Harman Kardon AVR 365 und the bridge 3
chriss14
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 14:25
Hallöchen, ich brauche mal wieder Hilfe. Ich habe mir vor ca. 1 Monat, den Harman Kardon AVR 365 gekauft und bin nach etlichen herum Probieren auch sehr zufrieden. Vor allem mit dem Klang. Jetzt habe ich mir The bridge 3 dazu gekauft um mir Musik von meinem Iphone 4 (16Gb) anzuhören. Also Dockingstation eingestöpselt und nach ein paar versuchen, zeigt der Reciever auch Connect an aber so wirklich hat er keinen Connect. Das einzige was geht ist, wenn ich manuell am Iphone auf Play gehe, dann spielt er ein paar Sekunden das Stück ab und hört wieder auf, dann fängt er wieder an zu spielen und hört wieder auf. Auf dem Reciever steht bitte Connect überprüfen oder den Battery Ladestand überprüfen. Was habe ich falsch gemacht?
Toretto43
#2 erstellt: 16. Okt 2011, 18:19
konntest du dein Problem lösen? Ich habe exakt die gleichen Komponenten und genau das selbe Problem wie du. Mit nem I-Pod Nano funktioniert es besser, auch nicht wirklich gut.
jflemming
#3 erstellt: 14. Nov 2011, 15:54
ich habe genau die gleichen Probleme - AVR255 mit The Bridge III - und das Ganze geht nicht. Der AVR erkennt kurz die Bridge, behauptet dann aber dass sie nicht angeschlossen wäre. Bei Einsetzen eines iPod (classic) und manuellem Start (Play) spielt er ein paar Sekunden Musik, dann geht der AVR wieder in Suchmodus für einige Sekunden, dann wieder Musik und so weiter. Habe die Bridge getauscht, keine Besserung.
Möglicherweise handelt es sich um ein Timing-Problem, denn er erkennt ja regelmässig die Bridge III korrekt. Im Zweifel wäre das durch eine Firmware-Update "heilbar". Aber so etwas habe ich nicht gefunden und der HK-Support gibt sich sehr zurückhaltend. Auf meine Anfrage wurde mir mitgeteilt, dass ich mich an den Händler wenden solle. Dann ist der AVR aber mindestens 2 bis 3 Wochen unterwegs, daher habe ich bislang davon abgesehen.
Hat jemand vielleicht einen guten Tip ?
Beste Grüße
JF
eagelbob
#4 erstellt: 15. Nov 2011, 10:50
Hallo
Das dürfte ein Software Problem sein hab das gleiche mit einem I Pod Touch hab Harman bescheid gegeben und gebeten ein Update zu machen das man den I-pod auch nutzen kann. Der Verstärker AVR 365 ist noch nicht lange in Umlauf und keinen Techniker ist dieses Problem noch bekannt also müssen wir uns leider ein bischen noch Gedulden.
M.f.g
BoB
eagelbob
#5 erstellt: 15. Nov 2011, 12:06
Hallo
Das Problem ist nicht die Software es gibt eine Bridge 3p die ist neu die Bridge 3 funktioniert nicht mehr auf den 365 er Avr laut Harman wegen audio Rückkanal oder so.
Bei Geizhals gibt es sie ab 79,67 siehe link wichtig ist es muss eine 3p sein.
http://www.redcoon.a...ionen?refId=geizhals
M.f.g
Bob
jflemming
#6 erstellt: 18. Dez 2011, 14:59
Dann hab eich wohl nicht genau genug aufgepasst.... eigentlich wollte ich die IIIp, habe aber bei Amazon die III gekauft. Hilft wohl nix anderes als die IIIp nachzukaufen....
Vielen Dank auf jeden Fall für den Tip !
Best eGrüße
JF
Harman/Kardon AVR 365
djay72 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  9 Beiträge
Harman Kardon AVR 365.Surround.Modus
djay72 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  2 Beiträge
Harman/kardon AVR 145 mit "The Bridge II"
sdfknxdcvjk am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 365 Zone 2
z430i am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  7 Beiträge
Harman avr 365 Firmware
Buddelbaby am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  2 Beiträge
Harman Kardon 360 The Bridge oder Apple TV?
DYNASTY281 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
Harman/Kardon AVR 355
Nicronom am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  6 Beiträge
AVR 445 und The Bridge 2
bastianwalch am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  8 Beiträge
wlan-Bridge bzw. Adapter für AVR 365
Jazar am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  2 Beiträge
Harman Kardon 245 The Bridge II Ipod Lautstärkeprobleme
okolyta am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.479
