HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman hkts 210 und Ts 7 Subwoofer | |
Harman hkts 210 und Ts 7 Subwoofer+A -A |
chris240
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:47 | |
Hi! Ich habe einen Onkyo mit einem Sytem Hkts 60 mit Hkts 210 Subwoofer . Ich wollte jetzt eine TS 7 noch mit reinschalten . Ist das sinnvoll da der eine 100 watt rms hat und der Hkts 210 ->200 Watt rms hat. Ginge das oder sollte ich noch eine hkts210 kaufen? Danke |
fplgoe
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:11 | |
Was heißt denn "eine TS 7 noch mit reinschalten"? Du willst ein Brüllwürfelsystem gegen ein anderes tauschen und den Subwoofer übernehmen, oder was hast Du vor? |
chris240
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:32 | |
Ts 7 ist ein 2.subwoofer nur mit 100 Watt |
fplgoe
#4 erstellt: 20. Mrz 2012, 07:41 | |
Naja, ein TS7 scheint ein auch komplettes System zu sein, aus dem Du lediglich den Sub verwenden willst. Zumindest das hat Google gefunden... Aber um auf Dein Problem zurück zu kommen: Ich würde immer versuchen mit einem Subwoofer auszukommen. Zwei Subwoofer nur dann, wenn man den identischen Typen verwendet und selbst da kann die Aufstellung schon aus raumakustischen Gründen schwierig werden. In jedem Fall würde ich zwei unterschiedliche Subs nur mit einem entsprechenden Verstärker verwenden, der die beiden auch getrennt einmessen kann, das wäre bei Onkyo erst ab dem 3009er der Fall. Ich an Deiner Stelle würde nicht versuchen Stückchen Weise an das System anzuflicken sondern den alten Sub zu verkaufen und lieber einen einzelnen neuen Sub zu kaufen. Mit so einer Bastelei hast Du nur jede Menge neue Probleme und die Einmessung des 609ers wird die Krise kriegen, wenn die beiden Subs nicht perfekt zusammen passen. [Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2012, 07:43 bearbeitet] |
digitalfeature
#5 erstellt: 22. Mrz 2012, 00:02 | |
??? TS7 hat eine herkömmliche Endstufe; TS11,210 usw. hat eine "digitale Endstufe" mit mehr Leistung. Problem bei beiden: sie sind anfällig:( Digital- geht gerne in Rauch auf (das Durchschaltproblem der FET´s) und die TS7 grillt auch gerne. Dazu kommt das oft beschriebene Brummen. Der Rest vom Fest ist gleich. Ich habe diese Gurkenmodule rausgerissen... und mir eine ordentliche Mos-fetendstufe besorgt. Den Ringkern + Rest kann man gut verwenden. Seit dem ist Ruhe bzw- Gewitter.... -digitalfeature- |
fplgoe
#6 erstellt: 22. Mrz 2012, 00:14 | |
??? Wolltest Du jetzt auch noch was sachliches zu den Fragen des TE sagen, oder einfach nur mal etwas den Frust über verschiedenen Endstufen loslassen? Mal abgesehen davon, dass ich in den letzten zwanzig Jahren wohl schon viele, viele Endstufen in meinem Geräten gehabt habe, und da zumindest in den neueren auch digitale, und ich habe noch nicht eine einzige defekte gehabt... was machst Du falsch? Soll sich Chris240 jetzt das Buch von Jean Pütz kaufen "Endstufen prima selber basteln - leicht gemacht" oder was willst Du aussagen? |
quadral22
#7 erstellt: 22. Mrz 2012, 02:56 | |
@ chris240 Ich würde auch sagen, dass wenn es denn 2 Subwoofer sein sollen, du beim gleichen Modell bleiben solltest. Die 2 Subwoofer haben meist "nur" den Effekt, dass du bestimmte Räume was den Bass betrifft besser/gleichmäßiger anregen kannst. Ist der Sub für deinen Raum zu klein bzw. wünschst du generell mehr Leistung, so würde ich eher den einen vorhandenen austauschen. |
Harman Kardon HKTS 7 Alex693 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Subwoofer piepst de_neu am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
HK TS 7 Subwoofer defekt, gar kein Strom! -Gambit- am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
AVR 160 & HKTS-9 Subwoofer fiebt / piepst Bigberta888 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 7 Beiträge |
Problem mit Harman Kardon HS 210 vbueschken am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 6 Beiträge |
H/K AVR 247 + HKTS 11 Isuru am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Harman Kardon Cineshow 9BQ-II (AVR 139 + HKTS 9BQ.) - KAUFEN? funkyice am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 25 Beiträge |
Einstellungen HK 160 + HKTS 9BQ ginoginelli2010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
LS über Subwoofer oder Receiver? Harman Kardon AVR145 Ludwigshafener21 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 270 mit HKTS 9 Probleme mit Konfiguration NapsterBVB am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.182
