HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » H/K AVR 255/355 Bugthread | |
H/K AVR 255/355 Bugthread+A -A |
noggadijn
#1151 erstellt: 09. Sep 2009, 13:39 | |||||
also ich bin so jmd... auf meinem 255er läuft das mitlerweile alles geschmeidig...hatte das problem aber auch vorher! ich mache nachher mal bilder und stelle sie hier rein! bitte noch etwa geduld! |
noggadijn
#1152 erstellt: 09. Sep 2009, 14:44 | |||||
noggadijn
#1153 erstellt: 09. Sep 2009, 16:55 | |||||
...mir schon grade wieder passiert :(... wahrend des spielens und neuladens einer strecvke bei GT5...hab ich auf einmal nurnoch pro logic sound anstatt PCM multi...hat er sich selbst wieder umgestellt fehlen wieder einige features im sound (z.b. motor) hab ihn wieder aus und an gemacht und alles wieder bestens...aber das kann es doch nicht sein,oder? könnte das noch an der FW liegen? wie kann ich sie updaten oder wie bekomme ich überhaupt die aktuelle raus? |
Eminenz
#1154 erstellt: 09. Sep 2009, 17:19 | |||||
Ich will den Thread jetzt nicht ganz durchforsten, aber ich hab folgendes Problem beim 255. Stelle ich die Zone II in der Küche aus und die Hauptzone im Wohnzimmer läuft (5.1) dann stellt der AVR die Einstellungen im Menu "Anzahl der Lautsprecher" um und schaltet die Surround Back Lautsprecher auf "EIN", anstatt sie bei "Zone 2" zu lassen. Kann das jmd. bestätigen? |
vaioz1
#1155 erstellt: 10. Sep 2009, 07:20 | |||||
DANKE NOGGADIJN!! meine einstellungen sind identisch mit deinen!!!!!! bitte könntest du auch deine ps3 einstellungen fotogr.?? (audio wie video) ich weiss es ist lästig aber ich weiss nicht mehr weiter verliere die lust an meinem heimkino....... denn du bist mein erster BEWEISS das es funzen muss!!!!!!!!!!! wollte schon aufgeben..........DOCH BILDER LÜGEN NICHT!!! DANKE!!!!!!!!!!! jeff |
litchblade
#1156 erstellt: 10. Sep 2009, 08:24 | |||||
vaioz1: Hast du ne PS3 Slim oder eine normale? |
vaioz1
#1157 erstellt: 10. Sep 2009, 09:41 | |||||
hallo! ich hab ne slim!! grüsse |
ironkrutt
#1158 erstellt: 10. Sep 2009, 12:12 | |||||
Ich habe auch die Slim per HDMI mit dem AVR verbunden, sowie alle einstellungen passend und richtig eingestellt. Ich habe nur eine Blue Ray mit den HD Tonformaten zum testen da (Twilight) und da gibt es am anfang wenn der Film anfängt immer probleme da kein Ton kommt. Wenn ich dann im Filmmenü den Ton mal auf Englisch und dann wieder auf deutsch stelle geht es dann schonmal und ich hab ton samt DTS-HD MA im Display stehen. Oder ich muss im PS3 Menü von Bitstream nochmal kurz auf PCM und dann wieder zurück auf Bitstream stellen das es funktioniert. Also entweder erkennt der AVR das Signal nicht richtig oder die Slim gibts nicht ordentlich raus. Oder es liegt nur an dem Film. Jemand ähnliches phänomen? Desweiteren würd ich gern wissen obwohl alles auf Bitstream steht in der Slim das die Spiele aber immer als PCM ausgegeben werden über HDMI? Im AVr steht immer nur Multi Channel PCM beim Zocken. Über optisch Digital decodiert der AVR und es steht das passende Format im display. Komisch das die spiele nicht über HDMI Bitstream ausgegeben werden. [Beitrag von ironkrutt am 10. Sep 2009, 12:16 bearbeitet] |
MadMax-AVR
#1159 erstellt: 10. Sep 2009, 14:35 | |||||
Da die Einstellung Bitstream/PCM nur bei Video (also DVD/BD) ist wird das für Spiele wohl so bleiben bis dort auch eine Einstellmöglichkeit da ist. Alternativ bietet die slim die Möglichkeit über HDMI UND über Digital/optisch den Ton auszugeben (Dualoutput)... Solange es also keine Spiele mit HD-Ton gibt kannst du Ton für Filme über HDMI in Bitstream und vielleicht über optisch auch die Spiele in Bitstream?! Hmmmm, vielleicht funzt das doch nicht, da es ja keine Einstellung Bitstream bei Spielen gibt... ...aber kann man ja mal probieren... Hmmm, was passiert bei einem Film?! HD-Ton über optisch geht nicht... ...was macht der AVR wenn sowohl Ton über HDMI als auch über optisch kommt?! (Und noch dazu "der gleiche" Ton) Fragen über Fragen... ...was hab ich da nun wieder für ein "Faß aufgemacht"?! |
Eminenz
#1160 erstellt: 10. Sep 2009, 14:40 | |||||
Will ja eure schöne Diskussion nicht stören, aber kann mal eben jemand probieren, ob er den selben Bug hat wie ich? Bestenfalls einer, der auch ne Zone II laufen hat. |
little-endian
#1161 erstellt: 10. Sep 2009, 16:02 | |||||
Hier sollte per S/PDIF dann der jeweilige Kern "anliegen"; also AC3 oder dts. Lustig wird's bei Mehrkanal-PCM, das so bereits auf dem Medium liegt. Vermutlich wird dann ein 2.0 Downmix erzwungen. Die Frage stellt sich generell; muss ich mal testen ...
