HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR-1604 ARC Problem | |
Marantz NR-1604 ARC Problem+A -A |
rob82b
20:32
erstellt: 17. Jul 2014, |
Hallo, habe mir zu meinem neuen Samsung TV den Marantz NR-1604 geholt, in erster Linie, weil mein alter AVR nicht ARC fähig war. Bin soweit auch sehr zufrieden. Allerdings habe ich ein Problem: Ich schaue TV über einen Sky Sat-Receiver. Der hängt am HDMI 1 des Marantz (SAT/CBL). Wenn ich meine Anlage einschalte, ist zunächst für ca. 20 Sekunden alles prima. Dann erhält der AVR scheinbar einen Befehl vom TV und schaltet daraufhin auf "TV Audio" um. Ich sehe dann nur noch den Marantz-Schriftzug auf grauem Grund und höre nichts mehr. Ich muss dann den AVR wieder auf SAT/CBL umschalten, dann kann ich wieder fernsehen. Dieses Problem habe ich jeweils nur einmal reproduzierbar ca. 20 Sekunden nach dem Einschalten des TV, es wiederholt sich im laufenden Betrieb nicht. ARC läuft danach ebenfalls super. Starte ich auf dem TV eine App, erkennt der Marantz das und schaltet auf "TV Audio" um, allerdings diesemal, ohne dass wie nach dem Einschalten der Marantz-Schriftzug erscheint, sondern richtigerweise das Bild des TV weiter angezeigt und dazu der Ton aus der App ausgegeben wird. Wird die App beendet, stellt sich der Marantz direkt wieder zurück auf SAT/CBL. Hat jemand eine Idee, was das nach dem Einschalten ist und wie man das Problem beheben kann? Danke vorab für eure Ideen! |
ItsDennis
20:29
erstellt: 08. Aug 2014, |
Hallo Leidensgenosse! Ich habe exakt die gleiche Kombination aus TV-AVR-SkySTB. Bei mir das gleiche Spiel. Das nervt und ich habe keine Ahnung weshalb. Aber ich vermute, dass Samsung Schuld daran hat. Vermutlich schickt unser Samsung TV ein kurzes Signal über die ARC Leitung, welches der Marantz in diesem Moment als Aufforderung interpretiert nun auf TV Audio zu schalten. Also macht der Marantz alles richtig. So wäre für mich dieses Problem auf jeden Fall nachvollziehbar. Helfen kann ich Dir leider nicht. ![]() |
rob82b
23:24
erstellt: 23. Jan 2015, |
So, es hat lange gedauert, aber ich habe das Problem gelöst. ![]() Die Lösung sieht folgendermaßen aus und könnte auch mit anderen Gerätekombinationen funktionieren. Ich habe die Verkabelung geändert. Bisher sah es so aus: Sky Receiver --> HDMI --> Marantz AVR (SAT/CBL) Marantz AVR (Monitor Out) -->HDMI--> One Connect Box (HDMI3) Und so funktioniert's: Sky Receiver --> HDMI -->One Connect Box (HDMI1) One Connect Box (HDMI3) --> HDMI --> Marantz AVR (Monitor Out) Ergebnis: Sound (egal ob der TV-Sound aus dem Sky Receiver oder von den Apps aus dem TV) kommt über den AVR und vor allem gibt es nicht mehr dieses lästige Umschalten auf die falsche Eingangsquelle ein paar Sekunden nach dem Einschalten. Man muss nur noch in den Toneinstellungen des Samsung von PCM auf Dolby umstellen, sonst kommt bei mir nur Stereo im AVR an. [Beitrag von rob82b am 23. Jan 2015, 23:32 bearbeitet] |
Marantz NR 1606 vs. NR 1604 gigabub am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
Marantz NR 1604 Front high/surround back gigabub am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 1604 Zone2 Varlor am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 4 Beiträge |
Marantz 1604 und Bildverbesserer gigabub am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 11 Beiträge |
Marantz 1604 mit Logitech Harmony und ARC frechdaxx87 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
Mit NR-1604 Zugriff auf iTunes rob82b am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 3 Beiträge |
MARANTZ 1604 & PS3 Tom-68 am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 10 Beiträge |
Marantz 1604 TV Bild mit anderer Audioquelle mja1701 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 2 Beiträge |
Marantz 1604 schaltet sich im Multichannel ab Mephisto697 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1504 ppp56 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
