HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011 | |
Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011+A -A |
George_Lucas
#1151 erstellt: 11. Feb 2018, 15:31 | |
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Antworten. Den Vorschlag mit "HDMI-Zone-2" werde ich mal aufgreifen, und probieren ob 11.1 Dolby Atmos damit funktioniert. Immerhin möchte ich alle Zuspieler unter der Bühne stehen haben. Bis dahin steht der Sony X800 weiterhin unter dem Projektor. Mittels 2,5-Meter-HDMI-Kabel wird das Bild zum Projektor gegeben, und via HDMI-2 (Audio out) wird der Ton mittels 10 Meter langem HDMI-Kabel zum SR7011 geführt. Alternativ sende ich den Sony noch einmal ein, um auch das Brummen über den HDMI-Ausgang beheben zu lassen. Vielleicht ist das sogar die beste Lösung. Am nächsten Wochenende werde ich den X800 mal an einer anderen Anlage testen. Wenn auch darauf das Brummen zu hören sein sollte, geht der X800 sofort zum Service. [Beitrag von George_Lucas am 11. Feb 2018, 15:34 bearbeitet] |
BigBubby
#1152 erstellt: 11. Feb 2018, 18:04 | |
Ich versteh noch nicht so ganz, warum er mal brummt und mal nicht. Der richtige weg wäre doch einfach alle über die selbe Phase laufen zu lassen. Dann sollte es auch nicht mehr brummen. |
burkm
#1153 erstellt: 11. Feb 2018, 20:33 | |
Da viele Geräte inzwischen durch entsprechende Maßnahmen ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Schutzerdung auskommen, ist oft der eigentliche Verursacher von "Brummen" die Masse der Antennenzuleitung, falls eine Solche angeschlossen ist. Hier hilft dann meist die Verwendung eines Mantelstromfilters für die Antennenzuleitung, den man dazwischen steckt und der für wenig Geld zu bekommen ist. Aktuelle geerdete Geräte sind inzwischen in der Minderzahl. Auch die Phasenlage (Polung) des Netzanschlusses spielt meist keine Rolle mehr, wie man leicht durch Ausprobieren überprüfen kann. |
George_Lucas
#1154 erstellt: 11. Feb 2018, 23:47 | |
Mantelstromfilter für die Antennenbuchsen sind vorhanden. Kann der Service eine zusätzliche "Schutzerdung" nachrüsten - oder fällt das eher nicht unter Garantie/Gewährleistung? |
burkm
#1155 erstellt: 12. Feb 2018, 11:44 | |
Es wäre die Frage, welche Schutzklasse das Gerät hat. Die heutzutage üblichen Schutzklassen 2+3 bei Consumer-Elektronik sehen keine Schutzerde vor (und benötigen dann normalerweise auch keine). Die Konstruktion des Gerätes ist ja auf diese Schutzklasse hin abgestimmt. Solange das Gerät diese Vorgaben einhält besteht im Rahmen der Gewährleistung bzw. Garantie kein Anspruch auf eine andere Schutzklasse bzw. auf eine zusätzliche Schutzerde. Wichtig ist nur, dass man das dem Gerät zugehörige Netzkabel (bzw. Netzkabel-Typ) mit den für die Schutzklasse mindest erforderlichen Anschlüssen auch verwendet und dass die Netzinstallation im Gebäude z.B. der DIN VDE-0100 Norm usw. entspricht (und das natürlich am Gerät auch keine der Schutzklasse widersprechende Veränderungen durchgeführt wurden). Anm.: Geräte mit höheren Schutzklassen haben zudem meist weniger Probleme mit den für das "Brummen" verantwortlichen Schleifenströmen. Es gibt natürlich auch noch mechanische Brummgeräusche, z.B. Trafo- oder Gehäusebrummen, je nach Konstruktion, deren Ursachen aber anderer Natur sind. [Beitrag von burkm am 12. Feb 2018, 11:53 bearbeitet] |
Baash
#1156 erstellt: 18. Feb 2018, 02:14 | |
