Harman/Kardon AVR 160, 260, 360 u. 460: Ankündigungs u. Erfahrungsthread
Triplets
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 07:46
Moin,
beim Stöbern im I-Net bin ich bei diversen Shops über die neuen x60-Modelle unterhalb der 660 u. 760 gestossen. Auf der deutschen HK-Seite sind die Geräte noch nicht gelistet. Die Daten u. Bilder zu den jew. Geräten sind deshalb nicht offiziell u. stammen von versch. Versendern.
AVR 160:
Verstärker Stereomodus: 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, beide Kanäle ausgesteuert
Siebenkanal-Surround-Modus:
- 110 Watt pro Kanal an 6 Ohm bei 1kHz
- 35 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, alle Kanäle ausgesteuert
Hochstromfähigkeit (HCC): ±35 Ampere
Tuner Nutzbare Eingangsempfindlichkeit (IHF): 1,3 microV/13,2dBf;
Klirrfaktor bei 1kHz mit 100% Modulation, (mono): 0,2%; (stereo): 0,3%;
UKW-Kanaltrennung: +/-400kHz, 70dB;
Maximaler Rauschabstand (gemessen bei einer Starke des Eingangsfunksignals von 1mV), (mono): 70dB; (stereo): 68dB
Benutzerfreundlichkeit •HDMI
•Separat einstellbare A/V-Synchronisierung für alle Eingänge
•UKW/MW-Stereotuner mit 30 Programmspeicherplätzen und direkter Frequenzeingabe
•Einstellbare Bassfrequenzweiche
•Großes Auswahlspektrum von Bassübernahmefrequenzen (40Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz und 200Hz)
•programmierbare Einschaltlautstärke
•Vorprogrammierte Systemfernbedienung für sieben Geräte
Surround Verarbeitung •Dolby Digital-Surround, inklusive Dolby TrueHD and Dolby Digital Plus mit hochwertigen 32-Bit-DSP-Prozessor (Cirrus Logic® CS 49700)
•Vielfältige DTS® modes, inklusive DTS-HD,™ DTS-HD Master Audio, DTS-ES® 6.1 Discrete & Matrix, DTS Neo:6® und DTS 96/24™
•Dolby Pro Logic® IIx (Movie, Music and Game modes) surround sound
•Logic 7 (5.1-Kanal und 7.1-Kanal)-Surround-Sound-Verarbeitung, exklusiv nur bei Harman erhältlich
•Surround-Modi “Dolby Headphone” und “Dolby Virtual Speaker
•5- and 7-Kanal-Stereo, Hall and Theater Surround Mode
•192kHz/24-Bit DACs
Eingänge/Ausgänge •Drei HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang
•Zwei separate HDTV-kompatible Component-Videoeingänge
•Subwoofer-Ausgang zum direkten Anschluss eines Aktiv-Subwoofers
•Vier A/V-Eingänge sowie zwei reine Toneingäge
•Achtkanal-Direktanschlüsse für externe Surround-Decoder
•Bequem erreichbare Audio/Video-Anschlüsse an der Vorderseite für Spielkonsolen und tragbare Abspielgeräte
•Sechs digitale Eingänge (zwei optische und zwei koaxiale an der Rückseite und ein optischer und ein koaxialer an der Vorderseite)
•Ein koaxialer digitaler Ausgang an der Rückseite
•Zusätzlicher Anschluss an der Vorderseite für tragbare Abspielgeräte
Abmessungen H x B x T: 165mm x 440mm x 382mm
Gewicht: 10,5 kg
AVR260:
- 120 Watt pro Kanal an 6 Ohm bei 1kHz
- 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, alle Kanäle ausgesteuert
Tuner •Nutzbare Eingangsempfindlichkeit (IHF): 1,3 microV/13,2dBf;
•Klirrfaktor bei 1kHz mit 100% Modulation, (mono): 0,2%; (stereo): 0,3%;
•UKW-Kanaltrennung: +/-400kHz, 70dB;
•Maximaler Rauschabstand (gemessen bei einer Starke des Eingangsfunksignals von 1mV), (mono): 70dB; (stereo): 68dB
•Multiroom audio
•192kHz/24-Bit DACs
•7.1 Vorverstärker-Ausgang erlaubt die Nutzung externer Verstärker
•RS-232 Anschluss für Firmwareupgrades
Gewicht: 10,5 kg
AVR360:
Verstärker Stereomodus: 70 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, beide Kanäle ausgesteuert
- 130 Watt pro Kanal an 6 Ohm bei 1kHz
- 55 Watt pro Kanal an 8 Ohm, 20Hz – 20kHz, Klirrfaktor < 0,07%, alle Kanäle ausgesteuert
•Full-color,High Definition, graphical on-screen interface, inlusive HDMI und Komponent Video
•Multiroom audio
•192kHz/24-Bit DACs
Eingänge/Ausgänge •Vier HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang
•Zwei HDTV-ready component video inputs und ein output
•Anschluss für Harman Kardon "The Bridge III docking station für Wiedergabe, Bedienung und Laden von iPod und iPhone
•USB Anschluss für Firmwareupgrades
Gewicht: 10,5 kg
CHILLOUT_Hünxe
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 18:43
Na ja, eigentlich sind das die Nachgänger der jetztigen 255er und 355er, aber soviel anders können die garnicht sein.
