran hing es. Aber warten wir es mal ab, den Fehler finden wir auch ohne Service! Gruß Klemens |
Handbremse
#24 erstellt: 22. Jun 2009, 16:15 | |
So Freunde der Nacht! Ich habe den schuldigen gefunden. Er hört auf den Namen "Bassmanagement" und ist im DVD Player Setup zu finden. Nichtsdesto trotz möchte ich die Vorschläge hier nochmal aufgreifen. Da ich ja von Audio nicht sooo die Ahnung habe wollte ich fragen, ob es besser wäre, wenn ich meinen Soundeingang auf optisch oder koaxial umändere? |
klimbo
#25 erstellt: 22. Jun 2009, 17:19 | |
...klar, sonst hast du keinen Surroundsound. Mit lediglich zwei Cinch-Kabeln an den Stereoeingängen läßt sich das nicht bewältigen. Du wirst erstaunt sein, was sich auf einmal klanglich tut. Gruß Klemens |
pegasusmc
#26 erstellt: 22. Jun 2009, 18:08 | |
Das glaubst Du leider nur alleine. DD 5.1 Das geht nur Digital oder mit vollbelegten 5.1 Multichannel Ausgang. |
Handbremse
#27 erstellt: 23. Jun 2009, 08:16 | |
Mit "Schuldigen" meinte ich, dass ich jetzt endlich wieder Sprache höre und nicht nur Musik bzw. Geräusche höre. Das entsprechende Koaxialkabel wollte ich mir heute Nachmittag besorgen gehen. |
Harman/Kardon 147 Problem Barthendolus am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 147 Audio über HDMI jaboni am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
harman kardon avr 347 r3cKleSS am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 1200 Beiträge |
Anschluss-Probleme AVR 147 sven_kleinert am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon avr 355-Lautstärke icons9262 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 147 - Kein Ton, Kein Bild leoleonard am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
Harman & Kardon AVR 147 mit Nubert ABL-511 Modul Fabolosta11 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
harman kardon avr 360 munschi am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR-460 nrs am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.449