Weiss jemand was das neue Update beinhaltet? Ich habe vor dem Updaten immer die Sorge dass da irgendwas gesperrt wird was bisher noch funktioniert, bspw. eine native Atmos Spur mittels eines Upmixers hochzurechnen (ausgehend vom Dolby Kern). Bei ganz aktuellen Geräten scheint das ja geblockt zu sein, beim 7011 geht das problemlos. [Beitrag von Baash am 18. Feb 2018, 02:15 bearbeitet] |
Fuchs#14
#1157 erstellt: 18. Feb 2018, 02:38 | |
siehe Changelog |
chief-purchaser
#1158 erstellt: 19. Feb 2018, 23:43 | |
Was für‘n changelog? Auf der Marantzseite steht nix... |
SonySTRDA7100
#1159 erstellt: 20. Feb 2018, 09:37 | |
Hallo, Ich habe mir am 16.02.2018 den Marantz sr7012 gekauft kann nur sagen das was drauf steht ist nicht drin. Habe Heco Celan Boxen dran Klang mäßig ist OK aber von der Leistung her versagt der total Oder die Volume anzeige auf dem Monitor. bei Zimmer Lautstärke schon bei 80-90 % und wenn ich noch Lauter warst das eigentlich schon. Ist so als wenn man einen Rennwagen hat mit nur 50 PS. Und der AV ist nach 10 Minuten betrieb schon EXTREM warm. Beim Einschalten sind die Relais Extrem Laut. Habe in Geraumer Zeit mehre AV aus probiert ..Rotel Endstufe und Vorverstärker, Onkyo , Preiss Klassen 2000-7000 Euro . Meine Meinung alles Schrott, Sony ist nur vergrault, weil Sony seine eigene Suppe Kocht. Obwohl ich mein AV von SONY an keinen TV von Sony über die HDMI anschließen kann, sind die alten GERÄT einfach Meisterstück. Da ist der Sony STR DA7100ES immer noch der Mercedes wird noch nicht einmal bei ein 3/4 der Laustärke warm. mit seinen 170 Watt merkt man das da was raus kommt und vom Klang her sehr kräftig und klar. Der hat zwar nicht den ganzen schnick schnack aber dafür Perfekt und vom Aussehen LUXUS Pur |
SonySTRDA7100
#1160 erstellt: 20. Feb 2018, 09:44 | |
Hallo, Ich habe mir am 16.02.2018 den Marantz sr7012 gekauft kann nur sagen das was drauf steht ist nicht drin. Habe Heco Celan Boxen dran Klang mäßig ist OK aber von der Leistung her versagt der total Oder die Volume anzeige auf dem Monitor. bei Zimmer Lautstärke schon bei 80-90 % und wenn ich noch Lauter machen möchte,,,,warst das eigentlich schon. Ist so als wenn man einen Rennwagen hat mit nur 50 PS. Und der AV ist nach 10 Minuten betrieb schon EXTREM warm. Beim Einschalten sind die Relais Extrem Laut. Habe in Geraumer Zeit mehre AV aus probiert ..Rotel Endstufe und Vorverstärker, Onkyo , Preiss Klassen 2000-7000 Euro . Meine Meinung alles Schrott, Sony ist nur vergrault, weil Sony er seine eigene Suppe Kocht. Obwohl ich mein AV von SONY an keinen TV von Sony über die HDMI anschließen kann, weil es nicht kompatibel ist, sind die alten GERÄT einfach Meisterstück. Da ist der Sony STR DA7100ES immer noch der Mercedes wird noch nicht einmal bei ein 3/4 der Laustärke warm. mit seinen 170 Watt merkt man das da was raus kommt und vom Klang her sehr kräftig und klar. Der hat zwar nicht den ganzen schnick schnack aber dafür Perfekt und vom Aussehen LUXUS Pur |
MOT1848
#1161 erstellt: 20. Feb 2018, 10:10 | |
Sicherlich ein bedienerfehler ansonsten fällt mir nicht mehr dazu ein |
BigBubby
#1162 erstellt: 20. Feb 2018, 11:16 | |
@Sony Zum einen hat der Sony STR DA7100ES etwa 30% mehr Leistung (125Watt vs 170Watt bei 8Ohm). Natürlich kann der Sony dann lauter und wird durch eine Kühlung die auf 170 Watt ausgelegt ist auch entsprechend weniger warm bei gleicher gemessener Lautstärke. Dazu kommt es auf die Dynamik der Quelle an, wie laut die mittlere Lautstärke ist, wenn eine bestimmte Lautstärke am Gerät eingestellt wird. Aber das sollte dir klar sein. Zur Lautstärke anzeige: Sinnvoller Weise hier auf dB umstellen und nicht die Prozent Angabe. Wer hört denn in