HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Nr 1605 HDMI Audio out | |
Nr 1605 HDMI Audio out+A -A |
schall_wandelnder
16:17
erstellt: 22. Apr 2016, |
Hallo zusammen. Ich würde gerne via HDMI aus dem Nr1605 raus gehen und in ein Mini dsp nano avr rein. Dazu müsste der Marantz aber das Audio Signal auf seinem hdmi Ausgang als pcm ausgeben können, damit das Mini dsp damit klarkommt. Nach dem Mini dsp würde dann ein alter weiterer avr als Endstufe genutzt werden. Die Kette wäre also: Cd Player, TV etc. (nur tonsignale, kein Bild) am NR1605 (der ausschließlich als Vorstufe fungieren würde) dann über den hdmi out des NR 1605 ins Mini dsp dann weiter in die Endstufen. Die Frage ist: gibt der Marantz NR 1605 ein HDMI Tonsignal in pcm über die HDMI out Schnittstelle aus? Ich würde mich sehr freuen, wenn man mir helfen könnte! Besten Gruß Hajo-cux |
ChrisL75
11:30
erstellt: 24. Apr 2016, |
Ein AVR gibt das Signal aus welches auch per HDMI eingespeist wird (andere Quellen mal ausgenommen). |
schall_wandelnder
11:34
Bedeutet das, dass wenn ich beispielsweise Radio über den 1605 höre kein Tonsignal über den HDMI out ausgegeben wird? Dann würde diese Konstellation wie ich sie mir überlegt habe natürlich keinen Sinn machen |
ChrisL75
11:40
Grundsätzlich ist dein Vorhaben absurd, der Sinn eines AVR ist ja das Audiosignal abzugreifen und an die LS auszugeben, nicht irgendwo hin weiterzuleiten. |
schall_wandelnder
12:00
Da stimme ich dir vollkommen zu ![]() Besten Gruß Hajo |
andre11
10:57
erstellt: 25. Apr 2016, |
Eine HDMI Verbindung zwischen Vor- und Endstufe gibt es auch in anderen Preisklassen nicht, weil sinnfrei. Der Marantz 1605 bringt doch Vorverstärkerausgänge für die leistungshungrigen Frontkanäle mit. Warum nutzt Du die nicht? Eine Raumeinmessung hat er auch. Warum willst Du das alles doppelt machen? |
std67
12:11
Das Mini DSP ist dazu gedacht um es zwischen Zuspieler und AVR einzuschleifen. Ok, ein optischer Eingang wäre schön. Aber man kann ja auch den BDP als CD-Player missbrauchen |
Marantz NR 1605 Arnold64 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 10 Beiträge |
Marantz NR 1605 - Welcher D/A Wandler ist verbaut? Jendevi am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
NR 1605 Surroundlautsprecher zu laut oder doch nicht? Herr_Ring am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 6 Beiträge |
Lautsprecheranschluss am 1605 Jugulator am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 6 Beiträge |
Marantz 1605 welches Soundsystem? kickes am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 13 Beiträge |
Marantz NR 1607 Pre out Ralle+ am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz 1605 Internetradio ohne Bedienungsmöglichkeit? AVNewbie am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 2 Beiträge |
Marantz 1605 kommt in Neustartschleife augur am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 12 Beiträge |
wie "slim" kann ich einen Marantz 1605 wirklich nutzen? spengler.abendland am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
Marantz 1605 Aufkleberschatten auf der Front! anjatom am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.775
