Marantz sr7009 Netzwerk Problem
macintosh4u
#1 erstellt: 26. Dez 2014, 23:01
Ich habe mir vor 1. Woche einen sr7009 zugelegt.
Jetzt hatte ich schon 2x ein Netzwerkproblem.
Einmal habe ich ihn eingeschaltet und wollte Internetradio hören.
Es wurde keine Netwerkverbindung hergestellt.
Diese hatte am Tag zuvor noch einwandfrei funktioniert.
Im Setup war das Netzwerk auf Wifi eingestellt, obwohl ich das Gerät über LAN verbunden habe.
Ich konnte zwar auf LAN umstellen, aber es kam keine Verbindung zustande.
Erst das Ziehen des Stromsteckers machte es möglich, das Netzwerk entsprechend zu konfigurieren.
Eben habe ich ca. 2,5 Stunden vom NAS Musik über LAN angehört.
Plötzlich stoppte die Wiedergabe und im Display stand "no network connection".
Und schon wieder musste ich den Stromstecker ziehen.
Ist jemanden so ein Fehler auch schon aufgefallen ?
Ansonsten werde ich das Gerät zurückschicken.
viel Grüße
macintosh4u
[Beitrag von macintosh4u am 26. Dez 2014, 23:04 bearbeitet]
sumpfhuhn
#2 erstellt: 27. Dez 2014, 08:00
Hallo und Willkommen im Reich der Verrückten .
Ich habe ebenfalls den 7009er seit Anfang Dezember, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk wenn man so will.
Ich Benutze zwar die Netzfunktionen nicht, aber der AVR wird ausschließlich über Marantz App gesteuert, keinerlei Probleme bisher. Außer mein Netzanbieter hat mal wieder Probleme, was im Augenblick häufiger Fall ist.
Der AVR hängt per Kabel am Router, das WiFi nutze ich nur beim Notebook/Smartphone.
macintosh4u
#3 erstellt: 28. Dez 2014, 06:12
Hallo sumpfhuhn,
Danz mein Motto "NORMAL GIBT`S SCHON"
Danke für die Info!!!
Bei mir handelt es sich auch um ein vorgezogenses Weihnachtsgeschenk.
Ich habe das Nezwerkkabel in Verdacht.
Das war nur ein CAT5 Kabel.
Habe es jetzt ausgetauscht und teste nächste Woche mal.
Transquillar
#4 erstellt: 03. Jan 2015, 23:59
Hallo
also am Kabel könnte es schon liegen, allerdings spielt die Klasse in dem Fall keine Rolle, also ob CAT5 oder CAT6 macht da keinen unterschied.
Habe selber den SR7009, allerdings erst seit heute :-), von daher noch nicht viel Ausprobieren können. Bei mir zb hat WLAN nicht richtig funktioniert, hab aber auch nicht weiter nachgeforscht da ich eh eine Kabelverbindung bevorzuge.
macintosh4u
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 08:29
Ich habe es am Wochenende noch mal ausgiebig getestet.
Dei Netzwerkverbindung ist jetzt stabil.
Hatte keine Unterbrechung mehr.
Ich bevorzuge auch immer eine LAN Verbindung, deshalb habe ich dieWLAN Verbindung noch nicht getestet.
Vielen Dank für Deinen Erfahrungsaustasusch !!!
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009
klaus_moers am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  5 Beiträge
Marantz SR7009 Upgrade 3D
pincher62 am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  4 Beiträge
Marantz sr7009 Hauptdisplay keine Anzeige
Jonny222 am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  17 Beiträge
Marantz SR7009 und 4Ohm Boxen?
MM2014 am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  5 Beiträge
Marantz SR7009 - Fragen und Antworten
hqimps am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  45 Beiträge
Marantz SR7009 ARC kein Ton
macintosh4u am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  7 Beiträge
Marantz SR7009 und DTS : X
reelyator am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  12 Beiträge
Marantz SR7009 Subwoofer einzeln einpegeln?
Uschix2000 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  4 Beiträge
SR7009 und Brummen
docsnyder7 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  2 Beiträge
Spotify lässt Netzwerkverbindung am SR7009 zusammenbrechen.
#-nubi-# am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  11 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.897
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
