Marantz NR1607. zwei Fragen.
H1953
#1 erstellt: 21. Dez 2016, 16:29
Hallo aus Hannover,
1. Front und Center LS haben 4 Ohm. Die Rear LS haben 8 Ohm. Geht das problemlos?
2. Eimessen = Audyssey MultEQ, kein 32, reicht das aus, oder wäre das heute ein MUSS.
Hab Google bemüht, aber das richtige noch nicht gefunden.
Würde aus platzgründen gern einen Slim AVR kaufen.
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Dez 2016, 16:36
zu 1) das geht
zu 2) auch ohne 32 geht das Leben weiter
H1953
#3 erstellt: 21. Dez 2016, 16:41
Danke, ging ja schnell.Hast du eigene Erfahrung mit dem 1607?
[Beitrag von H1953 am 21. Dez 2016, 16:42 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 21. Dez 2016, 16:49
nein
Doppelsitzer
#5 erstellt: 27. Jan 2017, 13:02
heyho, also ich habe einen NR 1601 und hatte wohl wegen eines Softwareproblems klangliche (Bass) Probleme.
Nachdem ich den NR 1601 auf Werkseinstellung zurück gesetzt hatte spielt er nun ganz vorzüglich.
Ich habe ein 5.1 System mit 4 großen LS (Large) je 4 Ohm und einem kleinem Center 8 Ohm. Front und Rear Fullrange, Center small mit Crossover 80 Hz.
Den Subwoofer habe ich üblicherweise manuell abgewählt da die Front- und Rear LS hinreichend tief spielen.
Musik höre ich meist auf Pure Direkt, also auch nur Stereo . Bei Filmen schalte ich schonmal Dynamic EQ ein (mit -15db, bei 0 db ist der Bass zu kräftig), -oder- den Subwoofer ein.
Obwohl der NR1601 nur für 8 Ohm spezifiziert ist kommt er mit den 4 Ohm Lautsprechern seit dem Werksreset prima zurecht.
Ich habe mal eine Messung der Aufnahmeleistung gemacht. Im Leerlauf ca. 31 Watt, im Betrieb mit sehr gehobener Lautstärke 34-37 Watt.
Kürzlich habe ich die Frontlautsprecher mit 15 Hz wobbeln lassen da sich an den Bässen die Resonanzfrequenz erhöht hatte (ich höre wohl meist zu leise...)
Dabei hat er mit Auslenkungen der Bassmembranen der Front LS bis an die mechanische Grenze knapp 200 Watt aus dem Netz gezogen.
Ich habe die Prozedur 3 x 10 Minuten mit jeweils 10 Minuten Abkühlphase laufen lassen. Der kleine NR 1601 hat dies ohne thermische- oder Überlast Abschaltung durchgezogen.
Nachdem ich mich vor dem Reset etwas über eine vermeintliche Bassschwäche des NR 1601 geärgert hatte kann ich inzwischen nur sagen, toller AV-Receiver mit grandiosem Klang besonders im Pure Direkt Modus.
Marantz NR1607 Durchschleif-Problem
Ditzen am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  3 Beiträge
Marantz NR1607 Update Problem
Clipse2010 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  3 Beiträge
Marantz NR1607 - Spotify Probleme
highcool85 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  4 Beiträge
Marantz Nr1607 - Kein DVD Signal
shunpo am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  4 Beiträge
Marantz NR1607 oder SR5011/N1?
Anabella am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  2 Beiträge
Marantz NR1607, Fernbedienung ohne Funktion
papa-nundo am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  9 Beiträge
Internet bei Marantz NR1607 bzw. UD7007
albert23 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  4 Beiträge
Marantz NR1607 - Bluetooth Probleme (Echo dot)
micha061979 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2020  –  6 Beiträge
Marantz Lineup 2016 NR1607, SR5011, 6011, 7011, AV7703
TEX1138 am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  3 Beiträge
Marantz NR1607 - nach Firmwareupdate / kein Audio bei DTS-HD
MikeDeltaHH am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  4 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.114
