HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV mit Stimme steuern? (Alexa, .) | |
Marantz AV mit Stimme steuern? (Alexa, .)+A -A |
mpitt
16:29
erstellt: 18. Okt 2017, |||
Hallo, ich frage mich wie ich meinen Marantz AV (inkl. Lan Anschluss) mit der Stimme steuern kann? Was genau brauche ich dafür? Hat das schonmal jemand gemacht? Ich würde gerne nach Hause kommen und anstatt mit der Fernbedienung erstmal den richtigen Channel auszuwählen einfach sagen: Schalte Media Kanal ein und Spiele den Song "Helmet - I know". Welche Hardware benötige ich? Geht das mit Alexa ohne das ich mein bestehendes System verändern muss? Mit Zusatzmodul? Danke Marcus |
Mickey_Mouse
16:57
das ist jetzt nicht so einfach... was ist "Media Kanal"? was ohne allzu große Probleme möglich wäre: "Alexa, schalte Marantz ein" ( "Alexa, verbinde Lautsprecher" bei Yamaha nicht nötig, bei Marantz bin ich mir nicht sicher) "Alexa, spiele den Song Helmet I know" von <Dienst XYZ>"
als Hardware einen Raspberry Pi, kleinste und einfachste Version reicht aus als Software: - ![]() damit wird ein Philips HUE Hub emuliert, den findet Alexa. Du kannst da über ein Web-Interface "virtuelle Geräte" anlegen (die Alexa dann auch findet) und für jedes Gerät gibt es als Befehle: ein/aus/dimmen, diese Befehle können dann "in eine andere Sprache übersetzt werden", also z.B. kann ein HTTP Befehl abgesetzt werden (s.u.). - ![]() da gibt es ein Modul für die D&M AVR mit dem du (fast) alles steuern kannst
ja, du würdest in der ha-bridge ein Gerät "Marantz" anlegen und bei dem Sprachbefehl "Alexa, schalte Marantz ein" würdest du die HTTP Befehle hinterlegen über die du den Marantz per FHEM einschaltest und Bluetooth als Eingang auswählst. wie gesagt, bei meinem Yamaha ist es so, dass der sich dann automatisch mit dem Echo Dot verbindet (wenn die gekoppelt sind), es kommt sogar schon die "OK" Antwort aus den Lautsprechern. Ich habe aber gehört, dass das wohl bei D&M nicht so einfach funktioniert und man eben erst "verbinden" muss. der Rest ist dann "ganz normal Alexa" wenn die Musik auch von Alexa/Echo kommt! Willst du z.B. Musik von einem USB Stick am Marantz oder einem NAS abspielen, dann wird es ungleich komplexer. Dafür musst du dir einen eigenen Skill bauen. Dazu gibt es zwar auch ein Modul in FHEM aber dafür benötigst du ein Amazon Developer Konto und musst eben eigenen Code vom AWS ausführen lassen, der deine Kommandos interpretiert. du könntest auch den Dimm-Befehl für die Lautstärke am AVR nutzen, das wäre dann "etwas holprig": "Alexa, dimme Marantz auf 30 Prozent" inzwischen ist die Spracherkennung da wirklich gut geworden, zu Anfang war es absolut unvorhersehbar ob Alexa anschließend auf 30 oder 13% gedimmed hat, besonders ärgerlich wenn man nachts "dimme auf 18%" sagt, sie versteht 80 und es fliegen einem die LS um die Ohren... |
mpitt
18:05
Danke für die wertvollen Infos, Mickey!
Ich meine damit das Schalten von Radio/DVD/Media Player am Marantz Receiver. Ich müsste ja dem AV erst einmal sagen über welchen Kanal er mit Spotify verbunden ist. Aktuell nutze ich appleTV, das am Receiver dranhängt. ha-bridge und FHEM klingt vielversprechend. Da muss man sich jedoch ganz schön mit beschäftigen. Ich dachte da gibt es eine reifere Lösung für. Optimal wäre wenn ich Alexa direkt mit dem Receiver verknüpfen könnte (was scheinbar nicht geht). |
std67
07:55
erstellt: 20. Okt 2017, |||
Hi Logitech Harmony mit Hub (Elite oder Companion). Die übernimmt das ein-und umschalten, kannst du dann mit Alexa verknüpfen. |
Marantz NR1711 / Alexa JupiterPlain am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 12 Beiträge |
Marantz - Alexa- Einbindung Hakkemuc am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 3 Beiträge |
Marantz SR6012 mit Cinemavision Action steuern [gelöst] Scentmg am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 5 Beiträge |
Marantz NR 1607 über IP / http steuern kopf.nuss am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 3 Beiträge |
Marantz AV 8003 Firmware RS6 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
Marantz mit Echo Dot verbinden kinz2003 am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 12 Beiträge |
Marantz AV 8003 rossithefreak am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 5 Beiträge |
MARANTZ AV-7005 Firmware andre11 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 4 Beiträge |
Marantz AV-R + MKV t0bst3r am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 4 Beiträge |
Marantz Av 8801 Dac benutzen n4rti am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.282 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlmantas
- Gesamtzahl an Themen1.552.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.516
