HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » H/K AVR 255/355 Bugthread | |
H/K AVR 255/355 Bugthread+A -A |
dathunderbird
14:27
#1501
erstellt: 26. Jan 2010, |||||||
Also. Mal ganz grundsätzlich. Was ich einfach nicht verstehe ist dass der 460ier bei vielen Onlineshops lieferbar ist aber auf der ![]() Auch auf der Harman Kardon ![]() ![]() |
Triplets
14:39
#1502
Na ja, warum bietet HK denn Updates an? Und das es HK offensichtlich bei den x60-Modellen immer noch nicht geschafft hat den Logic7 Music-Bug zu beheben ist ein ziemliches Armutszeugnis. Ich hatte schon viele AVR's u.a. auch diverse HK's, aber was HK im Moment für ein Murks macht, dass kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Schade, denn HK war u. ist zumindest klanglich immer noch mein Favorit. |
graubereich
16:55
#1503
Zwei Probleme treten seit einiger Zeit bei mir NEU auf. 1. Der AV 255 ist lauter geworden, nicht so das es nervig ist, aber im Vergleich zum Auslieferungszustand ist nun der Lüfter hörbar. Und ein allgemeines Betriebsgeräusch ist zu hören. – Nicht wirklich nervig, aber anderes als es einmal war. 2. Was viel schlimmer ist: Ich hab ein Störsignal auf meinen Lautsprechern. Ich betreibe zwei NuBoxen im Stereo Betrieb. Tip Top Klang – perfekt für mich. Vor vier Wochen hab ich allerdings ein Rauschen in den Hochtönern bemerkt. Hab schon alles an- und abgesteckt. WLAN Station aus an / Funkkopfhörer vom Netz … das Rauschen bleibt. Hab auch ALLE Inputs vom AVR getrennt, inkl. der Lautsprecher um danach Step by Step die Fehlerquelle zu finden. NIX . Sobald ich eine Box an den AVR anschließe kommt das Rauschen wieder … OHNE irgendwelche Inputquellen verbunden zu haben. An was liegts? am AVR ? An den Boxen? Meine aktuelle Firmware ist: 02-03-2009 01 AFW v0.96.1.1 Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Grüße Bernd [Beitrag von graubereich am 26. Jan 2010, 16:56 bearbeitet] |
Triplets
17:42
#1504
1 u. 2 könnten zusammenpassen, wenn irgendwo eine Masseschleife verursacht wurde. Rauschprobleme hatte die x30-Serie auch, da lag das Problem an den Höhen- u. Bassreglern. LS-Kabel geprüft? |
graubereich
18:25
#1505
Was ist eine Masseschleife?
An den Reglern wurde nichts gedreht …
Du meinst einfach mal andere Kabel verwenden? |
graubereich
18:40
#1506
Grad fällt mir ein das ich das Gehäuse des AVR gewechselt habe. Kann man da was falsch machen? |
Triplets
18:41
#1507
Ja, evtl. kann durch Kabelbruch o. Massekontakt (offenes Kabel) das Gleiche passieren wie bei der Masseschleife. Sollte das alles nix bringen, hilft wohl die Servicewerkstatt von HK: ![]() |
Triplets
18:47
#1508
Erzähl das bloß nicht bei einem Garantiefall! ![]() Durch "unsachgemäße" Handhabung, kann das Gehäuse mit stromführenden Teilen in Kontakt kommen. Dann haben wir wieder die Masseschleife. Oder Du hast beim Zusammenbau Teile auf der Platine beschädigt. |
graubereich
18:58
#1509
Das Gerät kam von der Garantie, da eine Endstufe kaputt war. Als ich da Gerät bei mir ankam war das Gehäuse verdellt, aber so sehr das ich nicht damit leben konnte. Also wieder mit Escoor telefoniert und die schickten mit dann ein neues Gehäuse mit der Angabe es selbst zu tauschen. Das Gerät hab ich natürlich vom NETZ genommen und dann erst das Gehäuse getauscht. MIST meinst es hängt damit zusammen? |
Triplets
19:04
#1510
Wenn sonst alles auszuschließen ist.... Ich würde das Gerät wieder zu Escoor schicken. Sollte wieder was Murks sein, wandeln, sprich Geld zurück. |
