HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » h/k AVR 347 zu heiss? | |
h/k AVR 347 zu heiss?+A -A |
SteveDuisburg1902
13:04
erstellt: 22. Dez 2008, |
Servus, ich betreibe meinen AVR 347 in einem offenen Glas-Rack. Jedoch hat er nach oben nur ca. 2 cm Platz und nach langem betreiben wird er schon sehr warm. Ich dachte eigentlich, dass er dadurch, das links, rechts, hinten und vorne offen ist, genug Kühlung vorhanden ist. Sollte ich den Abstand nach oben vergrößern, oder müsste die Kühlleistung ausreichend sein??? hier mal ein Bild... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von SteveDuisburg1902 am 22. Dez 2008, 13:06 bearbeitet] |
lumi1
13:06
Moin! Wenn Du mit viel "Dampf" hörst, und er sich mal abschaltet (Schutzschaltung/Überhitzung), UNBEDINGT mehr Platz nach oben schaffen. MINDESTENS 7-8cm!!! Wenn er spielt und nichts passiert, kein Problem. MfG. |
SteveDuisburg1902
13:14
abgeschaltet hat er sich noch nicht, aber der DVD Player und die Glassscheibe drüber werden verdammt heiss... Dann werd ich mich wohl mal nach längeren Streben für das Rack umsehen müssen... ![]() ![]() |
mikelm
13:28
Das sieht bei mir ähnlich aus. Der DVD Spieler wird handwarm (ich schätze so 40°C). Der AVR (HK5500) wird aber auch nicht wärmer als üblich. Daher denke ich, dass es noch geht. Probleme mit Abschalten usw. hatte ich noch nicht. Michael |
lumi1
13:34
Definiere "heiss"..... Lege mal ein Thermometer auf die Kiste drauf, auf die Kühlöffnungen. Wenn er sich um die 50Grad bewegt, ohne große Lautstärke, besteht DRINGEND Handlungsbedarf. Interne Baugruppen wie Processoren können bei einigen Geräten auch ohne große Endstufenbelastung ziemlich warem werden, dass ist dann gar nicht gut. Unter 50Grad, so max. 40, würde ich mir keine großen Sorgen machen. MfG. |
SteveDuisburg1902
14:09
er bewegt sich so bei ca. 45° hab ihn ca. eine Stunde wirklich leise, bereite mich nebenbei auf eine Prüfung vor, laufen gelassen... |
Triplets
14:12
Moin, eigentlich werden die 247/347 nicht so heiß, wobei 45° erst bei größeeren Lautstärken erreicht wird. Haben Deine LS evtl. eine "exotische" Ohmzahl? Edit: Nimm mal die Platte über dem Gerät ab u. miss dann noch mal. [Beitrag von Triplets am 22. Dez 2008, 14:17 bearbeitet] |
SteveDuisburg1902
14:43
8 Ohm also nix aussergewöhnliches... Mit der Platte ist es nicht so einfach die raus zu nehmen. Ich denke, dass ich da eh was dran machen muss. Schau mich mal nach einem größeren Abstand um... Ausserdem muss ich den AVR demnächts eh einschicken. Der knackt nämlich wieder beim umschalten... Das wollt ich aber erst nach Weihnachten machen. Dann kann ich auch alles ein wenig umbauen. Wenn er dann wieder auf reisen ist... Aber danke für die schnellen Antworten. Er wird also zu warm. [Beitrag von SteveDuisburg1902 am 22. Dez 2008, 14:44 bearbeitet] |
Peter83
15:00
Hatt gerade auch mit jemanden geschrieben der sich den 347 gekauft hatt,und mich gefragt ob es normal wäre dass er so warm wirt,bei meinen erst wenn ich richtig laut höre,obwohl nicht viel abstand zu den anderen geräten besteht. |
Peter83
15:01
@triplets bist du ein Verkäufer von Harman ? hätte da ein paar fragen. |
lumi1
15:32
Das er diese Temp. im normalen Betrieb, leise gestellt, erreicht, liegt natürlich auch an der Glasplatte darüber! Nur 2cm sind schon arg eng, zumal der interne thermale Haushalt solcher Receiverchen selbst schon eng bemessen ist. Wie gesagt, solange es nicht mehr erreicht, sehe ich keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Ab 45,bis spätestens 50Grad und höher würde ich nicht riskieren. Du mußt bedenken, daß dann die (manche) internen Baugruppen schon wesentlich höher sind in der Temperatur, als 50Grad. Das KANN für manches "Käferchen" da drin das Ende sein. MfG. |
Triplets
15:36
Hihi, ne, hatte bzw. habe nur seit der x30-Serie einige Harmans gehabt. Fragen kannst Du aber trotzdem. ![]() |
Peter83
16:19
@triplets wenn ich meinen Receiver ann mache gehen mir die ohren fliegen,der ist dann jedes mal auf +25,0db bekomme es nicht hin ihn so eizustellen dass die lautstärke leiser ist,wenn ich ihn anmache,und wie bekomme ich dass neueste abdate,drauf so dass er 24p wiedergeben kann,ohne dass ich dass Gerät wegschicken muss,vielen dank im voraus. |
Triplets
16:38
Du kannst im Menü die Eingangslautstärke beschränken. Die Updates bekommst Du direkt von der HK-Page. Es ist dafür ein serielles oder ein (funktionierendes) Serielle zu USB-Kabel notwendig. Der Updatevorgang geht intuitiv mit der HK-Software vonstatten. |
Beilster
16:40
Hey Peter, das geht ganz leicht einzustellen: im OSD unter "System" dort kannst du "Volume Default" auf OFF setzen. So behält er seine Lautstärke, bei der er ausgeschaltet wurde. oder unter "System" "Default Volume Set" gewünschte Anfangslautstärke einstellen!! Viele Grüße Tobias |
Beilster
16:50
@SteveDuisburg1902, mein Receiver hat momentan ca. 6cm Luft nach oben und hat auch eine relativ starke Hitzeentwicklung. Aber ich habe nicht dass Gefühl dass er "zu" heiß wird. Lüfter sind bei mir bisher noch nicht angesprungen. Ich denke spätestens sobal die Oberflächentemperatur so heiß wird, dass man sich daran verbrennt sollte man umbedingt handeln. Da HK ja das HCC Verfahren bei seinen Endstufen einsetzt werden die auch etwas wärmer wenn sie gerade nichts zu tun haben. |
Peter83
16:02
erstellt: 23. Dez 2008, |
okay danke damit ist mir schon sehr geholfen. |
SteveDuisburg1902
14:24
erstellt: 28. Dez 2008, |
Beilster
19:55
Seht doch sauber aus so! Viel Spaß mit deiner Konfig! |
Triplets
20:02
Jo, aber wenn der Raum dunkel ist, würde mich trotz Dimmer die blaue LED beim On/Off-Schalter des Receivers doch stören. Beim DVD-Player ist zwar auch eine, aber doch etwas kleiner. |
Beilster
20:15
Zur Not ein bisschen schwarzes tape Band drüber ![]() |
Subwoofer funtioniert nicht? H/K AVR 347 Bastian-W am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
harman kardon avr 347 r3cKleSS am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 1200 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
Harman K. AVR 355 wird heiss! Harald_S. am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 4 Beiträge |
Kondensator AVR 347 Luke3105 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
AVR 347 FW Update schalldruck-event am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
H/K AVR 430 Fragen??? pseudogeograpica am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 8 Beiträge |
H/K AVR kaputt repariert hoogy am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
H/K AVR 265 Fernbedienung saschah1983 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 3 Beiträge |
H/K AVR 430 Goldcap Eux am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.543
