HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Hilfe! - Kommunikationsproblem NR1504 | |
Hilfe! - Kommunikationsproblem NR1504+A -A |
cadNeza
#1 erstellt: 28. Feb 2014, 16:05 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer passenden Lösung zu folgedendem Problem: -- vorab, ich habe mir vor kurzem einen Marantz NR1504 mit Dali Zensor 5 zugelegt. Der Receiver ist mit einem HDMI Kabel (1.4a) am Marantz (Monitor / ARC) mit einem Sony KDL 55HX755 (AVR) verbunden. In den () Klammern ist der entsprechenden Ein / Ausgang beschrieben. Ein MediaPlayer eine PlayStation und ein CD Player sind ebenfalls angeschlossen, der MediaPlayer und die Playstation an dem entsprechenden HDMI Eingang. Der CD Player ist per Chinch angeschlossen. Auch getestet habe ich die Audio Verbindung schon über Toslink. Ich bekomme jedoch kurze zeit später, nachdem ich fehlerfreien Sound über die Boxen (TV Audio am AVR) hatte, die Meldung TV - Lautsprecher aktiv, aufgrund von Kommunikationsfehler. Am TV habe ich die optionen zur Audioausgabe über TV- Lautsprecher oder Audiosystem. Stets aktiv habe ich die Einstellung "Audiosystem", bis dann der besagte Fehler kommt. Hatte sogar schon die Vermutung, dass der AVR die Einstellungen vergisst wenn ich ihm den Strom über die FunkSteckdose nehme. Habe ich auch schon geändert, der AVR geht "normal" in den Standby. Wie gesagt wenn ich die Einstellungen noch einmal von vorne beginne und die Ein / Ausgänge zuweise dann ist zuerst wieder alles gut, bis dann nach einiger Zeit, ohne weiteres Zutun die o.g. Fehlermeldung auftaucht. Manchmal bricht der Sound dann komplett ab oder aber der TV Lautsprecher schaltet sich zum Audiosystem und gibt den Sound ebenfalls aus. Vielen Dank. Ich hoffe es stecken genug Informationen im Text und hoffentlich in ausreichend strukturierter und verständlicher Form. Grüße |
elchupacabre
#2 erstellt: 28. Feb 2014, 16:06 | |
Hast du HDMI Control aktiv, bzw. CEC inkl. ARC? |
cadNeza
#3 erstellt: 28. Feb 2014, 16:24 | |
Soweit ich weiss ist der CEC Adapter aktiv. Ich kann zumindest meinen Raspberry (XBMC) mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern. Auch die HDMI Gerätesteuerung ist aktiv. Sowohl am TV als auch am Marantz Ich hoffe das ist die von dir angefragt Einstellung. |
elchupacabre
#4 erstellt: 28. Feb 2014, 16:27 | |
Ja, ich würde das mal alles deaktivieren und testen. Wenn keine Verbesserung eintritt, andere HDMI Kabel testen, wenn noch immer nicht, wirds ein Handshake Problem sein. |
cadNeza
#5 erstellt: 28. Feb 2014, 16:33 | |
Danke schonmal. Das HDMI Kabel habe ich schonmal getauscht. Ich werde heute mal am TV und am AVR die HDMI Gerätesteuerung ausschalten und dann wieder berichten. Danke vorab. |
Kopfhörerausgang NR1504 HenrykD am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
Marantz NR1504 Tommy1986 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
NR1504 Wiedergabeprobleme Brumbär am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 6 Beiträge |
NR1504 Tonprobleme Brumbär am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 3 Beiträge |
NR1504 und KEF Q700 Raab123 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 2 Beiträge |
Marantz NR1504 genung Leistung? Tomek51 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 16 Beiträge |
Kein Ton bei NR1504 kostolany25 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
Marantz NR1504 - Tonaussetzer Crunk_85 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 19 Beiträge |
NR1504 - vTuner Anmeldung - MAC Adresse TeeJay55 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 33 Beiträge |
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung bullitt3881 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedbobo_95
- Gesamtzahl an Themen1.557.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.021