Prozent Bei uns ist es so, dass bei Internetradio Zimmerlautstärke etwa -30-35dB entspricht. Bei TV vielleicht 5dB mehr. Bei Filmen etwa -20-25dB und Kinolautstärke entsprechend bei etwa -15dB. (Wobei alle angaben glaube ich 5dB höher gesehen werden müssen, da ich bei der Einmessung den Offset entsprechend verschoben hatte) Aber auch hier ist es stark abhängig von der Dynamik der Quelle. Geht man höher wird es schon sehr laut. Wenn man natürlich eine 110dB Konzert erwartet, dann wird man eventuell enttäuscht, aber dafür sind idR auch etwas andere Wiedergabegeräte nötig. Solltest du also noch eine normale Hörfähigkeit besitzen und keinen Saal beschallen wollen, dann sollte ein funktionierender SR7012 eine vollkommen ausreichende Lautstärke erreichen. Edit: Zum Aussehen des Sony. Reine Geschmackssache. Ich finde ihn nicht sehr schön, aber das sagt ja nichts über den Klang aus. [Beitrag von BigBubby am 20. Feb 2018, 11:21 bearbeitet] |
burkm
#1163 erstellt: 20. Feb 2018, 12:49 | |
@SonySTRDA7100 Die Wärmeabgabe eines Gerätes hat sicherlich nichts mit dessen Qualität zu tun, sondern mit der Auslegung des Arbeitsprinzips, den Kühlmassnahmen und dem festgelegten Arbeitspunkt. Ansonsten wäre eine Class A Endstufe ja von Vorneherein "Schrott", weil hier sehr viel Verlustleistung = Abwärme produziert wird. Auch eine Class A/B Endstufe wird normalerweise mehr Verlustwärme produzieren als z.B. eine Class D Endstufe. Alles aber keine wirklichen Merkmale für klangliche Qualitäten. Der "Markt" hat da offensichtlich eine ganz andere Einschätzung von der Materie als Du... Das als Richtschnur verwenden zu wollen, dürfte deshalb ziemlich weit hergeholt (und unsinnig) sein, genauso wie die Stellung des Lautstärkereglers usw. Deine "Markentreue" zu Sony in allen Ehren, aber da ist Dein Blick wohl etwas "eingetrübt"... [Beitrag von burkm am 20. Feb 2018, 12:52 bearbeitet] |
SonySTRDA7100
#1164 erstellt: 20. Feb 2018, 13:41 | |
Reine Geschmackssache ! Stimmt Ich sehe das mal so , wenn ein Gerät zu warm wird dann ist das Pfusch am Bau. Wenn ich den Sony Lauter mache ist der Klang noch Super und wird nicht Heiß. Und wenn ich DTS Musik CD`s Spiele hat der Marantz leise geraucht, was der Sony sauber verarbeitet. Weil ich die Lautstärke schon über die Hälfte hochgeregelt habe. ;-( Den Marantz habe ich in Verbindung Optischen Eingang mein TV angeschlossen und konnte den Marantz voll aufdrehen es war da so als hätte ich etwas mehr als Zimmerlaustärke. Und zu anzeige auf dem Monitor , % oder db stimmt das Verhältnis nicht ,das stört mich auch. Und wenn ich mir etwas Neues Kaufe , dann möchte ich eine Steigerung und keine Verluste machen Die meisten Geräte sind Qualitativ einfach Schrott. Da ich gerne mal Lauter Höre! ist das Gerät für mich unbrauchbar. Da ich beides brauche sowohl Laut auch leise sowohl auch das Design. Sind andere Geräte nur im Vorteil weil sie Lan und USB Anschlüsse haben. |
FirestarterXXIII
#1165 erstellt: 20. Feb 2018, 13:44 | |
Ich vermute auch einen Fehler bei den Einstellungen. Habe den vergleichbaren Denon X4300 und der geht bei mir lauter, als ich meinen Ohren zumuten möchte. |
BigBubby
#1166 erstellt: 20. Feb 2018, 14:03 | |
