HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR8002 Lausprecherrelais defekt? | |
SR8002 Lausprecherrelais defekt?+A -A |
bennehans
#1 erstellt: 14. Mai 2015, 09:42 | |
Hallo Leute, Ich hab hier einen SR8002 mit einem Problem und hoffe bei euch Hilfe zu finden. Folgendes: Ich hab an dem AVR ein 5.1 Boxensystem laufen. Die vorderen Canton Vento laufen im Bi-Amping Betrieb. Es laufen somit alle 7 Endstufen in Marantz. Wenn ich nun den AVR anschalte um Musik zu hören oder einen Film zu schauen fallen sporadisch zwei Endstufen bzw. die Höhen der vorderen Lautsprecher aus. Es gibt ein kurzes Knacken aus dem AVR und die Höhen sind stumm. Wenn ich nun leicht auf den AVR klopfe, klackt es wieder und der Ton ist wieder da. Das Knacken kommt wie gesagt aus dem Marantz und hört sich nach einem Relais an. Dieses Symptom kann sich mehrmals wiederholen. Nach einer gewissen Zwit, wenn der Marantz "warm" gelaufen ist, ist es gut. Es ist immer nur so ca. die erste halbe bis ganze Stunde. Eben auch nur sporadisch. Ein Hitzeproblem ist auszuschließen, da der Marantz frei steht und auch nur lau warm wird. Kennt jamand dieses Symptom? Ich könnte natürlich auch die beiden Endstufen wieder ausschalten und die Fronts ohne Bi-Amping laufen lassen. Das möchte ich aber nicht. Es geht mir darum den Fehler zu finden und evtl. reparieren zu lassen. Gruss bennehans |
Marantz SR7002 / SR8002 Mariuszka am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 6 Beiträge |
Marantz SR8002: HDMI Ausgabe gwamperter am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 11 Beiträge |
Marantz SR8002 Sub nur bei Source Direct bennehans am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 18 Beiträge |
Marantz SR8002: BiAmping und 6.1/7.1 gleichzeitig friesenfrank am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
SR6007 - Endstufen laufen? lxlx am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR8002 gestohlen! MZ010742000362 Sammo82 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz SR8002 als Vorstufe? nuernberger am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 13 Beiträge |
Marantz SR8002 Subwoofer ohne Funktion Memphie am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 2 Beiträge |
SR8002 gibt keinen Ton mehr aus Benjiii am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Marantz SR8002 per HDMI-Out am TV kein Bild! dafrozen am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 17 Beiträge |
2015
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.254