Den jeweiligen Eingang verwenden und den Rest ignorieren? |
MadMax-AVR
#1162 erstellt: 10. Sep 2009, 16:19 | |||||
Ähhhh, mein Fehler... ...stimmt: HDMI als Audio-In gewählt, dann nimmt er nat. den Sound von dort. ...und Optisch als Audio-In nimmt er natürlich den Sound von dort... Mannmannmann, ganz schön verwirrend was man da so alles einstellen kann/muss Und da dachte ich langsam kenne ich mich aus in dem "Wust" Aber lange nix mehr eingestellt/einstellen müssen... Alles prima! |
ironkrutt
#1163 erstellt: 10. Sep 2009, 18:48 | |||||
Das würde natürlich gehen. Wenn man Blue Ray schaut Audio per HDMI bitstream und beim zocken Audio über optisch Digital zum Avr. Man muss dann nur 2 verschiedene eingangs settings zuweisen im avr. Aber das ist ja was mich wundert, optisch werden die Spiele per bitstream ausgegeben nur nicht über HDMI. Aber dafür könnten die ja ein update nachschieben. |
RsRichard
#1164 erstellt: 10. Sep 2009, 23:44 | |||||
habs grad mal getestet. macht er bei mir nicht. wie hast du denn zone 2 ausgeschaltet? |
Eminenz
#1165 erstellt: 11. Sep 2009, 12:06 | |||||
Danke. Entsprechend beim 255 auf der FB den Regler unten Links auf Zone II gestellt und oben auf OFF. Dann geht die Zone II aus und auf einmal tauchen dann die SB-Lautsprechersymbole im AVR Display auf.... |
RsRichard
#1166 erstellt: 11. Sep 2009, 12:36 | |||||
ich teste das heute abend nochmal. |
*killjoy*
#1167 erstellt: 11. Sep 2009, 20:02 | |||||
Hallo leute, ich habe ein problem mit mein AVR255&HKTS11. Das problem wurde bestimmt schon erwähnt aber 24seiten zu lesen dauert Immer wenn ich programme umschalte (HD-Sat receiver) höre ich ein knacksen aus alle LS. MfG |
peryair
#1168 erstellt: 11. Sep 2009, 21:31 | |||||
wenn die neuste software schon drauf ist, liegts am receiver und nicht am 255 |
Eminenz
#1169 erstellt: 12. Sep 2009, 08:13 | |||||
Ich hab die neueste Firmare drauf und beim Wechsel von DD 5.1 auf Logic 7 oder wie auch immer knacksen die Lautsprecher auch. |
peryair
#1170 erstellt: 12. Sep 2009, 10:07 | |||||
hm...mein 255 hat noch nie geknackst - ausser über das 15m-toslink kabel an dem die soundkarte des PC angeschlossen ist. aber das stört mich nicht. |
noggadijn
#1171 erstellt: 12. Sep 2009, 10:47 | |||||
hab das problem auch oft...ist also relativ normal |
RsRichard
#1172 erstellt: 13. Sep 2009, 05:08 | |||||
kommt auch bei mir ab und zu mal relativ leise vor. |
*killjoy*
#1173 erstellt: 14. Sep 2009, 06:55 | |||||
Guten morgen, also am Sat-receiver (UFS910,Katrein)´liegt das problem nicht. Firmware ist 095 |
bexbier
#1174 erstellt: 14. Sep 2009, 09:28 | |||||
Hallo an Alle. Habe am Wochenende einen AVR 355 sowei die HKTS 11 bekommen. Jetzt habe ich meine Dreambox 800 per HDMI angeschlossen und habe folgendes Problem, das der Receiver irgendwie mein TV-Bild hochskaliert und ich dann die schwarzen Striche oben und unten zwar weg sind aber auch das Menü der Box sehr groß wird. Es passiert auch das das Bild manchmal sehr abgeschnitten wird. Das gleiche passiert ab und zu wenn ich über die PS3 Blurays schaue. Kann man da irgend etwas dagegen unternehmen mit besonderen einstellungen vielleicht. Schonmal danke im Vorraus. |
noggadijn
#1175 erstellt: 14. Sep 2009, 13:53 | |||||
..würde ich mal in den bild optionen des Fernsehers rumspielen hier noch die versprochenen Bilder der PS3 einstellung und meine frage nach der FW (wie ich sie rausbekomme und aktualisieren kann!!!) besteht immernoch! gestern beim "buzzen" hat sich der ton wieder von multi PCM auf logic 7 umgestellt und damit sind "Stimmen" verschwunden und ich musste den receiver mehrmals neustarten usw. und in farbe: greetz |
