HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » AVR 3000 Brummen - wohl Elkos defekt | |
AVR 3000 Brummen - wohl Elkos defekt+A -A |
Fr33climber
#1 erstellt: 02. Jan 2012, 13:45 | |
Hallo, mein HK AVR 3000 brummt letzte Zeit einige Minuten beim einschalten. Wenn das Gerät anschliessend etwas läuft und die Quellen abgeschaltet sind ist das Brummen wieder weg. Jetzt wollte ich mir sowieso ein neuen Receiver kaufen und überlege mir das alte Gerät reparieren zu lassen, versuchen es selbst zu reparieren (ka vom Löten muss dann jemanden suchen der mir die Elkos tauscht) oder so bei Ebay zu verkaufen. Kennt jemand von Euch einen Händler der im Umkreis von Köln die Elkos günstig tauscht? oder sollte ich das Gerät gleich mit diesen mängel bei Ebay reinstetzen ? Die Materialkosten dürfen ja nicht so hoch sein, habe aber keine Löterfahrung. |
Fr33climber
#2 erstellt: 02. Jan 2012, 22:59 | |
Kann mir jemand sagen wieviel Elkos getauscht werden müssen und wo die ungefähr liegen ? |
SONY-Boy
#3 erstellt: 03. Jan 2012, 01:40 | |
Hallo Hast du das Gerät aufgemacht (Deckel runter) ? Siehst du aufgeblähte bzw. geplatzte Elkos ? Wenn man keine sichbar aufgeblähte oder geplatzte Elkos sieht dann würde ich mal die Elkos vom Netzteil rauslöten und mit einem RLC-Meter messen. Sollte die Abweichung des gemessenen Wertes vom aufgedruckten Wert recht groß sein dann Elko wechseln. (Z.B. aufgedruckt 1000µF gemessen 500µF) Wenn du keinen Bekannten hast der das für dich macht lass bitte die Finger davon. Grüsse Karl |
Fr33climber
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 21:19 | |
Habe den übeltäter gefunden, einer der Elkos rechts nähe Frontblende ist aufällig nach oben gewölbt. Na ja da muss ich mal einen Profi dran lassen. |
digitalfeature
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 13:15 | |
Ahoi, wenn schon revidieren, dann komplett. Beim 3000 geht das relativ einfach, denn er hat noch so eine schöne Bodenklappe Alle Elkos die dort nebeneinander liegen tauschen; nicht nur den Geblähten. Dann noch die Spannungsreglergruppe ansehen- evtl. nachlöten. Lt. Service gibt es noch eine Brücke, die teils bereits unter dem Blech verseckt ist- die wäre auch nachzulöten. Und wer fleissig ist, darf dann etwas mühsamer die Front zerlegen und das Goldkäppchen wechseln. Bei dem Alter meist auch schon etwas müde.... Viel Spass! |
aitchkan
#6 erstellt: 29. Jan 2013, 20:58 | |
Hallo zusammen, da mein HK AVR 3000 auch schon seit langer Zeit brummt wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen! Leider hab ich von "Schaltpläenen" etc nicht so die Erfahrung und habe mich sehr schwer getan im Service Manual lesen,allerdings habe ich den defekten Elko schnell ausfindig gemacht, da ich hier gelesen hab, dass es dank "Bodenklappe" beim AVR3000 relativ einfach ist! Kurz: bodenklappe auf, Deckel auf, reingeschaut und auf anhieb gefunden. Für alle die keine Diagramme/Schaltpläne etc lesen können aber schon mal den Lötkolben geschwungen haben:-) Gruß p.s. Bestellt ist der Kondensator, morgen wird er eingebaut!:) Ich berichte ob das brummen danach weg ist. |
Basecore
#7 erstellt: 09. Feb 2013, 18:19 | |
Ich hatte das gleiche Problem, habe die Kondensatorgruppe komplett getauscht und gegen hochwertigere ersetzt. Sehr geringer Arbeitsaufwand (ca 1 Stunde) ink. Reinigung. Materialkosten unter 5€. Nu Spielt er wie am ersten Tag |
Venom67
#8 erstellt: 12. Jun 2013, 13:58 | |
Hallo, habe einen Harman Kardon AVR3000 und seit kurzem wenn er ca. 1 Stunde läuft fängt der Trafo an zu Brummen habe dann mal den Deckel abgenommen und es ist defentiv der große gelbe Trafo !! Wollte dann mal die 4 Schrauben festziehen die waren aber fest dann hab ich 4 Gummiringe unter dem Trafo gesetzt ..hat aber auch nicht geholfen! Trotz Brummen läuft er immer noch Einwandfrei aber bei normaler Zimmerlautstärke hört man es schon und es nervt jetzt!!! Kann man dagegen was machen oder muß ich mir nen neuen holen ?? Er ist auch nicht mehr der jüngste war aber immer top zufrieden mit ihm. Gruß |
Lars_1968
#9 erstellt: 20. Sep 2014, 11:06 | |
Häng mich mal in diesen Thread rein, weil das Thema gut passt. Bei ebay gibt es aktuell wieder einen Denon AVR X 4000, der als teildefekt verkauft wird. Ich bin leider absoluter Elektronik Laie und wäre hier auf Hilfe von möglicherweise einem kundigen Forums Mitglied aus dem Großraum HH angewiesen. Macht es überhaupt Sinn, solch ein Gerät zu kaufen, weil möglicherweise nur € cent Artikel defekt sind oder oder sollte man generell die Finger davon lassen? |
suche Bedienungsanleitung für AVR 3000 Fr33climber am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Brummen beim Einschalten von H/K AVR 3000 namxi am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 13 Beiträge |
Harmann AVR 3000 Einstellungsfrage hifi-linsi2 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwooferanschluss am AVR 3000 hollywoodloco am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
HK AVR 3000 FB hollywoodloco am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
AVR 3000 ohne Ton Lati am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon avr 3000 laola78 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
AVR 3000 kein OSD einarmiger2891 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 7 Beiträge |
AVR 3000 kaufen? Leistung? paschqual am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon avr 11 defekt derkleenepunker am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.870
