AVR 135 Centerlautstärke
Woife
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 18:27
HI Zusammen,
ich hab einen AVR 135 und Boxen von JBL 5.1 mit Satelliten Center und aktivem Subwoofer.
Jetzt hab ich immer das Problem das meine Freundin immer sagt ich soll bei Action Filmen wie Fast&furious nicht immer so laut machen weil die Effekte usw immer sehr laut sind
Nur wenn ich dann nicht so laut habe dann versteht man die Gespräche über den Center nur sehr schlecht.
Kann man den Center irgendwie lauter stellen?
Bedienungsanleitung ist leider wohl im Umzugschaos verschollen
Nachtrag:
hab die Anleitung gerade gefunden.
Hab dann mal den Testknopf gedrückt und dann springt ja der Ton von Lautsprecher zu Lautsprecher. Dann wenn er aufm Center ist und ich Lauter drehe am Drehrad übernimmt er das aber nicht.
Auch aus der Anleitung die ich grad online gefunden hab werd ich nicht schlauer.
Wiedergabe ist Bluray über PS3 falls das irgendeine Rolle spielt.
[Beitrag von Woife am 03. Sep 2011, 18:59 bearbeitet]
T4180
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 12:08
Hallo Wolfgang,
Woife schrieb:
...Hab dann mal den Testknopf gedrückt und dann springt ja der Ton von Lautsprecher zu Lautsprecher. Dann wenn er aufm Center ist und ich Lauter drehe am Drehrad übernimmt er das aber nicht...
genau da liegt der Fehler: Der (Master)Volume-Regler - sowohl am Gerät, als auch auf der FB - ist bei der Anpassung der Lautstärke der einzelnen Kanäle tabu.
Benutze mal die "Pfeiltasten" und bestätige ggf. mit "Set".
Sofern du auch den Pegel des Subwoofers anpassen möchtest benutze nicht der "TestTone", sondern die Taste "CHannel (Select)". Dann kannst du mit den Pfeiltasten und Set die einzelnen Kanäle anwählen, die Pegel verändern und bestätigen. Diese Einstellungen bleiben dann auch gespeichert.
Gruß und viel Erfolg!
EDIT:
Denk daran, dass die Pegeleinstellungen für jeden Abhörmodus separat eingestellt werden können / müssen.
[Beitrag von T4180 am 05. Sep 2011, 12:12 bearbeitet]
Harman Kardon AVR 355, Ton fast nur über Center
EinfacherUser am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Einstellen meines AVR 135
thorben80 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  5 Beiträge
Center-Probleme AVR 5000
Garret22222 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
Lautstärkeproblem mit HK AVR 255
PhilippS1988 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  8 Beiträge
Harman Kardon AVR 135/Klangeinstellung ?
Toni75 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
Center ( AVR435) bei DD Wiedergabe zu leise
Rudi3 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 4550 brummt plötzlich laut
stratege-0815 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  5 Beiträge
Avr 660 immer noch Lüfter Problem?
Dickensack am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  2 Beiträge
Ton bei Werbung sehr laut
mkk82 am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  4 Beiträge
AVR 135 mit Ultima 30 ?
martin320d am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.618
