HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz remote app und Stereoklang | |
Marantz remote app und Stereoklang+A -A |
skyrun25
#1 erstellt: 26. Nov 2017, 12:17 | |
Hallo, bin neu hier und habe schon die erste Frage: Ich besitze einen Marantz SR 6009 AV Receiver und bin damit nur mittelmäßig zufrieden. Erstens kann ich den hype über den angeblich "überragenden Klang" auch , und vor allem im Stereo-Bereich nicht nachvollziehen. Das Gerät klingt zwar nicht schlecht, aber von überragendem Sound ist es weit entfernt. mein 35 Jahre alter Pioneer Verstärker klingt besser. Außerdem nervt mich die remote app: Ständige Abstürze. scrollende Favoritenliste. app findet Gerät nicht. usw. Daß einzige, was hilft ist Stecker ziehen. Das ist aber extrem umständlich und mit entsprechendem Aufwand verbunden, weil das Gerät in einem Schrank steht. Meine LS Aufstellung besteht aus einem 5.1setup, Ausschließlich aus Dali Opticon mit Haupt-LS Opticon 6. und SUB E 9 Nun zu den Fragen: Kennt jemand eine app für mein Gerät die zuverlässig und mit -idealerweise- höherem Bedienkomfort funktioniert? Die neuste remote app 2016 funktioniert beim 6009 leider nicht. Ist es möglich, den Sound im Stereobereich durch Einsatz einer Stereo Endstufe oder eines Stereo Verstärker zu verbessern? Wo liegen den Vor- / Nachteile dieser Lösungen. und welche Version wäre zu favorisieren? Vielen Dank für eure Antworten. |
Rollei
Moderator |
#2 erstellt: 27. Nov 2017, 05:48 | |
Hi - was genau gefällt Dir an dem Klang nicht? Oder ist es der vermutlich fehlende Punch bei der Wiedergabe? Die alten Geräte haben eine generell andere Abstimmung gehabt. Ist dein alter Pio ein Stereo Gerät oder auch schon ein Mehrkanal Gerät? Schließe zum Test einfach den Pio für deine Hauptboxen dazwischen, falls er auftrennbare Endstufen hast, dann kannst Du sehen, wie Dir das gefällt. Greets Rollei |
skyrun25
#3 erstellt: 27. Nov 2017, 07:30 | |
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich finde den Klang matt und dumpf - ohne jegliche Dynamik Es fehlen Höhen und Mitten. Der Bass kommt dumpf rüber mit Tendenz zum dröhnen. Ich mag schon einen starken Bass - wenn er denn "trocken" und druckvoll rüber kommt und nicht matt und dumpf. Den Subwoofer anders konfigurieren und an einen anderen Ort stellen habe ich schon probiert. Leider ohne Erfolg. Auch wenn ich den Sub ganz ausstelle und in den Pure Direct Modus wechsel überzeugt mich der Klang nicht Dann hört sich jedes Kofferradio aus dem aldi besser an. Klar ,ein reiner Stereo Verstärker wird vermutlich immer einen besseren Klang haben als ein AV Receiver. Der Pioneer ist ein uralter "Klapperverstärker" mit 2 Stereo Ausgängen. (35 Jahre - vom ersten Lehrlingsgehalt gekauft) Auftrennbare Endstufen hat er nicht, ich glaube also nicht , daß es eine Möglichkeit gibt, den hinter den Marantz zu klemmen. Aber ich habe letze Woche den Pio direkt an meine Opticon 6 angeschlossen und war vom Klang positiv überrascht. Hast du Erfahrungen mit den aktuellen Yamaha Receivern? Ich überlege ernsthaft mir ein anderes Gerät zuzulegen ( Yamaha RX A 2070 ) auch weil mich die Bedienung des Marantz mit der app nervt ! Gestern war es wieder einmal so weit. Ich konnte wieder in meinen Phonoschrank kriechen den Stecker ziehen und anschließend alles wieder einräumen. Das passiert mir ca. alle 1-2 Wochen. Am Internet liegt es nicht. das läuft stabil und der Receiver hängt auch per LAN am Netz. Wenn ich den Marantz zu einem anständigen Kurs loswerden könnte, würde ich mir etwas neues kaufen. Dank für deine Antwort |
Rollei
Moderator |
#4 erstellt: 27. Nov 2017, 17:05 | |
