Marantz SR6009 + Elac 301
FrankBappert
#1 erstellt: 20. Jan 2015, 21:07
Hallo
Wer kann mir weiterhelfen?
Wir haben einen Marantz SR6009 + 5 Elacs 301 + 2030 Subwoofer zum anschließen. Die 4 Stück 301.2 er hängen, ca. 5cm von der Deckenhöhe, in den Raumecken(5x6m) und sollen nun angeschlossen werden. Wie werden die 4 Eckenlautsprecher angeschlossen? Klassisch 5.1 Surround Mode oder als Front Height L + R und Front Wide R+L.
Wie ich gelesen habe gibt es wohl mehrere Möglichkeiten.
Wer kennt sich aus?
Danke
Frank
qrumba
#2 erstellt: 21. Jan 2015, 11:49
da du sonst keine Lautsprecher anschließt (?), ist klassisch 5.1 die richtige Variante.
Front Height und Front Wide und was es sonst noch so gibt sind immer nur als Zusatzlautsprecher / Erweiterung zur Basis (Front + Sub + Center + Surround = 5.1) einzusetzen.
Allerdings ist es natürlich ungewöhnlich, Front und Surround Lautsprecher knapp unter der Decke zu montieren, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt ...
q.
FrankBappert
#3 erstellt: 22. Jan 2015, 20:47
Hallo
Danke für die Info.
Wir mussten leider diese Anordnung wählen um die Kabel entsprechend unsichtbar verlegen zu können. Der Abstrahlwinkel zur Raummitte beträgt ca. 10°. Sollte man diesen noch vergrößern?
Raumgröße : 5x6m.
Frank
qrumba
#4 erstellt: 23. Jan 2015, 12:20
Hallo Frank,
prinzipiell sollten alle Lautsprecher (bis vielleicht auf Subwoofer und spezielle Effektlautsprecher, bei denen indirekte Schallabgabe vorgesehen ist) auf die geplante (optimale) Hörposition ausgerichtet sein. Soweit möglich sollte diese Hörposition auf einer Symmetrieachse des (rechteckigen) Raumes liegen. Bei einer 5.1 Anordnung sollten die hinteren (Suround-) Lautsprecher allerdings nur etwas hinter der Hörposition liegen, also ist eine Hörposition bei Anordnung der LS in den Ecken "hinter" der Mitte des Raumes vorzuziehen (oder man bringt die hinteren Lautsprecher (SR, SL) bei einer mittigen Hörposition nicht in den Ecken an). Die vorderen Lautsprecher (FL / FR) sollten mit der Hörposition ein gleichseitiges Dreieck bilden. In deinem Fall wäre die günstigste Hörposition ungefähr 4,5 m von der Wand entfernt, wo die Frontlautsprecher stehen / montiert sind. Dann sind die Surround-LS etwas zu weit hinten, was aber bei der ungünstigen Montage auch schon egal ist. Wenn diese Position als "optimale" Hörposition in Frage kommt, würde ich die Lautsprecher auf dies Position (Höhe der Ohren beim Sitzen auf dieser Position) ausrichten. Wenn man sich dort sowieso nicht zum Musikhören / Fernsehen aufhalten kann oder will, muss man sich eine andre dafür geeignete Position so nahe wie möglich an der "idealen" Position suchen, und dann die LS au8f diese ausrichten. Wie auch immer ist der AVR sxchließlich auf die gewählte Position einzumessen.
Du siehst, das Ganze kann nur ein Kompromiss sein, nicht zuletzt auch deswegen, da man vielleicht auf verschiedenen Positionen gut hören will.
Bis zu einem gewissen Grad kann natürlich das Einmesssystem des AVR ungünstige Anordnungen der Lautsprecher bzw. Raumeigenschaften ausgleichen, aber natürlich erzielt man bessere Ergebnisse, wenn die LS optimal angeordnet sind und der Raum akustisch geeignet ist.
Die Akustik des Raumes kann man natürlich verbessern, was im Allgemeinen heißt, dass unerwünschte Reflexionen und somit Interferenzen der Schallwellen verhindert werden. Ein Akustiker kann da weiterhelfen.
q.
FrankBappert
#5 erstellt: 25. Jan 2015, 15:04
Hallo
Vielen Dank noch einmal für die sehr ausführliche Schilderung. Die Installation hat soweit geklappt, das Klangbild hat sich gegenüber den IQ Boxen deutlich verbessert.
Im Moment haben wir noch das Problem mit der HDMI Verbindung TV- AVR mittels HDMi ACR. Hier scheint es doch große Probleme mit dem Marantz Modellen und dem TV Samsung 8090 zu geben. Obwohl ich alles richtig verbunden und installiert habe erkennt der TV über Anynet den AVR nicht. Das Problem haben andere in dem Forum wohl auch noch. Es wäre schon interessant einmal zu erfahren ob es überhaupt User gibt wo die Verbindung geklappt hat.
Frank
Marantz SR6009 und S60CEN dumpf
*PrettyFly* am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  2 Beiträge
SR6009 Stereo mit unterstützung Subwoofer
HansHansen78 am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  2 Beiträge
SR6009 Übersprechen des Zone2-Signals auf Hauptlautsprecher
seebaerhh am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  2 Beiträge
Marantz SR5007 Elac sub 101 verbinden.
Jenszi am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  3 Beiträge
Spotify über Marantz SR 6009
steffele am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  5 Beiträge
Marantz XT32 Einmessung unterschiedlich
Huminator am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  10 Beiträge
2.1 an Marantz SR 7002
bennehans am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  6 Beiträge
Marantz SR 8001
Dav73 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  28 Beiträge
Marantz SR6015 oder 7015?
Landpartie am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  2 Beiträge
Marantz SR7008 schaltet sich ab und "klackt"
yenquo am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