@Sony Also entweder hast du ein Montagsgerät oder wie andere schon vermuten irgendwo etwas falsch eingestellt. Ich habe "nur" den 7011 und kann mit meinen Marantz Lautsprechern eine Lautstärke erzeugen, dass die Wände wackeln. Daher tippe ich darauf, dass irgendwas nicht richtig läuft. Auch ein Rauschen (ich tippe mal drauf, dass du mit geraucht Rauschen meintest) ist absolut nicht normal. Ich kann bei maximaler Lautstärke erst ein Rauschen wahrnehmen, wenn ich wenige Zentimeter vor den Hochtönern bin. Bitte probiere auch deinen TV über HDMI anzuschließen und nicht optisch. P.S. Nimm mir das jetzt nicht böse: Bitte schreibe etwas ordentlicher. Ganze Sätze, korrekte Grammatik und auch Rechtschreibung. Es ist sehr schwierig überhaupt zu verstehen, was du teilweise sagen willst und das macht es schwierig dir zu helfen. Das hier ist keine Deutsch Klasse, aber ein gewisses Mindestniveau sollte gegeben sein, denn alle hier sind freiwillig da und sollten nicht erst rätseln müssen, was jemand eigentlich meint. Edit: Und wie burkm schrieb, ist die Wärme irrelevant für die Qualität. Du sitzt ja nicht auf dem AVR. Der soll nur guten Ton machen ;-) [Beitrag von BigBubby am 20. Feb 2018, 14:04 bearbeitet] |
Retro-Markus
#1167 erstellt: 20. Feb 2018, 15:28 | |
Hmmm... ich erinnere mich gerade an einen Sony-Fan, der hier vor ein paar Jahren aktiv war, in etwa die selbe Schreibe hatte, und auch einen User-Namen mit "Sony" drin... Bin mal gespannt :-) Viele Grüße Markus |
Mickey_Mouse
#1168 erstellt: 20. Feb 2018, 15:28 | |
um mal einige Dinge richtig zu stellen... Wärme bis auf die großen Pioneer AVR arbeiten eigentlich alle nach dem klassischen Class-A/B Gegentakt Prinzip. Dabei muss selbst (gerade) im Leerlauf ein Ruhestrom fließen damit es nicht zu Übernahme Verzerrungen kommt. Bei der Höhe des Ruhestroms kann man nicht sagen, dass mehr auch besser ist, aber ein gewisses Level sollte es schon sein, meist so 50mA pro "Zweig". Ist die Endstufe besonders leistungsstark und verwendet mehrere Transistoren parallel pro Kanal, dann gilt jeder als ein Zweig und man hebt den Ruhestrom meist sogar nich etwas an, um Ungleichmäßigkeiten zwischen den Transistoren auszugleichen. als zweiter Parameter kommt die maximale Leistung (an 8 Ohm) dazu, weil dadurch die (minimale) Versorgungsspannung der Endstufe vorgegeben ist. um z.B. 170W an 8 Ohm ausgeben zu können benötigt man >105V (man darf nicht mit Effektivwerten rechnen), bei 50mA sind wir also bei 40W die schon verballert werden wenn die Kiste im Mute einfach so herum steht. wird nicht mit diesen 40W geheizt, dann stimmt etwas nicht, aber ein Ruhestrom Ausfall wäre bei Sony nichts unbekanntes weiterhin arbeitet eine Class-A/B Endstufe im allerbesten Fall mit etwas über 70% Wirkungsgrad, unter den realen Bedingungen in einem AVR (Spannungsverhältnisse) sind es eher so 50%. d.h. wenn 170W abgegeben werden, dann fallen diese auch im AVR als Hitze an -> 340W bei Stereo, kommen noch Center und Surround dazu entsprechend mehr. das ist schon nicht mehr so weit weg von einer kleinen Herdplatte. Also auch hier: wenn da nichts warm wird, dann ist etwas defekt (und/oder es kommen auch keine 170W raus). Lautstärke/Leistung bei normalen Menschen liegt die Hörschwelle für Lautstärke Unterschiede (im direkten Vergleich) bei ca. 1dB. Das ist Faktor 1,25! also ob 100W oder 125W kann man selbst im direkten Vergleich nicht unbedingt hören, das liegt eben an der Schwelle der Wahrnehmbarkeit. doppelte Leistung sind 3dB, das kann man im direkten Vergleich hören, aber wenn man mit 100W hört, das Zimmer verlässt und jemand dreht heimlich auf 50W oder 200W, dann hat man Schwierigkeiten beim Zurückkommen zu sagen ob es jetzt leiser, lauter oder genauso laut wie vorher ist! das wollen einem die Leistung Junkies meist nicht glauben aber es ist so: 50, 100, 200W sind ein wesentlich geringerer Unterschied als es die Zahlen glauben machen wollen. damit es doppelt so laut wird, benötigt man die 10 (zehn!) fache Leistung! also 100W sind doppelt (nicht zehn) laut wie 10W. Hat man 100W zur Verfügung, dann würde man 1000W (1kW) benötigen damit es sich nochmal doppelt so laut anhört. Fazit wenn man aus einem 7012 und "08/15 LS" wie den Celan nicht genug Lautstärke heraus bekommt, dann macht man definitiv etwas falsch oder da ist etwas defekt. Da aber ein Ton heraus kommt, liegt ersteres nahe. |