Hi - nein leider habe ich keine Erfahrungen mit den Yammis. Da können andere vielleicht mehr dazu sagen. Irgendwie hört sich das alles sehr schräg an. Hast Du das Audysee mal alles Einmessen lassen? Dann mal mit den weiteren Boardmitteln versuchen, den Klang in deine gewünschte Richtung zu bekommen. Hatte so einen ähnlichen Fall im Bekanntenkreis, er hat Dynaudio Boxen die sehr Leistungshungrig sind und da machte der Marantz auch nur eine bescheidene Figur. Er hatte einen ähnlich alten Harman Kardon und der hört sich sogar für mich besser an. Sorry leider ist aus der Ferne immer nur schwierig etwas genauer zu sagen. Greets Rolllei |
skyrun25
#5 erstellt: 27. Nov 2017, 19:11 | |
N'abend Rollei, ja einmessen habe ich schon ein paar mal wiederholt. Habe auch noch einige Korrekturen vorgenommen, weil die Entfernungsergebnisse nicht passten. Den Sub hat er in ca. 7m Entfernung gemessen, real steh der aber ca. 3.8m vom Haupt-Hörplatz. Kannst du zu dem Problem mit der app etwas sagen? Habe schon mit dem Marantz Kundenservice Kontakt gehabt. Bekam aber nur die Antwort, daß bei denen keine Problem bekannt sind und ich die Internetverbindung prüfen soll. Scheinen echte Witzbolde zu sein. Ich habe mittlerweile in mehreren Kommentaren gelesen, daß andere die selben Probleme haben. Leider habe ich mit Ausnahme der "Steckermethode" keinen wirklichen Lösungsansatz oder eine Empfehlung für eine altern. app entdecken können. Gruß Skyrun25 |
Rollei
Moderator |
#6 erstellt: 27. Nov 2017, 19:27 | |
Also ich nutze die App DeRemote und bin damit recht zufrieden. Auch hier verliert sich manchmal die Verbindung. Aber nach schließen der App - und wieder starten geht es eigentlich immer wieder sofort. Ist recht komfortabel von der Bedienung. Geht auch mit IPAD. greets Rollei |
skyrun25
#7 erstellt: 27. Nov 2017, 19:35 | |
Danke. Versuche ich gleich mal |
reelyator
#8 erstellt: 28. Nov 2017, 15:48 | |
Hallo Skyrun, dass der Sub deutlich weiter entfernt "gemessen" wird als er tatsächlich steht ist normal. Da (aktive) Subs einen eigene Endstufe haben, reagieren die nicht ganz so schnell wie passive Lautsprecher. Das schlägt sich in der Einmessung als scheinbar zu großer Abstand nieder, sollte somit AUF KEINEN FALL manuell nachjustiert werden. Denn nur so ist sichergestellt, dass die Töne vom Sub synchron mit den restlichen Lautsprechern ankommen. |
skyrun25
#9 erstellt: 28. Nov 2017, 17:40 | |
Hallo reelyator, Danke für den Hinweis, dann werde ich den Sub nochmal neu einlesen. Mal sehen (bzw. hören) was der Klang dann macht. Gruß Skyrun25 |
reelyator
#10 erstellt: 29. Nov 2017, 09:56 | |
..gerne! Wo du gerade die App ansprichst: Ich finde die auch ziemlich "verbesserungswürdig", Verbindungsabbrüche, Wiedergabe-Abbrüche, NAS wird nicht gefunden obwohl online... Und was mich noch wundert: Die Coverarts (bei Wiedergabe von Flacs vom NAS) werden in der App und im OSD des Fernsehers mit deutlich verringerter Auflösung dargestellt (geschätzt nicht mehr als 200x200 Pixel, meist kann man nicht einmal die Schrift auf den Cover lesen). Ist das bei euch auch so?? MfG |
skyrun25
#11 erstellt: 29. Nov 2017, 12:36 | |
Mahlzeit. Die schlechte Darstellung der Coverarts konnte ich noch nicht beobachten. Aber ansonsten läuft die app miserabel und eines Premiumherstellers unwürdig. Werde mal in den nächsten Tagen die DeRemote app von Rollei testen. |
reelyator
#12 erstellt: 29. Nov 2017, 12:50 | |
..die würde mich auch interessieren, bin gespannt auf deinen Bericht! |
skyrun25
#13 erstellt: 03. Dez 2017, 19:20 | |
Hallo reelyator, sorry, ich kann dir leider keinen Statusbericht zur DeRemote app mehr geben. Ich habe heute meinen Receiver verkauft und werde mich nun nach etwas neuem umsehen. Gruß Skyrun25 |
sHinO25
#14 erstellt: 07. Dez 2017, 20:52 | |