Interessanter wäre es ,wenn HK hingehen würde, und mal einen 460er oder einen 560er auf dem markt bringen würden, denn dann würden sie nämlich auf die überteuerten 660er und 760er völlig sitzen bleiben.
happy001
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 20:08
:prost
Klick
Triplets
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 08:06
....aber soviel anders können die garnicht sein.
Ich hoffe doch sehr, dass die Modelle "snders" sein werden. Nämlich bugfrei!
Triplets
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 09:02
Inzwischen werden die Geräte auch bei Amazon als Vorbestellungen angeboten.
Auf AREADVD werden der 760 u. 460 in den Test kommen:
http://www.areadvd.de/hardware/2009/aktuelle_tests.shtml
Son-Goku
#6 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:58
hallo
schon mehr leute hier die einen 260er haben?
gibts probleme mit diesen geräten ?
gruss
mario
siehundhörmal
#7 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:11
Hatte den 260 und460 und660 zu Hause.Getestet mit Quadral Vulkan MK3 in Stereo und Surround,!
Der 260 wurde eindeutig zu heiß und der Lüfter störte!
Klang zum 460 und 660 abfallend(aber für seine Preisklasse gut)'
Der 460 wurde nur Handwarm und der Lüfter sprang nie an(nach 8Stunden dauer Betrieb)
Klanglich zum 660 kein Unterschied(vielleicht ganz Minimasl was aber den Aufpreis des 660 nicht rechtfertigt)
Somit habe ich den 460 er behalten und bin voll zufrieden.
Mein Marantz 8500 war dagegen eine Lusche!Unterschied
wie Tag und Nacht !
Werde das Gerät in den nächsten Wochen ausführlich testen und berichten.
Soweit vorab
Son-Goku
#8 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:52
hi
mit einer vulkan?
sollte da nicht auch ein harman zu schwach sein?grad ein 260
mario
siehundhörmal
#9 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:45
Nö, der 260 spielte Kraftvoll,Kraftvoller wie der Marantz 8500.Der 460 spielt inderselben Liga wie mein Nad 372.
Hört sich einfach nur Geil an.Mir kommt es nicht auf kalten
Klang an,sondern auf Warmen Klang und das macht nunmal der
460er.
Da ich früher in der Brance tätig war ,gebe ich nichts aber auch gar nichts auf Testberichte.Nur das eigene Klangerlebnis sollte zählen und wichtig das es einem selber
gefällt und man glücklich damit ist.
Son-Goku
#10 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:50
hi
da hast du recht.allerdings dachte ich immer die vulkane sollten mit kraftvollen endstufen jenseits der2x200 watt betrieben werden.hatte selbst mal meine vulkan an nem onkyo 905 dran und da ging auf jedenfall mit meiner alten luxman m03 endstufe wesentlich mehr
mario
Son-Goku
#11 erstellt: 16. Nov 2010, 17:45
Hallo
weiss jemand ob der 260 das bild über hdmi bearbeitet oder hat er einen richtigen bypass?
gruss
mario
highbury
#12 erstellt: 17. Nov 2010, 07:49
War gestern bei Saturn in Nürnberg um mich einfach mal ein bisschen umzuschauen und bin dann mit dem Verkäufer ins Gespräch über die AVRs gekommen.
Er hat mir dann Preise genannt, die teilweise recht atraktiv waren:
AVR-160 für 350€ (billiger als im Netz)
AVR-360 für 599€ (billiger als im Netz)
AVR-460 fur 999€ (deutlich teuer als im Netz)
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen...
Mich würden mal subjektive Unterschiede zwischen AVR106 und 306 interessieren. Hat die schon mal einer beide zu hause gehabt?
Von der Ausstattung unterscheiden sie sich ja schon. Alleine die fehlende Einmessfunktion beim 106 und mangelnde 3D über HDMI unterstützung fehlen mir da auf den ersten Blick. Dann wiederum denke ich, dass ich meine Playstation vll auch einfach direkt an den Plasma hänge und von der Einmessfunktion habe ich bisher bei HK nicht viel gutes gehört.
Eventuell kommt für mich auch doch ein älteres, 5.1., gerät in frage, auch wenn man da Bild/Ton getrennt übertragen muss. Wie gesagt, die PS3 kriege ich auch so noch an den TV:
[Beitrag von highbury am 17. Nov 2010, 08:26 bearbeitet]
Harman Kardon AVR 460
robertaberer am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR-460
nrs am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Harman & Kardon AVR 460
HiFiFan66 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Rollisan am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
Roschu121 am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  8 Beiträge
Hilfe Harman Kardon avr 260 vs 360
joker1677 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  5 Beiträge
Harman AVR 160 und Harman AVR 260
GixxerK7 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  10 Beiträge
Harman AVR 360 und Harman AVR 460
happy001 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  938 Beiträge
Harman Kardon AVR-460 Einstellungen
nrs am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 460 "PROTECT"
icon007 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.522