graubereich
19:06
#1511
Das Gerät ist im Nov 08 gekauft worden. Nix mehr mit wandeln |
Triplets
12:37
#1512
erstellt: 27. Jan 2010, |||||||
In D gibt es eine 2jährige Garantie bzw. Gewährleistung. Wenn das Gerät aus Nov. 2008 ist, so läuft die Garantie/Gewährleistung bis Nov. 2010!. Der Händler hat 2x die Möglichkeit zur Reparatur. Beim 3. Versuch kann man den Kaufvertrag wandeln. |
ohk1
15:04
#1513
hallo zusammen, wenn ich den avr auf volle lautstärke stelle, können die boxen (hkts 11)dann auf 120 hz bleiben oder soll ich umstellen damit die nicht beschädigt werden? |
Triplets
15:55
#1514
Die Tonhöhe (Frequenz) hat nix mit der Lautstärke zu tun, sondern die Last am Verstärker darf nicht über die Belastbarkeit der LS gehen. Im schlimmsten Fall knallen Dir die Chassis durch. Normalerweise würde es aber vorher schon mächtig verzerrt klingen. Die Frequenzen unter 120Hz werden vom Sub wiedergegeben. Aber auch hier ist die Grenze der Belastbarkeit zu beachten. |
MadMax-AVR
15:57
#1515
Wo wohnst du denn, dass du auf volle Lautstärke drehen kannst?! ![]() Und wozu?! ![]() 120Hz sollten auch bei voller Lautstärke passen... ...mit voll wäre ich aber HKTS11 eh vorsichtig... (Außer du hast die Fronts gegen was "Richtiges" getauscht) [Beitrag von MadMax-AVR am 27. Jan 2010, 15:57 bearbeitet] |
HifiMan81
22:27
#1516
erstellt: 29. Jan 2010, |||||||
Nabend Zusammen, bin leider immer noch auf der Suche nach der 96er Firmware. Escoor gibt keine Software raus und von Harman kam noch keine Antwort. Kann mir hier jemand helfen? Bitte PM! ![]() Grüße Sebbb [Beitrag von HifiMan81 am 29. Jan 2010, 22:28 bearbeitet] |
tcovt
15:00
#1517
erstellt: 02. Feb 2010, |||||||
brauchst du noch die firmware? könnte sie dir morgen schicken. gruss tcovt |
Film-Musik-Fan
15:55
#1518
Hat schon irgendwer den Neuen HK AVR 260 und kann mir sagen ob die auch so verbugt sind bzw ein Erfahrungsbericht geben??? Stehe vor der Wahl zwischen dem 255er und dem 260er |
Triplets
17:26
#1519
Den Logic7 Music-Bug hat meines Wissens jedes Gerät aus der x60-Serie. |
jwo321
00:41
#1520
erstellt: 04. Feb 2010, |||||||
Hi, bei mir auch der Bug, dass es beim Umschalten ein Knacken gibt. Konnte jemand dieses Problem lösen, z.b. durch Einspielen einer älteren Firmware? Bei mir ist derzeit 97.2.2 drauf. Leider ist auf der Homepage nur diese downloadbar. Hat jemand noch die älteren Versionen anzubieten? Vielen Dank! PS: Was sind denn genau die Unterschiede, oder welche Bugs sind bei den verschiedenen FW-Versionen behoben? |
peryair
01:16
#1521
das ist leider kein software problem ![]() zieh mal alle stecker deiner angeschlossenen geräte, eines nach den anderen ab (cinch,HDMI) und schalte um. bei dem gerät, nach dem es ausgesteckt ist, kein knacksen mehr auftritt, besteht eine inkompatibelität zum HK ![]() |
Triplets
10:06
#1522
Jo, hier muss die Hardware getauscht werden. Bei meinem 347 habe ich das ausgerechnet an der iPod Dockingstation Onkyo ND-S1. ![]() |
jwo321
13:20
#1523
Das Knacken besteht nur am über Optical oder Coax Digital angeschlossenen Kabel-TV-Receiver wenn ich dort die Programme umschalte (Soundformat wechselt von PCM zu Dolby Digital und umgekehrt). Hab mit 2 verschiedenen Kabel-TV-Receivern getestet. Bei beiden tritt das Problem auf. Bei meinem alten Sony AV-Receiver aus der eher unteren Preiskategorie gibt es das Problem nicht. Deswegen für mich klar ein Harman Bug. |