bexbier
#1176 erstellt: 14. Sep 2009, 16:39 | |||||
Was soll ich da denn rumspielen, wenn es ohne Receiver ja vorher ging. Das muss am Receiver liegen, oder? |
vaioz1
#1177 erstellt: 14. Sep 2009, 17:01 | |||||
hallo noggadijn!! DANKE für deine fotos-echt nett! du schaltest deine ps3 ein fährst dann im menü nach links bis zu dem punkt einstellungen! dann drückst du nach oben(alle anderen einstellungen sind unten angezeigt nur system aktualiesieren ist oben!!) du drückst x dann kommt akt. über internet oder datenträger ! ich habe x bei akt. über internet gemacht! dann kommt eh die meldung ob du die neueste fw hast oder ne akt.brauchst! hoffe dir geholfen zu haben! grüsse jeff |
flic*01
#1178 erstellt: 14. Sep 2009, 17:44 | |||||
Hatte es schomal geschrieben ,knacksen ist bei der 96.1.1 bei der 95.1.1 knackst nichts,nur leichtes ploppen. Habe den 355 und vor allem wenn ich beim blu-ray player auf pause gegangen bin und habe die lautstärke nach- geregelt,hat es bei der 96.1.1 geknackst auf allen Boxen.## Das ist bei der 95.1.1 nicht der fall,und das leichte ploppen ist kaum wahrzunehmen. Interessant ist auch das es nur bei Bitstream ausgabe geknackst hat,sofern man den blu-ray player auf Analog umgestellt hat war das knacksen weg. blue-ray player ist der Panasonic BD 35 |
RsRichard
#1179 erstellt: 14. Sep 2009, 22:39 | |||||
liegt einfach an der aushandlung des bildformats. stell am fernseher 16:9 ein, dann passt dein bild auch wieder rein und es wird nix abgeschnitten. der verstärker gibt genau das wieder raus, was er bekommt. allerdings kann es vorkommen, dass dein fernseher dann nicht mehr erkennt, was reinkommt und automatisch aufzoomt. daher einfach 16:9 einstellen, dann passt alles. |
bexbier
#1180 erstellt: 15. Sep 2009, 06:59 | |||||
Danke für die Antwort. Werde es heute Mittag mal ausprobieren. |
maaanuuueeel
#1181 erstellt: 15. Sep 2009, 14:52 | |||||
hallo, hab heute mein avr 255 bekommen und einfahc mal schnell die front speaker und den center angeschlossen um zu testen ob er funktioniert da ich ihn erst am 1. oktober wenn ich umziehe richtig anschliessen will. so lange geschichte..nun zum problem also boxen angeschlossen und auf radio gestellt. der center funktioniert einwandfrei nur die frontboxen geben neben der musikwiedergabe auch nen starkes rauschen von sich. woran kann das liegen? firmware ist die 0.97.2.2 danke |
RsRichard
#1182 erstellt: 15. Sep 2009, 16:08 | |||||
wird daran liegen, dass entweder der sender nicht getroffen wurde oder aber einfach die einstellungen falsch sind ;-) würde das nochmal ganz in ruhe alles durchgehen. interessante firmware hast du da auf deinem verstärker ^^ die ist noch garnicht draußen. |
maaanuuueeel
#1183 erstellt: 15. Sep 2009, 17:46 | |||||
ok werde mal alles in ruhe durchgehen. die firmware wird mir angezeigt wenn ich die tastenkombination 1230 ok tippe. produktionsdatum ist der juni 2009. |
noggadijn
#1184 erstellt: 15. Sep 2009, 18:36 | |||||
nichts zu danken wegen der bilder aber wie man die FW der PS3 aktualisiert, weiß ich mich interessiert aber, wie ich die fw meines 255er rausbekomme und wie ich sie aktualisieren kann
funktioniert leider nicht bei mir |
maaanuuueeel
#1185 erstellt: 15. Sep 2009, 19:36 | |||||