Hallo Hab mir den sr5012 geholt hatte vorher Pioneer 1131......Boxen 5.0 ....Dali Zensor 3 ...Center...und souround jbl.... Ich kann mich nicht beschweren ....Die app läuft ganz okay auch heos tut was soll ....und der Sound ist gut .... Um so zuvergleichen müsste man mehrere Receiver sich holen zum testen. |
skyrun25
#15 erstellt: 07. Dez 2017, 21:25 | |
Hallo, für die neuere Gerätegeneration ( ab ´5010, 6010) gibt es auch eine neuere app. Diese soll auch stabil laufen - funktionierte nur leider nicht mit meiner Gerätegeneration ( SR 6009). Nach Kontaktierung des Marantz Kundenservice erhielt ich nur die Aussage: "Bei uns läuft alles einwandfrei , uns sind keine Probleme bekannt" - so ein Quatsch- man kann überall nachlesen, daß die app Mist ist. Aber am besten ist dann der Hinweis von Marantz gewesen, ich soll mir doch ein neues Gerät anschaffen ! Wie auch immer. Der SR 6009 ist Geschichte und ich schaue mich jetzt nach etwas neuem um. Zur Auswahl stehen Yamaha RX A2070 oder altern wieder ein Marantz ( aber einen aktuellen) SR 7012. Hat jemand Erfahrungen mit beiden Geräten, bzw. kann Tipps geben ? Preislich und von den technischen Daten spielen beide in der selben Liga, aber kann man sagen, daß einer besser ist als der andere? |
el_espiritu
#16 erstellt: 08. Dez 2017, 12:29 | |
Verstehe dich nicht....du schmipfst über Marantz und ärgerst dich über deren Aussage das du ein neues Gerät kaufen sollst und jetzt liebäugelst du mit einem SR7012....? |
Rollei
Moderator |
#17 erstellt: 10. Dez 2017, 08:11 | |
Man kann nicht alles verstehen im Leben. Mal was anderes zu der neueren Marantz App. Habe es endlich geschafft mit meinem neuen 7012 einen Film zu sehen und zu hören. Habe dabei die App genutzt, wenn ich jetzt beim Filmschauen, im Bereich Ton auf ein anderes Processing gehen will, bleibt immer erst kurz der Ton weg, weil es so aussieht, als ob die App erstmal irgendetwas vorbereiten muss, zum verändern. Haben das auch schon andere bemerkt hier? Greets Rollei Ansonsten ist der 7012 eine echt coole Socke. Habe mir Deepwater Horizon angesehen und der Ton mit Deckenlautsprecher war nicht schlecht. |
S.tefan.A
#18 erstellt: 30. Sep 2018, 16:58 | |
hallo zusammen, Bin neu hier und finde eure Beiträge klasse! Danke bis hier hin. Ich habe auch den 7012. HEOS funktioniert einwandfrei, auch vom iPhone aus, die Remote App findet aber meistens das Gerät nicht. Habe beide Systeme im gleichen wlan, feste und dhcp ip getestet... keine Chance. 7012 mal neu ins wlan genommen, App neu initialisiert... keine Chance. Hat da jemand eine Idee zu ? Danke. |
Marantz Remote App Troubleshooting Domme1981 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 4 Beiträge |
Neues marantz Remote App Nickproof am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 18 Beiträge |
Marantz Remote App Tripmeister1 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 2 Beiträge |
Stereoklang im Marantz NR1608 Acki0709 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 27 Beiträge |
Marantz 2016 AVR Remote App mit SR7011 reelyator am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 6 Beiträge |
Marantz SR7012 und Phono/Stereoklang Kathlan am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 10 Beiträge |
Media Server geht mit Remote App nicht zMar am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 5 Beiträge |
Marantz Remote Bus supermihi am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 4 Beiträge |
Remote App f. Marantz SR 5007 funktioniert nur teilweise Marantzsr5007 am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 2 Beiträge |
DeRemote App mit Marantz SR7011 reelyator am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.838