nordinvent
14:23
#1524
Hallo, auch der 460 er hat dieses Problem beim Audio-Formatwechsel. Ich schätze mal das HK bewusst beim Umschalten das Audiosignal nicht für ein paar zehntel Sekunden, so wie andere Hersteller von AVRs das machen, unterbricht. Einen wirklichen Grund kann ich darin aber nicht sehen. Gruß Micha |
Tramonte
14:32
#1525
Hallo Zusammen. Ich habe eine Frage und zwar habe ich den AVR 355 und mir die neueste Firmware aufgespielt. 28-07-2009 01 AFW V0.97.2.2. 2 Fehler haben sich eingeschlichen: Das Video-Update hat nicht funktioniert und zudem funktioniert auch meine Lippsync-Funktion nicht mehr, d.h. ziehmlich oft sind Audio und Ton nicht mehr Synchron und dies lässt sich mit der Lippsync-Funktion nicht mehr korrigieren. Kennt ihr auch dieses Problem? Wisst ihr wann die nächste Firmware rauskommt? Danke und Grüße, Tramonte |
nordinvent
14:40
#1526
wie hast du das Update gemacht? Reset möglich? und dann erneut versuchen... ![]() |
Tramonte
15:01
#1527
Danke für deine schnelle Reaktion. Das Update habe ich mit einem WinXP-Rechner und via USB/RS232 gemacht. Anfangs ging es gar nicht. Dann laut HK-Hotline 07131-4800 sollte ich ALLE Kabel am AVR abziehen und das Update wieder versuchen und das Update ging bis auf das Video-Update. Laut HK-Hotline ist das mit der Lippsync-Funktion ein bekannter BUG und dafür würde es demnächst wieder ein Update geben! |
HifiMan81
15:10
#1528
Ich habe das gleiche Problem, jedoch nach erfolgreichem Update! Was haben die denn gesagt wann das Update erscheinen soll??? Hast Du noch die 96er FW? Möchte wieder downgraden, weil das mit dem Lip Sync einfachh nur nervt!!! |
Tramonte
16:06
#1529
Nein die 96er FW habe ich leider nicht mehr. Zum Termin der neuen FW haben die sich nicht geäußert. Die sagten ich solle den AVR einschicken damit die ein Downgrade auf die 96er machen! Mich nervt das mit dem LipSync auch ziehmlich. Aber sonst ist der AVR 355 einfach nur der Hammer.... :-)! Doof aber, daß der 355 kein USB und LAN hat.... |
graubereich
12:44
#1530
erstellt: 09. Feb 2010, |||||||
Kurze Rückmeldung: Ich hab von Amazon ein neues Gerät bekommen. Ohne Diskussion hat Amazon das akzeptiert. Super Service. Binnen 4 Tagen war auch Ersatz im Haus. Nun funzt der AVR super! Kein Störsignal in den Lautsprechnern und schön leise ist er auch :-) |
HifiMan81
15:08
#1531
erstellt: 10. Feb 2010, |||||||
Habe mir gestern endlich wieder die 96er FW aufgespielt. Bis auf ein paar kleine Bugs läüft der AVR nun einwandfrei! Lip Sync funktioniert nun wieder optimal! ![]() ![]() ![]() |
aeroman
21:26
#1532
Hallo, mein AVR255 besitzt ja auch eine Lip Synch Funktion. Leider nicht automatisch. Daher habe ich mich noch nicht an diese Funktion noch nicht rumgespielt. Würde es aber gerne einstellen. Nur habe ich da k.A. Ich sehe nur diesen Balken der steht standart auf Null. Habe meinen PC über AVR255 am LCD angeschlossen. Wenn ich jetzt Filme über den PC schaue, merke ich auch das die Stimme nicht synchron läuft. Könnt ihr mir einen Tipp geben auf welchen Wert ich diesen Lipsynch einstellen sollte oder Einstellungshilfe? Gruß |
RsRichard
17:22
#1533
erstellt: 11. Feb 2010, |||||||
solange verschieben, bis stimme und bild synchron sind. ?! |
aeroman
18:52
#1534
Wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen. ![]() ![]() Ich hatte schon mal testweise den Schieberegler so auf 13-16 eingestellt, konnte keine Verbesserung erreichen bzw. empfinden. Also muss ich diesen Wert viel weiter anheben, oder hab ich evtl. auch einen LipSynch Bug? Weil ich keinen Unterschied bemerkt habe? Bei meinem AVR255 ist die FW 96.1 druff. M.f.G |
kaitams
21:44
#1535
erstellt: 18. Feb 2010, |||||||
Nabend, habe soeben das Update gemacht. Folgende Daten: USB-RS232 Kabel: ![]() OS: Windows 7 COM-Port: 1 (mit anderen ging es nicht) In zusammenhang mit der PS3 sind die Tonaussetzer jetzt behoben. Da alle Einstellungen durch das Update verloren gegangen sind, kann ich erst später ausführlich testen! MfG |
-goldfield-
19:35
#1536
erstellt: 21. Feb 2010, |||||||
Hallo allerseits! Ich bin gerade auf der Suche nach einem AVR, der ... 1. auch im Stereobetrieb eine gut Figur macht, und ... 2. auch ein per HDMI zugespieltes Signal ordentlich hochscalieren kann. Und wenn man auf die beiden Punkte besteht, bleibt ja außer dem 255/355 nicht mehr viel übrig. (Onkyo kann zwar z.T. HDMI hochscalieren, hat aber dafür Schwächen bei Stereo) Ich hab zwar jetzt (verständlicherweise) nicht den kompletten Thread durchgeackert ![]() Was würde mich bei einem AVR-355 (mit der aktuellen FW) da erwarten? Zuspielen würde ich per HDMI, von meinem HTPC. Bei BR.-Wiedergabe sollen natürlich die neuen Tonformate genutzt werden. Bei DVD natürlich DD/DTS, und für Filme die nur in Stereo vorliegen dann (je nach Geschmack) ein Aufpolierer des AVR. Musik dagegen wird bisher eigendlich ausschließlich in Stereo genossen. Ist der AVR-355 (mit aktueller FW.) dafür inzwischen zu empfehlen? Welche Probleme könnten da noch auf mich zukommen? Oder besser doch erstmal noch die Finger weg von H/K? Gruß: nr.4820 [Beitrag von -goldfield- am 21. Feb 2010, 19:49 bearbeitet] |
Triplets
20:09
#1537
Tja, mit der Serie stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuss. Klanglich kann man den Harmännern wenig vorwerfen. Leider bekommen sie ihre Bugs nicht in den Griff. Dazu gehört, dass bei Logic7 im Music-Mode der Ton in den Rears ständig hin- u. herwandert, diverse Handshake-Probs u. noch so ein paar Dinge. ![]() Zudem wird das Bild immer durch den Videochip geschickt, egal welches Signal anliegt. Die separate Einstellung von Logic7 Music u. Movie wurde eingespart, u. noch ein paar Dinge mehr. Wenn der AVR "nur" das tun soll was Du möchtest, sollte ein 355 trotz Probleme ok sein. Ich würde Dir aber zu einem älteren Modell raten. Das wären der 347 (350 baugleich), 645 u. 745. Mit ein paar Einschränkungen die besseren Modelle. Alternativ kämme vllt. auch ein Marantz in Frage (6003/6004). |
-goldfield-
20:26
#1538
Können diese den das HDMI-Signal vom HTPC hochscalieren? In dem Falle wären die Marantz ja was für mich. Das Problem ist, das ich vom HTPC nur mit HDMI zuspielen kann. Und mit einem Upscaling auf 1080p ist mein Rechner etwas überfordert. Deshalb soll der AVR das übernehmen. |
Triplets
20:34
#1539
Bei den älteren HK-Modellen ist ein hochskalieren nur bis 720p möglich! Bei Marantz bis 1080p. Wenn Du aber einen wirklich hochwertigen Upscaler benötigst, wären aber beide Marken nicht (meine) 1. Wahl. |
-goldfield-
20:46
#1540
Auch bei Zuspielung mit HDMI? Sorry, aber soweit ich die Beschreibungen und Test's verstanden habe, können diese nur analog zugespielte Signale hochscalieren, nicht aber per HDMI zugespieltes Material. Würde mich aber freuen, wenn's anders wäre.
