HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantzz SR6008 verliert Subwoofer | |
Marantzz SR6008 verliert Subwoofer+A -A |
birma16
#1 erstellt: 03. Mrz 2014, 19:41 | |
Hallo Habe in den letzten Tagen das Forum durchsucht aber nichts passendes gefunden. Ich bin seit einer Woche der Besitzer eines SR6008. Der AVR läuft in Verbindung mit einem 5.1 Teufel System 6 THX. Einmessen funktioniert super alles toll. Wenn ich aber Ausschalte das heißt AVR auf Standby und dannach wieder einschalte ist der Subwoofer weg. Ich bekomme egal bei welcher Tonspur keine Basswiedergabe über den Sub. Trenn ich den Sub vom Netz und stecke ihn nach 5 Sek wieder ein, läuft alles wieder bestens. Hatte vorher einen Onkyo NR-TX807 da hatte ich das Problem nicht. Habe natürlich keine Lust jedesmal meinen Subwoofer vom Netz zu trennen. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke schon mal im vorraus. Gruß birma16 |
high_definitely
#2 erstellt: 04. Mrz 2014, 09:58 | |
Wie ist der Subwoofer eingestellt, d.h. wie weit hast Du den Pegel am Subwoofer selbst aufgedreht? I.d.R. reicht es, den Pegel auf 9 bis max. 12 Uhr zu drehen, um bei der Einmessung einen Referenzpegel von 75dB zu erreichen. Je niedriger der Pegel am Subwoofer eingestellt ist, desto zuverlässiger wacht er auf dem Standby auf. Meine Vermutung ist, dass Du den Sub selbst zu laut gestellt hast, deshalb Pegel auf ca. 9Uhr stellen und neu einmessen. |
birma16
#3 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:06 | |
Hallo erstmal Danke für die schnelle Antwort. Also ich habe wie gesagt das Teufel System 6, da habe ich am Sub direkt nur einen Frequenzregler. Der steht laut angabe beim einmessen voll aufgedreht da ja das der AVR übernimmt. Die Phase kann man über die Fernbedienung umschalten steht auf 0 Grad. Und die Lautstärke hat mit der FB 80 klicks von 0-80 und steht beim Einmessen auf 40. Wenn ich mit diesen Einstellungen einmesse stellt mir der Marantz den Subwooferpegel auf +12 ein. Alle anderen Boxen stehen nach dem Einmessen auf klein. Ich habe eigentlich nur manuell auf LFE+Main umgestellt. Ansonsten die Einstellungen gelassen. Aber ich werde Deinen Vorschlag versuchen und bei der Lautstärke auf ca 20 Klicks gehen und nochmal Einmessen. Melde mich dann wieder mit dem Ergebniss |
high_definitely
#4 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:17 | |
Bei dem "THX" System Teufel 6 wäre die ideale Einstellung: Alle Lautsprecher auf "Small", 80Hz einheitliche Trennfrequenz für alle Lautsprecher, "LFE" Standardmodus belassen und nicht auf "LFE+Main" setzen. Diese Einstellungen auch nach der Audyssey Einmessung manuell setzen, sofern Audyssey davon abgewichen ist (z.B. wenn Lautsprecher als "Large" eingemessen wurden). Ansonsten noch das bereits erwähnte runterpegeln des Subwoofers und neu einmessen. |
birma16
#5 erstellt: 14. Mrz 2014, 16:54 | |
Habe jetzt alles versucht Einstellungen wie beschrieben mit niedrigem Pegel eingemessen und es ändert sich nichts. Wenn ich aus dem Standby einschalte geht zwar der Subwoofer auf On (grünes Licht leuchtet) aber ich bekomme kein Signal am SW. Wenn ich den Netzschalter aus und wieder einschalte auch nicht. Erst wenn ich den SW vom Netz trenne geht er wieder. Dann habe ich wenn ich dicht rangehe ein leichtes Brummen am SW. Und er läuft so wie er sollte. Habe jetzt mal vorrübergehend über eine schaltbare Steckdose das Problem gelöst ist aber nicht Sinn der Sache. Anscheinend reicht die Signalstärke nicht aus um den SW aus dem Standby zu wecken. |
Marantz SR6008, Subwoofer Frequenz Problem ODBX am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
SR6008, 4.0 Setup fx3000se am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
SR6008 Audyssey ändern solution85 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 4 Beiträge |
SR6008 und Plattenspieler alphares am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 3 Beiträge |
Problem SR6008 - Spotify - Interneradio Lilebror am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 2 Beiträge |
Marantz SR6008 - HDMI Anschluß Malefiz69 am 02.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 4 Beiträge |
Marantz SR5007 und SR6008 - Unterschiede? kolpo2000 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
Marantz SR6008 kein Internetradio mehr MCDownlow am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
Kein OSD mehr zu sehen SR6008 MacRadge am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 6 Beiträge |
Marantz SR6008 Center Back wie anschließen dufs1961 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedHens
- Gesamtzahl an Themen1.557.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.046