im pdf von hk steht drin: entweder 1234 ok oder 1230 ok bei mir funktioniert nur letzeres |
RsRichard
#1186 erstellt: 16. Sep 2009, 00:53 | |||||
die firmware bekommst du bei www.harmankardon.com unter service und dann musst du das runterladen und exakt nach den anweisungen im programm vorgehen (die anleitung auf der seite kannst du ignorieren, alle hinweise stehen auch nochmal im programm selbst) |
noggadijn
#1187 erstellt: 16. Sep 2009, 09:19 | |||||
danke für eure antworten. habe besagtes PDF auch schon gesehen. das problem ist aber wie gesagt,dass ich die FW garnicht rausbekomme und dann hab ich auch noch einen mac...:( werd ich mal nen kumpel mit nem windows book bemühen müssen |
Raefox
#1188 erstellt: 16. Sep 2009, 10:57 | |||||
Weiß von euch eigentlich einer ob HK noch an einer neueren Firmware arbeitet? Es gäbe ja sicher noch einzelnes zu Verbessern. Habe am HK einen Philips-16:9 Röhrenfernseher über Chinch angeschlossen und zusätzlich meinen neuen SAnyo Z700 Full-HD Beamer. Wenn ich zwischen den beiden hin und herschalte (Beamer ist per HDMI angeschlossen) muss ich jedesmal manuell das Bild anpassen da das Fernsehbild ansonsten mit Balken links und rechts angezeicht wird. Auch die EInstellung "Automatische Anpassung" hilft nix! Geht bei euch eigentlich die Fernbedienung auch so sauschwer? Ich muss da jedesml wie ein Ochse drücken wenn ich was verstellen möchte... |
Eminenz
#1189 erstellt: 16. Sep 2009, 10:58 | |||||
Das nicht, aber die Reichweite ist lausig. |
Raefox
#1190 erstellt: 16. Sep 2009, 11:49 | |||||
Ja sitmmt, vorallem muss man immer direkt auf den Recevier zielen! Bleibt das Problem bestehen wenn ich mir so einen Logitech UNiversal-Fernbedienung hole? Hat da jmd. Erfahrung? |
peryair
#1191 erstellt: 16. Sep 2009, 12:53 | |||||
also bei mir geht die fernbedienung sogar manchmal zu leicht... wegen des zielens, das ist mir auch schon aufgefallen. aber: die sache ist so ausgelegt, das der AVR auf gleicher höhe oder höher steht wie die fernbedienung - dann klappts sehr gut auch ohne zu zielen |
maaanuuueeel
#1192 erstellt: 16. Sep 2009, 13:37 | |||||
kann gut sein wie oben geschrieben hab ich ja die 0.97.2.2. |
little-endian
#1193 erstellt: 16. Sep 2009, 14:07 | |||||
Welche Quelle gibst du denn da wieder? Für eine automatisierte Formatumschaltung des Fernsehers ist eine Cinch-Verbindung ungenügend; Scart ist angesagt. |
Raefox
#1194 erstellt: 16. Sep 2009, 15:11 | |||||
Für Nachrichten oder sonstiges ist es mir immer zu mühsam extra die Leinwand runter zu fahren ect. DAher schaue ich nur Kabel-TV (über nen Digital-Recevier ohne HDMI) über den AVR. Klar scart mit RGB ist sicher besser, dann kann ich das allerdings nicht durch den AVR schleifen! Und das ist eben manchmal recht praktisch da ja alle Einstellungen nur über ON-Screen-Menü gehen... |
little-endian
#1195 erstellt: 16. Sep 2009, 16:27 | |||||
Solange AV-Receiver Scart-Buchsen nicht komplett durchschalten, gilt es abzuwägen, ob einem der "Umschaltkomfort" die Qualitätseinbuße RGB -> FBAS wert ist. Dass hier jedoch Steuerinformationen verloren gehen, ist in dieser Konstellation nicht dem AVR anzulasten, denn die gibt's soweit ich mich entsinne nur über Pin 8 der Scart-Buchse. Theoretisch ließe sich zumindest das RGB-Signal über die YPbPr-Anschlüsse schleusen, doch dann bleibt das Problem, die Synchronisation (in diesem Fall ein vollständiges Videosignal auf Pin 20) zum Fernseher zu bekommen, damit das Bild nicht durchläuft. |
markus_h.