ColdwateR
#1169 erstellt: 20. Feb 2018, 22:24 | |
Im 7011 Thread den 7012 bemängeln. Ich bin hier da ich mich für einen 7011 interessiert hatte, es aber im Endeffekt ein 6012 geworden ist allein schon wegen dem Sahnepreis. Ich komme von einem Onkyo Tx-Nr 1010 der auch etwas mehr Leistung als der 6012 hat aber vermisst wird das nicht. Bei mir hängen ein paar Elac Fs 189 dran und ich kann mehr Lautstärke erzeugen als meinen Ohren gut finden. Ich kann meinen Vorrednern nur beipflichten. Irgendwas stimmt bei dir nicht. |
feineIdee
#1170 erstellt: 21. Feb 2018, 00:24 | |
Cougar_R1
#1171 erstellt: 24. Feb 2018, 09:27 | |
Ich habe mal ne Frage, die mich seit ca. zwei Wochen beschäftigt. Da bekam ich auf meinen Marantz SR 7011 ein Update. Ich führte das durch und seit dem kann ich einige Sender auf Tunein nicht mehr abspielen. Es kommt immer "this Station is not available in your country" Die Sender müssen aber funktionieren und sie funktionierten vorher auch. Wenn ich über mein Google home Tunein starte funktionieren die Sender auch. Was auch komisch ist, wenn ich auf lokale Sender gehe, werden nur ausländische angezeigt. Ich glaube meint Marantz meint, er befindet sich im Ausland. Hat jemand eine Idee warum? [Beitrag von Cougar_R1 am 24. Feb 2018, 09:29 bearbeitet] |
BigBubby
#1172 erstellt: 24. Feb 2018, 09:33 | |
Ich weiß nicht ob hier oder bein 12erm aber das wurde irgendwo schon bemängelt. Scheint ein bug zu sein. Da gilt nur abwarten und auf update warten... |
Cougar_R1
#1173 erstellt: 24. Feb 2018, 09:43 | |
Ok,ich habe schon gesucht,aber noch keinen gefunden,der über das klagte.Danke Dir mal |
RheaM
#1174 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:58 | |
Hallo, ich hoffe die Frage wurde noch nicht gestellt. Ich habe den Marantz SR 6011 und betreibe daran a ein 5.2.2 System welches ich erweitern möchte. Möglich wäre bei mir ein 6.2.4 Konfiguration , also Surround- Center, unter Nutzung Pre- Outs. Da aber meine Front- LS nur 2m auseinanderstehen könnte ich auf den Frontcenter verzichten . Ist es möglich den Surround Center dann direkt an eine Leistungsendstufe zu hängen ? Also 5.2.4 mit Center hinten ? IOder ist das völliger Unfug ? Die Backs hängen deutlich weiter auseinander als die Front. |
George_Lucas
#1175 erstellt: 12. Mrz 2018, 02:49 | |
Das funktioniert leider nicht wie von dir gewünscht. Die Kanäle lassen sich nicht den Endstufen frei zuordnen. Du kommst um eine externe Stereoendstufe nicht herum. |
RheaM
#1176 erstellt: 12. Mrz 2018, 06:20 | |
Danke, bin auch zwischenzeitlich günstig an einen passenden Center für vorne gekommen, wird also doch eine 6.2.4 Konfiguration. |
feineIdee
#1177 erstellt: 13. Mrz 2018, 12:50 | |
