Harman & Kardon AVR 1550 mit 5 Lautsprecher weniger Bass als mit 2. Ist das mit AV-Receiver so?
tatzy2007
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 16:19
Hallo ich bin es wieder einmal,
ich habe eine generelle Frage zu AV-Receiver.
Ich habe noch einen alten Harman & Kardon AVR 1550 wenn ich diesen im Stereo Modus mit 2 Lautsprecher betreibe habe ich einen Mega Bass. Schalte ich 5 weitere lautsprecher dazu also in dem Multi Stereo Modus oder Pro Logic II etc. habe ich sehr wenig Bass.
Oder
Auch wenn ich z.B. meinen Sub dazu schalte im Modus L+R+LFE habe ich kaum noch Bass auf den Front-Boxen.
(In der Beschreibung steht aber das die Front-Boxen UND der Sub dann alles bekommen. Also den vollen Frequenzbereich von 25 HZ bis 25kHz.)
Schalte ich in dem Modus SUB (LFE) macht nur noch der Subwoofer etwas und die Front-Boxen GAR NICHTS mehr. Ich glaube das ist auch richtig, laut der Beschreibung.
Aber müsste er nicht im Modus L+R+LFE den ganzen Bass zum Sub und auch zu den Frontboxen schicken?
Schalte ich den Sub in den Modus SUB (None) ist der Subwoofer aus und die Front-Boxen machen wieder einen super Druck/Bass.
Kann es daran liegen das der Harman & Kardon AVR 1550 einfach zu wenig Watt/Leistung hat?
Wie ist das mit anderen Verstärkern, hat man da das gleiche Problem?
Ich möchte auf allen Boxen ausser den Rears Mega Bass haben. Der Subwoofer soll dies, nur noch verstärken und nicht allein rumspielen.
Jetzt habe ich meinen Sub nicht mehr angeschlossen, weil ich sonst zu wenig Bass habe. Die Front-Boxen bringen genug.
Lange Rede kurze Frage.
Wie sieht das bei neueren AV-Receiver aus, gibt es diese Problematik noch? Oder ist das ein generelles Problem?
Vielen Dank für jede Antwort...
xutl
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 16:22
Ein Einstell- Kofigurations-Fehler bleibt einer, auch wenn der AVR neueren Datums ist.
OK, OK, der Fehler an sich kann sich unterscheiden, die Tendenz jedoch bleibt
tatzy2007
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 17:15
Okay, also ist das ein generelles Problem.
Dann frag ich einmal anders: Bei welchen AV-Receivern besteht dieses Problem wenig oder ist nicht relevant. Weil diese so viel power haben das man es fast nicht merkt.
Wie sieht es z.B. bei dem Marantz NR 1601 aus?
Das ist doch völlig sinfrei.
Wieso soll ich mir einen Sub holen, wenn die Front-Boxen genug bringen. Ich wollte die Front-Boxen komplett ausnutzen und den Sub als Erweiterung nutzen.(Der soll nur ein wenig mithelfen)
Könnt ihr mir bei diesem Problem helfen oder eine Empfehlung geben.
Welcher AV hat das problem nur wenig? Der marantz nr 1601?
xutl
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 17:18
Das ist kein Problem eines Modells, oder seiner Endtsufen-Leistung, sondern ein EINSTELLPROBLEM.
Abhilfe bringt in 99,99% das Studium der BA.
tatzy2007
#5 erstellt: 24. Okt 2010, 18:23
Das ist kein Prosblem eines Modells, oder seiner Endtsufen-Leistung, sondern ein EINSTELLPROBLEM.
Das kann ich ausschließen, da der Techniker dies auch nicht hinbekommen hatte. Auch nach ausstausch noch immer das gleiche Problem.
Info:
Die Front-Boxen sind auf Large und der Sub ist auf L/R+(LFE). Laut BA müsste der ganze Frequenzbereich auf die Fornt-Boxen gehen und der Bass auf den Sub.
Da hat sich die 0,1% wohl durchgesetzt.
Die BA hatte der Techniker und ich schon 20x durch.
Könnte mir vorstellen das es an der Watt-Leistung liegt.
Das einzige was fehlt ist eine Antwort...Warum das so ist...
Wie gesagt Konfigurationsproblem kann ich ausschließen.
Also haben das neue AVs nicht, nach deiner Aussage.
Verstehe ich das richtig?
xutl
#6 erstellt: 24. Okt 2010, 18:31
Übergangsfrequenz im AVR und am Sub?
Phasenlage?
WAS wurde getauscht?
tatzy2007
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 21:06
Leider bietet der AVR keine Einstellungsmöglichkeiten zur Übergangsfrequenz. Der ist schon eine wenig älter. Der ganze AVR wurde getauscht, da der Techniker sich so etwas auch nicht erklären konnte.
Meinen Sie nicht, dass dies eher ein generelles Problem ist?
Bei allen AVRs.
Könnte mir nämlich vorstellen, dass wenn der SUB gespeist werden muss, die Leistung auf den Front-Boxen verliert.
Also es ist ja eigentlich so, dass ich mir einen neuen AVR holen will aber wenn alle dieses Problem haben, brauche ich mir keinen neuen zu holen.
Weil die Front-Boxen haben genug Power.
Würde es aber gern so haben, dass die Front-Boxen Vollen Bass haben und dazu auch der SUB. Ist das möglich bei neueren Modellen?
Harman Kardon AVR 1550 - Surround Output funztnicht
missi1976 am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  2 Beiträge
Harman kardon Avr 70
Robotrumble am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  6 Beiträge
Defekter Harman/Kardon Receiver !
Masterwork92 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  10 Beiträge
Höhenproblem mit Harman Kardon AVR
Bär83 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 255
gumsen am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 170
happy001 am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  8 Beiträge
Harman/Kardon AVR 11
rgarcia am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
Harman & Kardon AVR 460
HiFiFan66 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
harman kardon avr 360
munschi am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 7500 - Problem
Fugazi am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.306
