Marantz Problem RS232
Perlhuhn2001
#1 erstellt: 14. Feb 2017, 01:51
ich habe ein Problem bezüglich meines alten aber liebgewonnenen AV Receivers SR6006. Ich möchte Ihn gerne mittels RS 232 steuern.
Ich habe dies jetzt mit USB auf RS232 (Ch340 und FTDI) und mit einem alten PC und dessen RS232 probiert.
Ich habe bei jeder Version auch Rx und Tx zum Testen getauscht und ich habe es nicht hinbekommen.
Wenn ich statt der normalen 9600 Baud 19200 Baud einstelle, dann bekomme ich beim Einschalten des Av-Receivers folgende Meldung:
Start Sub CPU Log Mode
10200029
Egal was ich sonst mache, ich bekomme kein anderes Signal. Aber ein Signal heißt für mich, dass eine funktionierende Verbindung existiert.
Habe sowohl Marantz in Deutschland, wie auch in den USA angeschrieben.
Und die Antwort war beides Mal:
Wir können Ihnen die Codes schicken, aber eine genaue Einstellung bei RS232 können Sie mit mir nicht durchführen.
Ich bin enttäuscht von dem Service. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der jemals dieses Problem hatte.
Falls sich hier jemand findet, der mir einen Tip geben kann, wieso ich das nicht hinbekomme/warum ich genau diese eine Zeile bekomme, wäre das prima und ich wäre sehr dankbar.
Grüße Perlhuhn2001
hilfi2000
#2 erstellt: 22. Nov 2018, 15:24
konntest du das Problem inzwischen lösen?
Stehe jetzt auch vor dem Problem. Möchte die Schnittstelle nutzen, um die "OK" Taste zu simulieren.
Alternativ: geht es nicht auch per IP?
Auf folgender Seite habe ich zu meinem AVR folgende Excel mit Codes gefunden
https://www.us.maran...ers&ProductId=SR6008
In Zeile 579 finde ich die Codes zu "OK". Bei "IP Control" ist ein "X".
Wie kann ich jetzt den Befehlt per IP Absetzen?
Vielen Dank.
Probleme mit Marantz SR6006
Powerracer am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
SR5007: Problem beim "Durchschleifen" des SAT-Receivers
BoediOWL am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  12 Beiträge
SR6006 schlatet auf 1080i statt 1080p
BigChris_23 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  2 Beiträge
Nach Reparatur meines AV Receivers geht er gar nicht mehr!
katana27 am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  3 Beiträge
Marantz SR-9600 (!)
jeffl am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  5 Beiträge
marantz sr6006, kein Ton vom TV
Bremer_Jung am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  6 Beiträge
SR6006 Probleme mit Airplay
mrmiagi am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  3 Beiträge
Marantz NR1607 Update Problem
Clipse2010 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR6006 vs. SR6007
Aratex am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  679 Beiträge
Marantz NR 1402 Surround Problem bei 5.1
bsbd0 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