Hi, soooooo .... am Wochenende habe ich mir einen gebrauchten SR6011 zugelegt, eingerichtet und meine ersten Erfahrungen gesammelt. Nach meinem ersten Eindruck ist der schon ziemlich anders als mein vorheriger Yamaha RX V771. - Erstmal keine DSPs - die habe ich nicht besonders "wild" genutzt, aber nachdem ich "meinen Sound" gefunden habe, lief der immer mit. Vermisse ich ein wenig (jetzt "klebt" der Sound etwas mehr an den Boxen), aber werde ich mich dran gewöhnen. - Als nächstes vermisste ich Dynamik - aber das lag wohl daran, dass bei Yamaha die Dynamik bei allem auf Max voreingestellt ist, während beim Marantz erstmal verschiedene Dynamikeinstellungen auf "zahm" gestellt sind. Nachdem ich die "aufgemacht" habe, war es aber gut - ich habe immer noch das Gefühl, dass der 771 etwas "spritziger" klang, aber ich bin da wohl auch ziemlich empfindlich (kann auch kaum Musik im Radio hören). - Sehr positiv: Der 6011 liefert ein noch homogeneres Klangfeld - sowohl räumlich als auch vom Frequenzgang her. Da spielt vermutlich auuch die Audyssey-Einmessung mit rein, die auch die Subs abstimmt. Dazu habe ich den Eindruck, dass meine Subs nun "tiefer" kommen (keine Ahnung, ob das Psychoakustik ist ) Sehr schön! - Zuletzt habe ich festgestellt, dass bei sehr hohen Lautstärken der Klang "pappig" wird - ich vermute aber stark, dass das daran liegt, dass der 6011 meine Boxen (NNuBox-Serie) leistungsmäßig an ihre Grenzen bringen kann (im Gegensatz zum 771). Ist also eher positiv als negativ. In Summe: Hat sich schon gelohnt - allein vom "Komfort" und der Aussicht auf Atmos her. Aber auch die Homogenität tröstet darüber hinweg, dass der Marantz weniger "Rumspielerei" bietet. BTW: Irgendwie bin ich erst nach der Einrichtung (inkl. Audyssey) in das "Impedanzmenü" gekommen (um von 8 auf 4 Ohm umzustellen) - keine Ahnung, ob das bei der Einmessung noch relevant war. Vielleicht wiederhole ich die Audyssey.Geschichte nochmal. Gruß feineIdee |
Fuchs#14
#1178 erstellt: 13. Mrz 2018, 12:52 | |
Lass die Impedanz wie sie ist, das umstellen reduziert nur die Leistung, du kannst lieber den ECO Modus nutzen. |
Mickey_Mouse
#1179 erstellt: 13. Mrz 2018, 13:39 | |
konkret ECO=Auto ECO=On ist nämlich exakt dasselbe wie Impedanz=4 Ohm und lässt sich deshalb da auch nicht einstellen! Auto schaltet dynamisch um wenn man "leise" hört (bis -30dB, das müsste so um die 70 auf der 0-99 Skala sein) bleibt der AVR im 4 Ohm Modus, weil da eben noch keine hohe Leistung (<<10W) benötigt wird. Dadurch bleibt er da schön kühl und spart natürlich auch etwas Energie. Erst wenn man über -30dB dreht und auch ein Signal anliegt wird auf "volle Leistung" (entsprechend 8 Ohm) umgeschaltet und diese Einstellung wird gehalten bis man wieder leiser als -35dB stellt, damit das nicht ständig hin und her geht. kurz: ECO=Auto bietet das beste aus beiden Welten, kühl und bei Bedarf trotzdem volle Leistung bei der Impedanz Einstellung muss man sich vorher überlegen: will ich das Gerät und die Umwelt schonen oder brauche ich (vielleicht mal) die volle Leistung und heize dabei selbst in Mute das Gerät deutlich mehr auf? |
feineIdee
#1180 erstellt: 13. Mrz 2018, 14:20 | |
Großartig!! Vielen Dank - das hilft mir. Ich freue mich zwar, dass bei den meisten Einstellung eine kurze Erklärung angezeigt wird. Aber für den technisch Interessierten ist das oft ein wenig dürftig. So ein "Passt den Klang an um den Filmgenuss zu steigern" lasst mich dann ratlos zurück. Da hilft es sehr, wenn hier im Forum das etwas genauer hinterleuchtet wird. Bei der Impedanz hatte ich noch von Urzeiten im Kopf, dass da eine falsche Angabe irgendwas kaputt machen könnte. Aber so klingt es anders. Danke feineIdee [Beitrag von feineIdee am 13. Mrz 2018, 14:32 bearbeitet] |
MOT1848
#1181 erstellt: 13. Mrz 2018, 16:33 | |
