HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 6010 / kein Ton, wenn 4k TV aus | |
Marantz 6010 / kein Ton, wenn 4k TV aus+A -A |
predi-ger-many
18:35
erstellt: 14. Feb 2016, |
Hallo, ich habe folgendes Phänomen bei meinem neuen 6010 und ich bekomme keine Lösung gefunden. Der Marantz SR6010 ist via HMDI einen Samsung 4k TV (HU7590) angeschlossen. Am TV gehe ich in den HDMI 3 Eingang. Das ist der Eingang mit HDCP 2.2. Der Eingang wird benötigt, da ich zwei Zuspieler habe, welche HDCP 2.2 brauchen. Diese Zuspieler sind dann am Marantz angeschlossen. Wenn ich nun rein Audio hören will (also CD, Radio, Airplay usw.) kommt kein Ton bis ich den Fernseher einschalte. Nachdem der Ton da ist, kann ich den TV auch wieder ausschalten. Der Ton bleibt da. Sample 1 AVR einschalten. Wiedergabe auf CD. Kein Ton. Sobald ich den TV einschalte, kommt Ton Sample 2 AVR einschalten. Verbindung via Airplay herstellen. Kein Ton. Sobald ich den TV einschalte, kommt Ton. Wenn ich das HDMI Kabel, welches zum TV geht aus dem AVR entferne, funktioniert alles wie erwartet. Es kommt also Ton ohne, dass der TV eingeschaltet werden muss. Wenn ich das Stromkabel aus dem TV ziehe, aber den AVR mit dem TV via HDMI 3 verbunden lasse, kommt auch kein Ton. Warum es dann nicht funktioniert, kapiere ich hinten und vorn nicht. Verbindung an TV HDMI 1: alles ok Verbindung an TV HDMI 2: alles ok Verbindung an TV HDMI 3: funktioniert nicht Also, wenn ich irgend einen HDMI am TV ohne HDCP 2.2 versuche, kommt immer Ton. Sobald ich aber den HDMI 3 versuche, welcher HDCP 2.2 hat, kommt kein Ton. Für mich sieht das so aus als ob der Marantz selbst bei Audio einen HDCP Handshake versucht und der nicht funktioniert und dann halt mal gar nichts ausgibt. Eine neuere Firmware für den 6010 gibt es leider nicht. Das Problem tritt genauso beim 1606 auf. Würde sagen: Firmware-Bug. Bis total ratlos. Hat vielleicht jemand eine Lösung??? Grüße Thomas [Beitrag von predi-ger-many am 14. Feb 2016, 20:48 bearbeitet] |
predi-ger-many
21:41
erstellt: 06. Mrz 2016, |
Gleiches Problem also auch bei Denon. ![]() Sobald der Receiver am MHL Port von Samsung Fernsehern hängt, kommt kein Ton bei Radio, etc wenn der TV nicht eingeschaltet wird. |
Marantz 6010 ausschalten Callimon am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz 6010 Auro 3D Upgrade motiv8 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 6010 Videokonvertierung Problem mit PC Paddii am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 6 Beiträge |
Monitor 2 kein Bild bei SR 6010 stump123 am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 2 Beiträge |
Apple TV 4K und Marantz 7706 kein Atmos Ton kaefer03 am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 7 Beiträge |
Kein Ton Marantz SR5011 netterisi am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 14 Beiträge |
Marantz SR 5008 kein Ton Matthias_1074 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 1601 - kein Ton maruk am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 5 Beiträge |
Marantz SR7013 kein Ton ohne TV variax am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 4 Beiträge |
Marantz SR5010 kein Bild / Ton am TV Tobus0 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.398