Sondern? [Beitrag von -goldfield- am 21. Feb 2010, 20:50 bearbeitet] |
Triplets
20:58
#1541
Ein Receiver mit verbauten Scaler von ABT (z.B. Denon) oder HQV (z.B. Onkyo). |
-goldfield-
22:32
#1542
Da sollte es dann aber sicher schon einer der größern AVR's sein, mit dem ABT 2010. Der ABT-1030 (wie z.B. im Denon 1910) soll (soweit ich gelesen habe) auch nicht besser sein, als z.B. der Faroudja. Gibt's da schon was empfehlenswetres, was (als Gebrauchtgerät) im Bereich 500-600€ zu bekommen ist?
Da hatte ich ja schon den 875 oder 876 im Sinn. Allerdings werden denen wieder Schwächen im Stereo-Betrieb nachgesagt. |
-goldfield-
22:58
#1543
Habs schon selbst gefunden. Ab dem AVR-2310 verfügen die Denon's über den ABT-2010. |
ohk1
22:15
#1544
erstellt: 23. Feb 2010, |||||||
hallo zusammen, habe mir jetzt große boxen im fontbereich zugelegt, sind zwar etwas älter aber unterschied zu den hkts11 wie tag und tag. nun meine meine frage man kann doch im speaker setup die hz zahl einstellen, angefangen mit großen boxen bis 200hz mein ich. was soll ich da einstellen damit ich die boxen nicht kaputt mach. groß oder 20 hz oder noch mehr folgende boxen ![]() |
flic*01
23:03
#1545
Würde sie erstmal auf 60 hz laufen lassen,dann mal den Bass einstellen wenn du zufrieden bist so lassen,wenn nicht also zu wenig bass dann auf 40 HZ denke aber wenn du subwoofer hast solten 40 HZ dicke langen. |
derinhet
23:32
#1546
![]() Hi macht mir keine Angst hab mir den 255 geleistet kann Ihn aber aufgrund von Zeitmangel noch nicht nutzen.... Hat hier einer Erfahrungen mit 10m HDMI Kabel gemacht am HK 255/355 ? |
ohk1
23:48
#1547
hmmm... ok, habe gedacht bei den boxen auf groß stellen. aber ich werde es mal ausprobieren... mit 60hz wenn dann reicht werde ich das so lassen. danke |
markus_h.
00:54
#1548
erstellt: 24. Feb 2010, |||||||
lass doch die boxen auf large laufen, warum willste die denn vom frequenzgang her beschneiden? was haste denn sonst noch? nen sub oder wie geht das sonst? |
ohk1
12:05
#1549
habe das hkts11 und jetzt halt die 2 boxen. ich will ja auf large aber habe angst wenn ich laut mach das die boxen dann durch sind bzw kaputt gehen... |
Triplets
13:45
#1550
Die werden schon nicht kaputt gehen. Ich würde sie als "Large" einstellen mit dem vollem Frequenzbereich. |
ohk1
14:20
#1551
ok ich werds ausprobieren, ich werd trotzdem angst haben wenn ich mit der lautstärke zwischen 70 und 100 bin. hab noch eine frage, da ich den 255er bis jetzt nur mit den hkts11 betrieben habe hat man mir gesagt das ich mit diesen boxen den unterschied zwischen dvd und blueray nicht hören würde. meint ihr mit den boxen jetzt könnte es klappen? [Beitrag von ohk1 am 24. Feb 2010, 18:58 bearbeitet] |
Quellenwechsel H/K AVR 255 rudinius am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Tonausfall bei H/K AVR 255 sven.kain am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 13 Beiträge |
H&K AVR 255 kein Bild mehr yelli am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
Problem: Harman-Kardon AVR 355 Tarkan.52 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
H/K AVR 355 HDMI Durchschleifen ohne funktion? fisch99 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
H/K AVR-255 "Einstellungen" 1080p/24 bzw. 1080p/60 Sholva am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
H/K AVR 255 plus Teufel Concept s Elloco2 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 16 Beiträge |
H/K AVR 255 Ton asynchron zum Bild TschiesesKreist am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufanfrage H/K bonzo1999 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 9 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedA.M.B
- Gesamtzahl an Themen1.552.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.175
