lohnt der Umstieg von AVR347 auf den AVR 255?
Al_Dorayne
#51 erstellt: 05. Okt 2009, 14:00
Hab mal Beispielbilder nachgereicht
klimbo
#52 erstellt: 05. Okt 2009, 14:07
...genauso sah es bei meinem AVR-350 auch aus.
Gruß Klemens
Al_Dorayne
#53 erstellt: 05. Okt 2009, 14:42
Hmm, mal abwarten was die anderen dazu meinen. Ist ja schon
irgendwie seltsam.
Triplets
#54 erstellt: 06. Okt 2009, 08:13
Habe bei meinem 347 nochmal nachgeschaut. Beide Knöpfe vorhanden, ist EU-Modell aus Januar 2008.
Al_Dorayne
#55 erstellt: 06. Okt 2009, 10:15
Komische Sache, werde wohl mal etwas genauer nachschauen
muessen. Werde mal versuchen die firmware ueber die
Fernbediehnung zu ermitteln.
Al_Dorayne
#56 erstellt: 06. Okt 2009, 13:53
Also bei mir ist definitiv noch die Firmware von 2007 drauf,
habe das mit dem 1,2,3,4 "SET" code abgefragt. Kann den
blauen Knopf auch nicht unter der Abdeckung erahnen und
aufschrauben werde ich den AVR natuerlich nicht.
Hmmm....
litchblade
#57 erstellt: 06. Okt 2009, 14:01
Versuch einfach mal auf die Abdeckung zu drücken, gibt da nichts nach?
Triplets
#58 erstellt: 06. Okt 2009, 14:25
Al_Dorayne schrieb:
Kann den
Einen blauen Knopf hat mein 347 auch nicht. Aus der Erinnerung heraus hatte der 350 und/oder 645 aber einen Blauen.
Al_Dorayne
#59 erstellt: 06. Okt 2009, 15:29
@Triplets: Wie sieht denn dein Knopf aus?
Also bei mir ist ein kleiner schwarzer Knopf fuer den Reset
und auf der gegenueberliegenden Seite der seriellen
Schnittstelle ist ein ausgestanztes Loch. Daneben steht die
Beschreibung fuer den Download oder operation Mode aber
eben kein Knopf. Das Loch ist ca. 2 mm tief und dann kommt
ein helles, metallenes Blech.
litchblade
#60 erstellt: 06. Okt 2009, 17:57
War bei meinem 350 auch so wenn ich mich richtig erinnere. Aber man konnte dennoch mit einem Stift auf das metallene Blech drücken.
klimbo
#61 erstellt: 06. Okt 2009, 21:44
...genau das meinte ich weiter oben. Bei meinem 350er war es ebenfalls so.
Gruß Klemens
Triplets
#62 erstellt: 07. Okt 2009, 08:09
Der Reset-Knopf stach etwas heraus, der Download-Knopf ist quasi plan mit dem Gehäusedeckel.
Al_Dorayne
#63 erstellt: 07. Okt 2009, 10:13
So habs getestet und litchblade hatte recht. Das Blech
laesst sich reindruecken und rastet dann in einer tieferen
Position ein. Ein erneuter Druck loest die Geschichte dann
wieder und das Blech gleitet an seine urspruengliche
Position zurueck. Frag mich nur warum manche nen Knopf
haben und andere nicht.
Jetzt brauch ich nurnoch das Update als Datei und ich
kann loslegen.
Gruss
Al_Dorayne
#64 erstellt: 07. Okt 2009, 14:34
So, da ja Harman Kardon die Homepage wieder auf das alte
Design zurückgestellt hat, habe ich natürlich gleich mal die
letzte Firmware runtergeladen und auf dem AVR 347 installiert.
Und ich muss sagen, es war ein Kinderspiel. Hab nun also
Firmware 2-2-2008 drauf.
ThaDamien
#65 erstellt: 07. Okt 2009, 14:37
Herzlichen Glückwunsch ;-)
Triplets
#66 erstellt: 08. Okt 2009, 06:39
Design zurückgestellt hat...
Tatsächlich! Unglaublich mit welchem Dilettantismus HK agiert. Das fördert natürlich das Vertrauen in deren Produkte.
happy001
#67 erstellt: 08. Okt 2009, 06:47
Was hat den das Vertrauen der Produkte mit der Gestaltung der HP zu tun?
Triplets
#68 erstellt: 08. Okt 2009, 07:45
Die HP ist das Aushängeschild der Firma. Wenn in diesem doch recht überschaubaren Bereich schon eine "Weltfirma" offenbar nicht in der Lage ist eine stabile HP zu fertigen, fördert das nach meinem Verständnis nicht das Image einer Firma.
Eminenz
#69 erstellt: 08. Okt 2009, 07:57
Al_Dorayne schrieb:
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich da etwas blauaeugig an
die Sache ran gegangen bin. Hatte schon mehrere HK Stereo
Verstaerker und war immer von denen Begeistert. Also lag es
doch nahe auch nen HK AVR Receiver zu kaufen. Auf die
ganzen Bugs der verschiedenen Modelle bin ich erst mit Hilfe
des Forums aufmerksam geworden. Aber seit ich weiss das der
AVR 347 nach dem Update auch HD Audio wiedergeben kann,
sehe ich ausser dem Scaler keinen Vorteil im AVR 255. Und
diesen Nachteil werde ich mit dem Fernseher ausgleichen.
Wenn ich eine HD Tonspur, z.Bsp. von der PS3, ueber HDMI
(PCM) in den AVR347 einspeise, kommt dann das gleiche aus
den Lautsprechern als wenn ich einen AVR 255 auf Dolby True
HD eingestellt habe?
Wenn du den Scaler nicht brauchst, dann ist es den Wechsel nicht wert. Der 347 klingt etwas ausgewogener als der 255, wobei der Unterschied an so manchem Lautsprecher kaum zu bemerken wäre bzw der etwas kernigere Bassbereich des 255 manchem Lautsprecher zugute kommen dürfte.
happy001
#70 erstellt: 08. Okt 2009, 08:08
Das Harman noch Potenzial hat was den Webauftritt betrifft sind wir uns wohl einig im Gegensatz zu anderen Herstellern teilweise. Rückschlüsse aber auf die Qualität der Produkte zu ziehen halte ich für etwas überzogen.
Das Aushängeschild einer Firma sind eigentlich die Produkte deren Ziel es ist eine hohe Akzeptanz auf dem Markt zu erlangen bzw. der Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen. Wie weit dafür eine HP letztendlich dafür verantwortlich ist könnte man diskutieren.
Vielleicht sollte man das aber in einem eigenen Thread diskutieren.
Triplets
#71 erstellt: 08. Okt 2009, 09:07
Vielleicht sollte man das aber in einem eigenen Thread diskutieren. :prost
Richtig, wir sind soooo OT!
Mit den Modellen 255/355 hat aber zumindest HK bewiesen, dass das Eine, das Andere nicht ausschließen muss.
AVR 255
Fischi73 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  2 Beiträge
AVR 255 Firmwareproblem
Steve696 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
AVR 255 Lüfter FIX
Ic3Tig3r am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  2 Beiträge
Ferbedienungscodes AVR 255
Bongo86 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
AVR 255 Orginal CD
Steve696 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  10 Beiträge
AVR 255 Decoder abgeraucht?
Infiech am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 255
AlexanderX am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  7 Beiträge
Update für avr 255
donnja am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
gumsen am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
AVR 255 HKTS7
Thorsten_künzer am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.303