Schaltet der eigentlich immer die Endstufen an und aus? Wenn ich leise mache kommt nach ein paar Minuten ein knacken. Beim lauter machen ebenfalls |
feineIdee
#1182 erstellt: 17. Mrz 2018, 22:56 | |
Moin, mein SR6011 setzt die "Surround-Parameter" (Setup/Audio/Surround) und die Audyssey-Parameter immer wieder "zurück" - muss das so? Kann ich das irgendwo abstellen? Ich bin recht empfindlich, was komprimierten Sound angeht und anscheinend fanden die Marantz-Entwickler Kompression & LFC so gut, dass sie es zum Default gemacht haben.... Gruß feineIdee [Beitrag von feineIdee am 17. Mrz 2018, 22:57 bearbeitet] |
BigBubby
#1183 erstellt: 18. Mrz 2018, 00:05 | |
nimmst du das gerät komplett vom strom? ansonsten sollte sie es nicht vergessen. |
FirestarterXXIII
#1184 erstellt: 18. Mrz 2018, 09:35 | |
Ich trenne meinen Denon X4300 immer vom Strom, aber die Audyssey Einstellungen vom letzten mal bleiben. |
Baschtl-Waschtl
#1185 erstellt: 18. Mrz 2018, 09:51 | |
Bei mir wird der SR6011 meistens auch vom Strom getrennt. Dein Phänomen trat bei mir, seit ich Ihn habe (ca. 6 Monate), 1x auf. |
feineIdee
#1186 erstellt: 18. Mrz 2018, 15:31 | |
Hi Ne, vom Strom trenne ich nie. Merkwürdig....muss ich nochmal näher beobachten. Ich gehe also mal davon aus, dass es keine "jedesmal-zurück-Einstellung" gibt (außer bzgl. der Lautstärke), richtig? Gruß feineIdee |
feineIdee
#1187 erstellt: 19. Mrz 2018, 10:29 | |
Gestern wieder: King Arthur (Bluray) eingelegt und wieder war - Audio/Surround-Parameter/Loudness = Ein - Audio/Audyssey/Dynamic Volume = Light - Audio/Audyssey/Audyssey LFC = Ein Ich habe es wieder ausgeschaltet. Als ich Abends dann nochmal King Arthur einlegt, war's wieder genauso ... und später (nachdem wieder abgeschaltet) beim Einlegen von "High Rise" (Bluray) nochmal. Keine Ahnung, was da "krumm" ist. Könnte da der TV (LG OLED65C7) per HDMI-CEC reinfunken (evtl. mit seiner Netflix-App)? Gruß feineIdee |
Baash
#1188 erstellt: 19. Mrz 2018, 10:34 | |
Deaktiviere CEC doch mal und teste es. Wenn nicht liegt wohl ein Defekt nahe, weil normal ist das nicht. Selbst bei gespeicherten quick select Zuweisungen gehen die Parameter verloren? |
feineIdee
#1189 erstellt: 19. Mrz 2018, 10:52 | |
Ich glaube, es liegt daran!!!! (auf die Idee bin ich gar nicht gekommen) Ich habe auf meine lernbare Fernbedienung den "Quick Select Button" für Bluray gelegt (und nicht den für die "Eingangswahl") und höchstwahrscheinlich hatte ich beim Speichern des Quick Selects diese Einstellung noch "drin". (da ich manchmal noch die Original-FB zum, Umschalten genommen habe, war es eben auch nicht IMMER so) Ich werde es heute abend, wenn ich nachhause komme, mal ausprobieren, bin aber ziemlich sicher. Danke für die Hilfe und noch einen schönen Tag! Das war eine feineIdee |
feineIdee
#1190 erstellt: 20. Mrz 2018, 13:51 | |
P.S.: Gestern ausprobiert und stimmt: Ich hatte die Einstellungen MIT im "Smart Select" abgelegt. => Einstellung geändert - neu abgespeichert - läuft alles, wie es soll. |
RheaM
#1191 erstellt: 24. Mrz 2018, 22:30 | |
Hallo, ich bin etwas verwirrt. Mein 6011 hat über WLAN Verbindung mit dem Internet, Internetradio kann ich empfangen. Wird mir auch als Netzwerkgerät im Fritzboxmenü angezeigt. Genau wie Laptop und Tablet. Auf meinem Laptop unter Netzwerk wird mir weder der 6011 noch das Tablet angezeigt. Unter Netzwerkübersicht wird mir der Marantz angezeigt, nicht aber das Tablet. Problem. Ich kann weder die Fernbedienungs- noch die Audysee- App nutzen, ich bekomme keine Verbindung zum AVR. Nutzt da ein Netzwerkreset am AVR etwas oder hab ich was anderes übersehen. |
