HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 8802 a in Verbindung mit Trinnov hifi Prob... | |
Marantz 8802 a in Verbindung mit Trinnov hifi Probleme mit der Latenzzeit.+A -A |
Max_104
#1 erstellt: 14. Aug 2017, 12:25 | |
Hallo zusammen, Das Zentralgerät meine Anlage ist ein Marantz 8802a. Im Betrieb habe ich ein 6.1 System Inzwischen höre ich doch immer mehr Musik (stereo oder Auro 2D ) Die Einmessung mit Audyssey pro ist bei Musik mehr schlecht als recht. Ich konnte nun einen Trinnov hifi gebraucht erworben und habe Ihnen in die Anlage eingebunden. Den Trinnov hifi habe ich in 2.0 + 2.1 + L/R/C/S eingemessen. Audyssey abgeschaltet. Nebenbei bemerkt,das Ergebnis ist hervorragend. Allein die Einbindung des Subwoofer ist spitzenmäßig.. Folgendes Problem ist dabei aufgetreten. Im Kinobetrieb und mit Auro 2D gibt es Probleme mit der Latenz (Delay) zwischen der Front und den hinteren Kanälen.Die ist nicht unerheblich. Die Delay beim Marantz kann ich nach meinen Kenntnisstand nur auf alle Kanäle gleichzeitig einstellen oder geht das auch getrennt für jeden Lautsprecher. Über den Trinnov hifi kann ich auch nichts verändern. Ich suche nun nach der Möglichkeit die hinteren Kanäle zu verzögern. Die Latenzzeit des Trinnov liegt bei 177,3 ms. Hat jemand eine Idee. Schöne Grüße Max. |
Lextasy86
#2 erstellt: 18. Aug 2017, 18:16 | |
Hallo. Für wie viel hast die Marantz bekommen suche auch die selbe ? |
Max_104
#3 erstellt: 19. Aug 2017, 17:45 | |
Hallo, Die Frage verstehe ich nicht🤔 Den Marantz habe ich vor 1,5 Jahren neu gekauft und meinen Denon 4520 in Zahlung gegeben Preis ist bekannt. Was hst das mit meiner Frage zu tun. Nette Grüße Max |
std67
#4 erstellt: 19. Aug 2017, 18:36 | |
natürlich kannst du beim Marantz das Delay pro Kanal einstellen. Halt über die Entfernungseinstellung. 177ms wären allerdings 59m Das wird nicht gehen. Woher hast du diesen Wert |
burkm
#5 erstellt: 19. Aug 2017, 19:05 | |
Wie kommt die angegebene "Latenzzeit" des Trinnov mit 177ms zustande und was haben sie mit den Laufzeiten für die einzelnen LS zu tun ? Darunter verstehe ich zumindest etwas Anderes. Ist "der Trinnov" nicht ein kompletter Vorverstärker / Prozessor ? Wie koppelst Du den mit dem Marantz, da Du geschrieben hast, dass beim Marantz Audyssey ausgeschaltet wurde ? Wie schon von std67 geschrieben, wird beim Marantz 8802a für jeden LS die Laufzeit zum Hörplatz (Mikro) durch Audyssey einzeln gemessen und (über die Schallgeschwindigkeit) als Entfernung umgerechnet angezeigt. Diese kann auch manuell (über die umgerechnete Entfernung) manipuliert werden. 1ms entspricht dabei ~0,34 m und umgekehrt. |
Max_104
#6 erstellt: 19. Aug 2017, 20:15 | |
Die 177 ms ist die Zeit , die der TRINNOV ST2hifi für die Verarbeitung benötigt.Den Wert kann ich im TRINNOV über das iPad ablesen . Ich habe aber heute alles restet und neu eingemessen. Erst den TRINNOV und zwar Front links rechts, Center und Sub, Dann habe ich alles über den Marantz mit Audyssey pro eingemessen . Danach war der TRINNOV bei 22,3 ms . Dann habe ich Audyssey ausgeschaltet und die Pegel kontrolliert . Alles ok. Der Hall ist weg. Wenn ich ehrlich bin kann ich nicht sagen warum es jetzt funktioniert und der TRINNOV den Delay so verändert hat. Schöne Grüße Max |
Max_104
#7 erstellt: 19. Aug 2017, 20:21 | |
Den TRINNOV habe ich wie folgt in den Marantz eingebunden. Front links rechts Center und Sub aus dem Marantz raus in die vier Eingänge bem TRINNOV rein. Dann bei Output 4x wieder raus und zur Endstufe. Anschließend Pegel eingemessen. Fertig ✅ Nette Grüße Max . Klingt perfekt. Audyssey pro hat da klar das nachsehen 👍 Max |
marantz av 8801 vs av 8802. skoddyrs am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 6 Beiträge |
Marantz Pre AV-8802 Dolby Atmos/Auro3D HDMI2.0 Ralf65 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 23 Beiträge |
Vergleich der Vorstufensektion MARANTZ 8802 und DENON X7200 MORTiSiGT am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 19 Beiträge |
Marantz Vorstufen 2014/15: 7702, 8802 - Infos, Berichte Michi121 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 66 Beiträge |
Marantz A/V-Receiver und Spotify - Probleme Ernie71 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 8 Beiträge |
Probleme mit Marantz SR6006 Powerracer am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit marantz SR-5006 Kelev am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Marantz Probleme mit Xbox RuhrpottTO am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 2 Beiträge |
Marantz SR6010 keine Spotify Verbindung Dodo93 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 6 Beiträge |
Probleme mit Marantz Sr 5007 Germanspeaker96 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlexFFM1973
- Gesamtzahl an Themen1.554.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.233
