Marantz 6007 HDMI auf Stereo downsampeln
meatlove
#1 erstellt: 26. Mai 2017, 13:37
Hallo zusammen,
ich habe hier folgendes Problem. Über eine Unitymedia Horizon gehe ich per HDMI an meinen Marantz. Ist dieser ausgeschaltet geht das Signal per HDMI ( Ton und Bild ) an den TV. Ist der Receiver an dann per HDMI ( Bild ) an den TV und Ton an das 5.1. System.
Problem ist, dass der Fernseher nicht mit 5.1. Signalen umgehen kann. Heißt, dass wenn ich in der Horizon Box DD anschalte kommt bei ausgeschalteten Receiver kein Ton aus dem TV ( er wandelt also nicht um ).
Für mich wäre die beste Lösung :
Horizon Dolby Digital anschalten
Wenn der Receiver aus ist, sollte der Receiver über HDMI Stereo weiterleiten
Wenn der Receiver an ist, sollte DD an die Boxen gehen.
Kann ich das irgendwie am Receiver einstellen ?
Lieben Dank
Fuchs#14
#2 erstellt: 26. Mai 2017, 13:55
kann man nicht, aber welcher TV soll das sein? Bei mir funzt das ohne Probleme
meatlove
#3 erstellt: 26. Mai 2017, 13:58
Ist ein Samsung UE75H6470. Signale die er über HDMI bekommt und nicht versteht wandelt er nicht um und gibt diese auch nicht aus.
Fuchs#14
#4 erstellt: 26. Mai 2017, 14:14
Hab selber Samsung F und H Serie hier, die können das ohne Probleme, liegt dann vieleicht an dem Denon.
std67
#5 erstellt: 26. Mai 2017, 14:18
im Standby leitet der ja einfach nur durh. Und DD von externen Quellen kann mein uralter Panasonic ebenfalls
Ich frage mich aber mal wieder warum man sich die TV-Quäken atun will Hier läuft der AVR auch für Nachrichten. Das Ding ist eh an sobald einer Zuhause ist. Entweder Musik oder TV/Film
meatlove
#6 erstellt: 26. Mai 2017, 14:23
Hallo nochmal,
also es ist tatsächlich so. Wenn ich Dolby Digital in der Horizon Box anschalte, wird in dieser automatisch der DD-Stream gewählt und an den Receiver geschickt. Am TV bekomme ich keinen Ton. Die einzige Ausnahme ist, wenn tatsächlich über die Sendung ein Stereo-Signal vorliegt. Dann wird natürlich auch von der Horizon-Box nur Stereo weitergeleitet und der Ton über TV ist da.
Wenn ich also Dolby Digital in der Box einschalte und ein DD Signal vorliegt muss ich immer manuell über die FB einen Stereo Stream auswählen, damit Ton aus dem TV kommt. Das nervt.
Mein alter Samsung Plasma hat die Umwandlung auch immer erledigt. Gemäß Samsung Support hätte man sich den Umwandler in der Baureihe gespart. Das ist echt komisch :-)
Fuchs#14
#7 erstellt: 26. Mai 2017, 14:28
Probiere es doch mal mit dem Blurayplayer, evtl liegst auch an der Horizon Büchse.
Ich frag mich allerdings auch warum man ein 5.1 Signal unbedingt am TV hören will. Wenn Nachrichten usw in Stereo laufen dann kann ich das ja auch nachvollziehen, aber bei nem Film ?
meatlove
#8 erstellt: 26. Mai 2017, 14:30
Naja, oftmals werden auch Nicht-Nachrichtensendungen in DD 2.0 Stream geliefert und das spielt der TV dann auch nicht, weil DD.
Fuchs#14
#9 erstellt: 26. Mai 2017, 14:33
Im digitalen TV wird nur DD übertragen, entweder 2.0 oder 5.1
meatlove
#10 erstellt: 26. Mai 2017, 14:34
Okay, dann spielt der TV 2.0 aber nichts anderes :-)
Fuchs#14
#11 erstellt: 26. Mai 2017, 14:38
Passat
#12 erstellt: 26. Mai 2017, 15:40
Wen da bei 5.1 kein Ton zu hören ist, dann funktioniert da der HDMI-Handshake nicht richtig.
Denn über den HDMI-Handshake tauschen sich die Geräte bzgl. der unterstützten Fähigkeiten aus.
Wenn der TV nur PCM 2.0 über HDMI kann, dann sagt er der Horizon-Box "Ich kann nur PCM 2.0" und die Horizon-Box muß dann die Tonausgabe von DD 5.1 automatisch auf PCM 2.0 umschalten.
Was passiert denn, wenn du mal testweise die Horizon-Box direkt an den TV anschließt?
Wenn die dann auch PCM 2.0 umschaltet, dann leitet der Marantz den HDMI-Handshake nicht richtig durch.
Roman
meatlove
#13 erstellt: 26. Mai 2017, 19:39
So, ich habe jetzt mal alle Kombis ausprobiert :
Horizon per HDMI an Marantz / Marantz per HDMI an Fernseher ( Marantz aus , also Durchschleifen-Modus )
mit DD-Einstellung "An" auf der Horizon-Box und Stream DD ----> Kein Ton
mit DD-Einstellung "An" und manueller Wahl eines Streams "Stereo" auf der Horizon Box -----> Ton
mit DD-Einstellung "Aus" auf der Horizon -----> immer Ton
Horizon per HDMI an TV direkt
mit BR-Player statt Horizon gleiches Spiel / Anderes HDMI-Kabel = gleiches Spiel
Ich bin ratlos :-(
Passat
#14 erstellt: 26. Mai 2017, 22:58
Dann ist der HDMI-Handshake des TVs fehlerhaft.
Roman
meatlove
#15 erstellt: 28. Mai 2017, 08:55
Roman
Naja, ich denke das Problem ist einfach, dass der SR6007 im Standby das HDMI Signal durchschleift und somit nicht prüft, was der TV kann. Der TV wiederum bekommt dann das 5.1. Signal und kann es mangels Kodierer nicht auf Stereo umwandeln.
Teurer Equipment, aber keine Lösung für ein banales Problem ;-)
Passat
#16 erstellt: 28. Mai 2017, 12:31
Wenn das so wäre, wie du schreibts, dann wäre das Verhalten der Geräte anders, wenn man sie direkt ohne den AVR dazwischen am TV anschließt.
Das ist aber lt. deinem Test nicht der Fall.
Also muß der Fehler beim TV liegen.
Roman
Marantz 6007 MultiChannel Stereo
dual-o am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  5 Beiträge
Marantz 6007 HDMI Steuerung
Marcel-Do am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  5 Beiträge
Marantz 6007 & HDMI-Anschluss?
Riker09 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  7 Beiträge
Marantz 6007 Tonausgabe HDMI
meatlove am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  2 Beiträge
Marantz 6007 defekt?
sD--10 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  2 Beiträge
Marantz 6007 und Einmesssystem
meatlove am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  3 Beiträge
Kasettedeck am Marantz SR 6007
DoktorHaus am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  5 Beiträge
Marantz SR 6007 Lautstärke schwankt
wasi1306 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  3 Beiträge
Marantz sr 6007 Wlan Tauglich ?
Lupo78 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  12 Beiträge
Einige Fragen zum Marantz 6007
meatlove am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.727