BigBubby
#1192 erstellt: 24. Mrz 2018, 22:36 | |
Irgendwo ist bei dir der Wurm drin: "Auf meinem Laptop unter Netzwerk wird mir weder der 6011 noch das Tablet angezeigt. Unter Netzwerkübersicht wird mir der Marantz angezeigt, nicht aber das Tablet." Wird jetzt der Marantz nicht angezeigt oder das Tablet nicht oder wie oder wo oder warum? ;-) Edit: Betriebssysteme wären auch noch recht interessant. Laptop kann ja von Windows XP-10 über Linux bis Mac alles sein. Ähnlich beim Tablet mit Windows über Android bis Apple [Beitrag von BigBubby am 24. Mrz 2018, 22:38 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1193 erstellt: 24. Mrz 2018, 22:44 | |
bei einigen WLAN Routern (u.a. den FritzBoxen) gibt es eine Einstellung: "WLAN Geräte dürfen untereinander kommunizieren" das klingt so, als wenn bei dieser Einstellung der "Haken" nicht gesetzt ist. |
RheaM
#1194 erstellt: 24. Mrz 2018, 22:44 | |
Laptop- Windows 7 pro- Start - Computer- Netzwerk- werden mir weder AVR noch Android Tablet angezeigt bei Systemsteuerung - Netzwerk und Internet - Netzwerkübersicht werden mir der AVR und das Laptop angezeigt. |
RheaM
#1195 erstellt: 24. Mrz 2018, 22:53 | |
Geräte dürfen kommunizieren. Ich hatte es auch schon das der AVR überhaupt keine Verbindung über WLAN hatte, da hat ein Netzwerkreset geholfen . Aber jetzt hat er ja Verbindung, dann müßte er ja normal auf dem Laptop angezeigt werden. Und mit dem Tablet bedienbar sein. |
RheaM
#1196 erstellt: 24. Mrz 2018, 23:05 | |
so schaut das aus null hier müßte der 6011 stehen und wenn ich ihn anklicke auch bedienbar sein. und hier taucht er auf und läßt sich auch bedienen. |
BigBubby
#1197 erstellt: 25. Mrz 2018, 00:35 | |
Bei den Erweiterten Freigabeoptionen die Netzwerkerkennung auch eingeschaltet? |
RheaM
#1198 erstellt: 25. Mrz 2018, 00:40 | |
ja, natürlich. |
RheaM
#1199 erstellt: 25. Mrz 2018, 10:26 | |
Ich hab jetzt das Netzwerkreset durchgeführt, seitdem gehts wieder über die App. Aber schon merkwürdig. |
MOT1848
#1200 erstellt: 31. Mrz 2018, 15:50 | |
Hat jemand eine Ahnung wie und ob man in der iOS Remote App die Blu-ray Steuerung ausschalten kann? Ich möchte das dort wie gewohnt die Ausgang Lautsprecher angezeigt werden. Wenn ich die Quelle Blu-ray wähle zeigt er die Fernbedienung welche bei mir eh nicht funktioniert. Es nervt halt. So muss man immer über das Fragezeichen und dann Informationen gehen |
DCrules
#1201 erstellt: 02. Apr 2018, 21:56 | |
Mein 6011er erkennt zwar alle angeschlossenen Lautsprecher, aber bei der Audyssey Einmessung bricht er immer nach dem 1. ab (Left Front). Hat jemand einen Tipp? |
Marantz SR7011 Warteschlange (Queue) Roger_H. am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 2016 AVR Remote App mit SR7011 reelyator am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 6 Beiträge |
Marantz SR7011 Ritchy880 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 6 Beiträge |
DeRemote App mit Marantz SR7011 reelyator am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Marantz SR5011 und PS5 TomBayer1968 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 10 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR6011 und MM7025 stapeln ecureuil am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
5 IBeam an Marantz SR7011 dektra1 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Kein Ton Marantz SR5011 netterisi am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedVon_Hornblower
- Gesamtzahl an Themen1.552.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.842