#1196 erstellt: 16. Sep 2009, 16:30 | |||||
Benutze die Harmony 885, hatte vorher die 525 und kann beide empfehlen. |
Raefox
#1197 erstellt: 16. Sep 2009, 16:58 | |||||
Da hast schon recht, allerdings wäre dan das Problem dass ich den Beamer trotzdem nur über FBAS ansteuern kann da ich den Beamer über HDMI und Composite angeschlossen habe. Mein Kabel-Recevier hat leider nur Scart-Anschluss und der Beamer ist eben 6 Meter entfernt. Grade bei Fußball-Übertragungen ist das Bild natürlich echt bescheiden - was natürlich nicht am Harman liegt. Naja, vielleicht hol ich mir sobald die Preise etwas purzeln nen HDMI-fähigen Kabel-Recevier - da müsste das RGB Signal ja über HDMI übertragen werden oder? Die 525 hat ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis, ich denke die hol ich mir. Ist die Steuerung dann besser, also muss ich dann die Fernbedienung nicht mehr direkt auf den Recevier richten oder liegt das am Empfänger des Harmans? Ach ja da fällt mir noch was ein. ich hab nen Adapter Scart auf Componente (also nicht den gelben Composite) Kann ich über so ein Kabel das RGB-Signal durchschleifen? Danke! [Beitrag von Raefox am 16. Sep 2009, 22:07 bearbeitet] |
little-endian
#1198 erstellt: 17. Sep 2009, 14:54 | |||||
Wird es in aller Regel (optional auch YCbCr), zzgl. Ton.
Ich nehme an, du meinst die drei Cinch-Stecker, die (verwirrenderweise) rot, grün und blau markiert sind? Offiziell wurde die Komponentenübertragung meines Wissens nie für Scart spezifiziert, was jedoch niemanden daran hintert, es zu verwenden, sofern der Zuspieler über die Scart-Buchse ein YPbPr-Signal ausgeben kann. Siehe meinen vorherigen Beitrag. |
Raefox
#1199 erstellt: 17. Sep 2009, 15:18 | |||||
Habs mit dem besatgten Scart auf Component-Stecker ausprobiert, klappt leider nicht. Kann bei dem Kabel-Recevier auch kein YPbPr-Signal sondern nur RGB einstellen - schade! |
little-endian
#1200 erstellt: 17. Sep 2009, 16:29 | |||||
Klappt auf welchem Wiedergabegerät nicht? Fernseher oder Projektor? Gar kein Bild / verfälschte Farben oder läuft es durch? |
RsRichard
#1201 erstellt: 17. Sep 2009, 19:00 | |||||
weiß jemand mehr über die 0.97.2.2 firmware?! |
Quellenwechsel H/K AVR 255 rudinius am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Tonausfall bei H/K AVR 255 sven.kain am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 13 Beiträge |
H&K AVR 255 kein Bild mehr yelli am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
Problem: Harman-Kardon AVR 355 Tarkan.52 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
H/K AVR 355 HDMI Durchschleifen ohne funktion? fisch99 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
H/K AVR-255 "Einstellungen" 1080p/24 bzw. 1080p/60 Sholva am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
H/K AVR 255 plus Teufel Concept s Elloco2 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 16 Beiträge |
H/K AVR 255 Ton asynchron zum Bild TschiesesKreist am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufanfrage H/K bonzo1999 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 9 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
